резервы отпусков в РСВ-1 ☑
0 AlexToo
17.10.16
Добрый день, конфа УПП 1,3. Такая ситуация, проверяю РСВ1 за 1 кв, в разделе 1 колонке 3 строке 111, стоит сумма страховых взносов за январь. Проверяю с документом отражение зарплаты в регл. учете по счету 69.02.7 суммы совпадают, только там по этому счету идет проводка Дт 96 Кт 69.02.7 резервы отпусков. Разве резервы должны попадать в рсв-1? при чем в каких-то месяцах попадает, а в каких-то нет.
1 Дарлок
17.10.16
ДО 96 это списание резерва, т.е. сотр сходил в отпуск за счет резерва
2 AlexToo
17.10.16
(1) в смысле До?
3 Дарлок
17.10.16
4 piter3
17.10.16
(2) дебетовый оборот.
5 AlexToo
17.10.16
(3) спасибо, я обязательно проштудирую бух учет, а затем пойду в магистратуру на буха только ради одного вопроса.
6 AlexToo
17.10.16
(4) спасибо, значит если отпуска за счет резервов выплачивались и страховые взносы тоже, тогда все это в рсв-1 должно попадать
7 Дарлок
17.10.16
(5) молодой человек, 1С - это не ваше.
8 AlexToo
17.10.16
(7) проблема в том, что программист, а не бух. Конечно работая в сфере 1с бух учет тоже знать хорошо бы, но это как правило приходит постепенно и с опытом, благодаря вот таким вот вопросам на форумах. Другое дело, что я пишу сюда вопрос, который мне зада глав. бух и т.к. я в бух учете ещё не селен я ищу ответы на просторах интернета. Т.е. предлагаешь мне щас пойти к глав. буху и сказать ей что 1С это не ее?
9 Дарлок
17.10.16
(8) я и написал, что чистый кодер и 1С несовместимы.
ЗЫ. гл.бух загналась, т.к. не должен попадать КО96 (начисление резерва). Хотя в рамках ЗУПа сверять проводки и РСВ глупое занятие.
10 piter3
17.10.16
А проводки здесь к чему
11 piter3
17.10.16
(8) [благодаря вот таким вот вопросам на форумах.]нет благодаря поиску.Да будет он вечен
12 Дарлок
17.10.16
(10) у гл. буха наверное 69счет не сходится
13 AlexToo
17.10.16
(9) вот щас я запутался, я понял что проводки Дт 96 Кт 69.02.7 это страховые взносы с отпусков выплаченных за счет резерва, и я так понимаю эти суммы в РСВ-1 должны попадать?
14 piter3
17.10.16
(13)Берется не из проводок.В зуп они вторичны
15 AlexToo
17.10.16
(10) ну бух проверяет таким образом. сверяет оборотку и рсв-1 типа у нее бух учет совпадать должен. молл сколько начислили, столько и отразили в отчете.
16 AlexToo
17.10.16
(14) это я в курсе что не из про водок. по по хорошему у нас упр учет и бух должны совпадать поэтому она так и проверяет, как раз выявляется есть ли разница.
17 Дарлок
17.10.16
(13) в РСВ попадают вся сумма с отпуска (вида оплаты), а уж за счет чего она финансируется (резерв это или затраты) уже вторично
18 Дарлок
17.10.16
(16) это не упр. учет
19 AlexToo
17.10.16
(11) кстати очень часто поиск приводит в темы на мисту)
20 piter3
17.10.16
какой в баню упр.
21 AlexToo
17.10.16
(17) ну страховые взносы то с полной суммы отпуска будут браться, выходит если они Кт 69.02.7 прошли, то и в РСВ-1 должна быть такая же сумма?
22 Дарлок
17.10.16
(21) должна, но не обязана. Для этого в ЗУПе должно быть все верно отражено. Но там куча отчетов для проверки этого.
23 AlexToo
17.10.16
(22) а как тогда правильно проверить? анализ по налогам и взносам показывает ту же сумму что и в рсв-1, получается в бух учете по некоторым месяцам сумма Кт 69.02.7 больше, как раз на эти резервы отпусков. т.е. рсв-1 их как бы не включает, а в других месяцах эти суммы совпадают и в рсв-1 попадают суммы по резервам. как тогда правильно проверить?
24 Дарлок
17.10.16
(23) в ЗУПе еще был отчет который показывает, что учтено при отражение в проводках и начислениях взносов
25 piter3
17.10.16
(24) Анализ начислений работникам организаций
26 AlexToo
17.10.16
(24) (25) в том месяце где сумма в бух учете, не сходится с рсв-1, по этому отчету (анализ начислений сотрудникам организации) как раз всё совпадает и начислено и учтено во взносах и учтено в проводках.
27 piter3
17.10.16
(26) Блин,ну возьми и сравни хоть в йокселе по людям
28 AlexToo
17.10.16
я понимаю, конечно, что по проводкам выверять не совсем верно. Но логика буха мне тоже ясна, если они ввели документ отражение зп. в рег учете который и сформировал собственно эти проводки по Кт 69.02.7 и отразил начисленные взносы в бух учете, то и сумма этих начисленных взносов в рсв-1 должна быть такой же, правильно же? а у меня выходит, что где-то совпадает, а где-то нет и как проверить тоже не понятно.
29 AlexToo
17.10.16
(27) уже сравнил
30 piter3
17.10.16
И?
31 AlexToo
17.10.16
(30) совпадают суммы во всех трех колонках отчета (анализ по сотрудникам) или что сверить?
32 Дарлок
17.10.16
(31) как вариант
открыть док в ЗУП Отражение ЗП в рег учете, там вкладку проводки, отобрать КТ 69.02.7
сравнить полученную сумму с РСВ1 (док. начисл. страх. взносов) и с проводками в БУХне.
