Почему при отладке не запоминаются настройки? ☑
0 Tolia_2016
15.10.16
Вот отконфигурил в конфигураторе конфу, нажимаешь F5. В предприятии отчет открываешь - ставишь запоминать галку Сохранять/восстанавливать при запуске, формируешь, не то - закрываешь предприятие, потом после следующего F5 - ничего не сохранилось! (В свойствах формы нужные реквизиты прописаны для запоминания и все галочки проставлены)То же касается меню файл - списка последних запущенных обработок - пусто! В 8-ке, я заметил, вообще туго с сохранением значений в этом плане, по сравнению с 77. И ладно бы - ну фича, или чего то не понимаю еще, так нет! Через 3-4 запуска по f5 из конфигуратора, всё чудесным образом начинает запоминаться, включая меню Файл!
Что за ерунда?
1 Tolia_2016
15.10.16
Win7x64. Если конфигуратор открыть с администраторскими правами в винде, все равно не помогает.
Антивирус отключен, винчестер новый.
2 Tolia_2016
15.10.16
Просто задалбывает каждый раз устанавливать период и прочие настройки - нифига не запоминает!
3 Tolia_2016
15.10.16
Дурацкий этот кэш - чистил.
4 Mauser
15.10.16
Винду переставь.
5 Лефмихалыч
15.10.16
(0)>закрываешь предприятие, потом после следующего F5
видимо ты не закрываешь, а прерываешь отладку - Shift+F5 вместо закрытия главного окна крестиком
6 Tolia_2016
15.10.16
(4) Обе?
(5) Нет, именно крестиком, ЛКМ. А если бы и прерывал, и дальше что? Не нужно при таком ничего запоминать?
Мне просто интересно как это механизм работает в 8.
7 Tolia_2016
15.10.16
Тот же Zaprosink, закопан у меня в папках, каждый раз пробираться по длинному пути что бы опять открыть его!
Я про меню Файл. Нет, можно скопировать его конечно "по ближе", но что за фигня?
8 Tolia_2016
15.10.16
Самое интересное, что, как и сказал в сабже, через 3-4 раза все начинает запоминаться! "Устаканивается" там что ли что то...
9 Tolia_2016
15.10.16
Может 8.3 попробовать, под обычные формы. Может там прозрачно это сделали наконец?
10 Mauser
15.10.16
"Страдания юного Вертера" Иоганн Гёте аудиокнига — слушать онлайн бесплатно без смс
11 Tolia_2016
15.10.16
(10) Слушай, а мне конструктив нужен.
12 Tolia_2016
15.10.16
Я заметил здесь, как только вопрос про идиотские какие то ньюансы 1с очередные, так сразу все молчком. То ли секрет фирмы, то ли вредные все такие ))
13 Cyberhawk
15.10.16
У тебя какое-нибудь кэшированине файлов на жестком диске или SSD установлен - там такое бывает
14 Tolia_2016
15.10.16
Не SSD. Всё стандратно, специально ничего не крутил.
Если бы уж крутил, так крутил бы два раза(два компа то - одна история), и после второго раза уж запомнил бы что крутил.
15 Tolia_2016
15.10.16
Пусть это фича, ладно, но раздражает непонимание процесса.
16 Tolia_2016
15.10.16
Документации на "низком уровне" от 1с не дождешься же. Как там всё это шевелится, хз...
17 Tolia_2016
15.10.16
Заборолись с пиратами, бедняги.
18 John83
17.10.16
возможно процесс не успевает сам закрыться
19 John83
17.10.16
PS только при отладке не запоминаются или в режиме предприятия тоже?
