Проверка на несоответствие 2х типов ☑
0 88g88
17.10.16
Приветствую форумчвне.
Есть код. Заполняет строку результатом запроса.
В результате интересующий параметр находится в одном поле.
кодом пытаюсь исключить ненужные параметры из перебора.
Пока Результат2.Следующий() цикл
Если не Результат2.ТипСвязи = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Телефон или Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты тогда
Продолжить;
ИначеЕсли Результат2.ТипСвязи = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Телефон тогда
Данные.Параметры.Телефон = Результат2.Представление;
ИначеЕсли Результат2.ТипСвязи = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты тогда
Данные.Параметры.Почта = Результат2.Представление;
на один параметр реагирует нормально, на два ругается. подскажите как исключить ненужные строки.
1 88g88
17.10.16
{Форма.ФормаОтчета.Форма(116)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
2 Lexey_
17.10.16
(1) Результат2.ТипСвязи = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Телефон
Или Результат2.ТипСвязи = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты
3 Рэйв
17.10.16
НЕ Результат2.ТипСвязи = (Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Телефон или Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты)
4 Рэйв
17.10.16
хотя не..(3)-  сторно:-) Это я погоряился:-)
5 88g88
17.10.16
(2) Ну да, все логично.
Я понадеялся что так поймет а до этого не догадался))))
Спасибо!!!!
6 88g88
17.10.16
(2) Хоты этот париант второй параметр не включает в условие.
отрабатывает
на продолжить
7 88g88
17.10.16
то - есть не рассматривает его вообще. (6)
8 88g88
17.10.16
и ошибок не выдает. ни контекстных ни в обработке. (2)
9 88g88
17.10.16
(8) прикольно))
10 88g88
17.10.16
пока вопрос открыт
11 catena
17.10.16
(10)Наверное после НЕ надо в скобки взять выражение, а ?
12 catena
17.10.16
У логического НЕ самый высокий приоритет. Если скобок нет, сначала выполняются все НЕ, потом уже И, ИЛИ...
13 88g88
17.10.16
(12) убрать не и поставить <> вместо = ?
14 88g88
17.10.16
по человечески напишу)))
убрать "не" и поставить "<>" вместо "=" ?
15 catena
17.10.16
(14)Ну или так... Скобки платно выдают, да?
16 88g88
17.10.16
Так все не заполнил))) и опять ошибок не выдал. все норм но не работает))))))))))))))
Если Результат2.ТипСвязи <> Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Телефон или Результат2.ТипСвязи <> Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты тогда
17 singlych
17.10.16
(16) И
Иначе
// тот самый случай, когда ТипСвязи ни Телефон, ни АдресЭлектронной почты
18 88g88
17.10.16
(12) Читай, и придет озарение)))))))))))))
первый раз такой код использую, что это такое? )))))
Если не (Результат2.ТипСвязи = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Телефон или Результат2.ТипСвязи = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.АдресЭлектроннойПочты) тогда
19 88g88
17.10.16
(18) И блин работает (12) Спасибо!!!
20 88g88
17.10.16
(3) этот попробую сейчас
21 88g88
17.10.16
(20) не, тоже на булево ругается
22 singlych
17.10.16
23 88g88
17.10.16
(22) да с логикой норм вроде.
вот что скобки так использовать можно не знал)))))))))))))))
как то не доводилось до этого)))))))))))
24 88g88
17.10.16
(22) все смайлики ими рисую ))))))