должно не пойти с РСВ1...
копируем документ и перезаполняем, если все равно не идет, то отладчиком разбираемся по кому проблема
33 piter3
17.10.16
переформировать отражение в копии как вариант
34 AlexToo
17.10.16
(32) понял, щас попробую. Спасибо.
35 Ctrekoza
17.10.16
(0) Есть там документ на отпуск - приказ? Есть документы заполненные в расчеты по страховым взносам - уплата?
Еще в 6 разделе д.б. заполнен период отпускных.
Вот это пусть проверит бух.
36 Ctrekoza
17.10.16
(32) Многие знания, сногие печали (ц) Программисты сразу в отладчик.:)
Да не нужен никакой отладчик, чаще всего ошибка тупо в ведении учета, т.к. заполняют не все доки необходимые для отчетности.
37 Ctrekoza
17.10.16
(36) *многие
38 Дарлок
17.10.16
(36) например. предложи, что еще посмотреть из того, что не посмотрели ;)
39 Ctrekoza
17.10.16
(38) А в (36) все отражения есть? Если их нет, тогда РСВ-1 будет заполняться неправильно. А счет 69 все покажет как надо.
Это опыт.:)
40 Дарлок
17.10.16
(39) а ветку перечитать опыт не дает? например, (26)
ЗЫ. я зуп более 5лет не открывал уже
41 Ctrekoza
17.10.16
(40) И? Там не написано, что все доки есть.
42 Дарлок
17.10.16
(41) какие доки? там написано, что все отражено и в бух.учете и в базе взносов
43 piter3
17.10.16
(42) Она про порядок отражения и скорее всего что-то задним числом прошло
44 AlexToo
17.10.16
(32) изначально я проверял так: открыть док в ЗУП Отражение ЗП в рег учете, там вкладку проводки, отобрать КТ 69.02.7
сравнить полученную сумму с РСВ1 (раздел 1 графа 3 строка 111). суммы не совпадают, ещё проверил с документом "Начисление налогов и взносов" получил третью сумму, все три суммы не совпадают. Т.е. есть сумма начислений налогов и взносов, есть сумма в самом рсв-1, есть сумма в отражении в регл учете по 69.02.7. Все три разные. Пробовал перезаполнять Отражение зп, ничего не изменилось.
45 Ctrekoza
17.10.16
(42) см. (43)
Бух пусть проверит документы .
46 Ctrekoza
17.10.16
(44) ЗУП релиз какой?
47 AlexToo
17.10.16
(45) если бы бух могла проверить сама документы, она бы не дергала, но программистов, но это бух с 20 летним стажем и это не царское дело самой доки проверять и ошибки искать
48 Дарлок
17.10.16
(43) (45) анализ начислений должен был показать расхождение в данном случае. Если 1С-ики конечно ничего не поломали.
(44) в РСВ есть расшифровка по людям
49 AlexToo
17.10.16
(46) УПП у меня не самый последний релиз
50 AlexToo
17.10.16
(48) да всё типовое. тоже уже перепроверил.
51 Дарлок
17.10.16
(50) расшифровка по людям из РСВ с доком "Начисление налогов и взносов" совпадает?
52 AlexToo
17.10.16
погодите чего-то я не то делаю, если я смотрю отчет "анализ начисленных налогов и взносов" то там такая же сумма как и в РСВ, а если в ручную в доках "начисление налогов и взносов" суммирую то получаю левую сумму. Я ж правильно суммирую только итоги по колонкам ПФР?
53 Ctrekoza
17.10.16
(50) Значит там есть ручные проводки. Тогда смотри отладчик, если буху западло искать ошибки учета. Пусть сидит с ошибками.
54 Ctrekoza
17.10.16
(52) Вот найди откуда эта сумма приблудилась и почему её нет в РСВ.
Ну точно ошибки учета.
55 Дарлок
17.10.16
(52) в анализе начислений работникам все три суммы должны совпадать:
"начислено" = "учтено при расчет страх взносов" = "учтено при формировании прводок"
это база для расчета страховых взносов
сумма по колонке ПФР в доке "начисление страх взносов" должна равняться РСВ1
56 Дарлок
17.10.16
(54) и рак головного мозга у разработчиков ЗУП... но это отдельная история
57 AlexToo
17.10.16
(54) не хватает суммы по взносам выплаченным по отпускам за счет резерва в отражении зп это проводки Дт 96 Кт 69.09.2. Просто в каких то месяцах эти проводки учитываются, а в каким-то нет. Я так понимаю они все-таки должны учитываться?
58 AlexToo
17.10.16
(55) да у меня все именно так, но в отражении зп в регл учете сумма больше на сумму резервов...
59 Ctrekoza
17.10.16
(57) Какая разница за счет чего выплачены отпускные? С них же начисляются взносы. В ЗУПе бух.учет не главное. Точно там нехвает документа начисления страховых или приказа на отпуск. Много сотрудников? Если много пусть бух ищет сам.
60 AlexToo
17.10.16
Люди, простите Бога ради))) Перезаполнил Отражение зп и совсем не заметил, что одно сумма всё-таки изменилась...щас теперь перепроверил ещё раз, теперь сумма в отражении совпадает с суммой РСВ-1! СПАСИБО!!!
61 Дарлок
17.10.16
(58) тогда у тебя отпуск прошел два раза и за счет затрат и за счет резерва... либо отладчик, либо настройки проводок нужно смотреть
62 AlexToo
17.10.16
(61) либо я ступил, когда суммы проверял
63 Ctrekoza
17.10.16
(60) Ура! Поздравляю!
64 AlexToo
17.10.16
(63) спасибо)
