Сканер Honeywell 1450g не сканирует в блокнот... ☑
0 pankrat00
17.10.16
Доброго времени друзья! Клиент купил новый сканер ШК, втыкаю его в USB, открываю блокнот и... ШК в блокнот не сканирует! Считывал ШК из инструкции для перевода сканера в USB режим, сбрасывал его в заводские настройки ни чего не помогает.. При считывании ШК пикает, но ШК не появляется... Друзья, прошу помощи...
1 Vadim_37
17.10.16
какие драйвера?
2 mishaPH
(0) чтобы он сканировал в блокнот, кроме усб режима надо HID устройство эмуляции клавы включать
3 mishaPH
а так открой нипер терминал, настрой на порт сканера - туда все передаст
4 Vadim_37
17.10.16
можно еще атоловский драйвер поставить и в тесте посмотреть как работает (ком или клава)
5 pankrat00
17.10.16
(4) Сейчас атоловским проверю
6 ColonelAp4u
17.10.16
(5) с атолом должно заработать.
7 pankrat00
17.10.16
Атол - Настройка свойств - Поиск оборудования.... ни чего ни какой реакции. Пищит и ни чего не показывает.
8 BuHu
17.10.16
(7) в диспетчере устройств как оно подключено?
9 pankrat00
17.10.16
Рядом лежит сканер Cino пробую все ок!
10 Alexor
17.10.16
Драйвера на сканер установи.
11 pankrat00
17.10.16
(8) В диспетчере ваще ни как! При включении выключении ни чего не происходит...
12 Vadim_37
17.10.16
13 ColonelAp4u
17.10.16
кстати еще есть 1 прикол, посмотри в настройках которые на листке в виде штрикодов, может есть еще 1 настройка на шк как клавиатура, у меня новый сканер чипер лаб, идет с 2умя настройками шк под клаву, 1ая тоже не сработала, и он не определился, потом глянул дальше увидел еще одну пропикал настроил и все заработало.
14 Vadim_37
17.10.16
(13) атоловские его не находят. Чую нужен Honeywell Scanning and Mobility (HSM) USB Serial Driver
15 ColonelAp4u
17.10.16
(13) и подошли атоловские дрова спокойно
16 Vadim_37
17.10.16
(15) а у тс нет см (7)
17 pankrat00
17.10.16
(12) Слушай ссылка не открывается...
18 Vadim_37
17.10.16
(17) просто зайди на сайт производителя и скачай Honeywell Scanning and Mobility (HSM) USB Serial Driver
19 pankrat00
17.10.16
драйвера поставил HSM USB Serial Driver r1.12
ни чего не поменялось в диспетчере по прежнему ни как не определяется
20 andrewrocker
17.10.16
(18) уууу это очень сильное шаманство, даже версия должна быть 3.5.5
21 Vadim_37
17.10.16
Таки да, нужна 3.5.5
22 pankrat00
17.10.16
(21) Ок скачал установил HSM USB Serial Driver version 3.5.5-WHQL-06-06-2016. Эффекта нет
23 Vadim_37
17.10.16
Атол - Настройка свойств - Поиск оборудования-сканируем ШК и..?
24 pankrat00
17.10.16
(23) Братишь ни чего там нет...
25 Vadim_37
17.10.16
с листочка(сервисный ШК) еще попробуй сбрось его на заводские установки
26 Vadim_37
17.10.16
радостно запиликать он должен
27 big
17.10.16
После того как достали сканер из коробки и подключили в USB, сканируете штрих код "Add CR Suffix". Всё, более ничего делать не надо, оно работает.
Никаких драйверов не нужно от слова "вообще".
28 pankrat00
17.10.16
(27) Братуха, всегда только так и настраивал сканеры... С этим все не так. Он ваще ни как не определяется...
29 mishaPH
(28) может он тупо не работает
30 pankrat00
17.10.16
У меня на столе сейчас 3 сканера Cino 1D, motorolla 2D, и этот... С первыми двумя ваще ни каких проблем... этот не могу настроить..
31 pankrat00
17.10.16
(29) у меня чет такие же подозрения...
32 big
18.10.16
04:22
(28) У нас именно таких штук 5 или 6.
з.ы. а на другом компе пробовал подключать?
33 andrewrocker
18.10.16
05:36
Пиши в почту
34 Jonny_Khomich
18.10.16
06:12
купили нерабочий сканер.
новый сканер должен без каких либо манипуляций сканировать в блокнот, а чтобы в РМК сканировать, там уже надо переводить в эмуляцию COM порта, ставить драйвера и добавлять оборудование.
35 Zamestas
18.10.16
07:14
(34) Накуа его в эмуляцию COM порта переводить?
36 Jonny_Khomich
18.10.16
07:25
(35) а как подключать оборудование? событие будет отрабатывать нажатие кнопки сканирования? или ты предлагаешь жать F7 перед каждый сканированием?
37 Zamestas
18.10.16
07:41
(36) Как клавиатуру - суффикс настроил и вперед.
38 Jonny_Khomich
18.10.16
07:42
(37) какой суффикс?
39 Zamestas
18.10.16
07:43
+(37) Ну или префикс/суффикс.
40 Zamestas
18.10.16
07:44
(38) #13
41 pankrat00
18.10.16
Друзья, сканер ни каких признаков осознанной жизни не подает... пробовал на разных компах и операционках, все бесполезно. максимум чего добился переводя в режим презентации появлялось не правильно работающее USB устройство и все. понесу по гарантии сдавать..
42 pankrat00
18.10.16
Обычно настраиваю сканер так:
1. Втыкаю в USB порт сканер.
2. Сканирую ШК в блокнот.
3. Если после ШК есть суффикс #13 (перевод коретки) т.е. после считывания ШК курсор на следующей строке то все ОК оставляю, иначе добавляю.
4. Ставлю старый бесплатный драйвер АТОЛ и подключаю в эмуляции клавиатуры. ВСЕ!
43 Torquader
19.10.16
01:14
(42) Если не сканирует в блокнот, то открываем книжицу и сканируем что-то наподобие USB-HID или USB-keyboard.
Также нужно помнить, что режим Keyboard (бер приставки USB) предполагает использование других линий подключения для PS/2 как и режим RS232 (без приставки USB).
P.S. я обычно ставлю префикс ; а суффикс ? и убираю #13, чтобы если драйвер отвалится не происходило нажатие Enter, что иногда чревато потерей данных.
44 Zamestas
19.10.16
01:21
(43) А я обычно префиксом F7 ставлю.
45 Torquader
19.10.16
01:23
(44) Это чтобы если драйвер отвалился всё равно работало ?
46 Zamestas
19.10.16
01:24
(45) Можно и так сказать.
