Как в ЗУП 2.5 организовать доплату за увеличение объема работы от другой должн.?
0 DomovoiAtakue
17.10.16
Есть сотрудник. Он устроен на работу к примеру на должность завсклада, на оклад. Но к примеру в этом месяце(бывает и на несколько месяцев) он выполнял часть работы завхоза и организация решила доплатить ему за увеличение объема работы в размере 10% от оклада должности завхоза. Можно ли такое организовать в 1с ЗУП 2.5? Если можно, то как?
1 El_Duke
(0) Нет, такое в 2.5 нельзя сделать, в 3.0 можно.
В 2.5 только создать свой вид расчета Доплата за совмещение и фиксированной суммой доплачивать, перед этим медленно и печально рассчитывая её на коленке.
2 KishMish
17.10.16
можно сделать начисление рассчитываемое от рабочего времени, в размере 10% нужного оклада
3 El_Duke
(2) Такое начисление надо делать основным, а в ЗУП 2.5 два основных начисления назначить нельзя.
4 RomaH
(3) с хрена ли основным? это совмещение, а не совместительство
5 RomaH
в 3.0 это вроде как тоже фиксированной суммой в итоге - просто в документе назначения указывается процент - а дальше просто рассчитывается сумма для ВР
6 MUXACb
17.10.16
(0) Разовое начисление не подойдет?
7 El_Duke
(4) "Ну и ?" один известный тренер
Как ты доберешься до предопределенных показателей рабочего времени для доп.начисления ?
8 DomovoiAtakue
17.10.16
(6)Оно может быть как разовое так и ежемесячное на период произвольный(год, два...). Фиксированной суммой не пойдет. Хотят чтоб считалось. При этом если увеличить оклад данной должности то и чтоб надбавка соответственно увеличивалась, раз уж она в процентах.
9 El_Duke
(8) Штатно - никак
10 Ctrekoza
17.10.16
(0) А документ ввод постоянного начисления или удержания чем не подходит?
11 DomovoiAtakue
17.10.16
(10)А что этим я введу? Как я понимаю загвоздка именно в том что процент от оклада непривязанного к сотруднику нельзя завести.
12 Ctrekoza
17.10.16
(11) Щас попробовала добавила доплату в вечерние часы. Все попало в начисление зарплаты двумя строками по сотруднику. Если попробовать взять за основу такое начисление там с % и создать что вам нужно?
13 Ctrekoza
17.10.16
(12) + Там нужно доработать, чтобы считала все автоматически.
14 DomovoiAtakue
17.10.16
(12)Так вы вечерние часы от чьего оклада посчитали?
15 Ctrekoza
17.10.16
(14) От сотрудника.
Сейчас все довела до "ума". Значит так выбираем  ввод постоянного начисления или удержания, задаем дату, сотрудников на это начисление. И внимание! начисление нужно сделать зависимым первого уровня, тогда оно привязывается к определенному графику работы. Можно свою формулу воткнуть, но я пока не разобралась с этим. Потом при начислении зарплаты она тупо считает процент.
Тебе так надо?
16 Ctrekoza
17.10.16
19:15
(15) + У, ступила:), нужно же от "завхоза":)
Чтобы считало от "завхоза", думаю  нужно добавить в перевод на должность этот оклад по сотруднику. Там будет две строки по сотруднику. Одна без изменения, а вторая с "завхозом".
Щас попробую.
17 Ctrekoza
17.10.16
21:03
(16) Неа, не получилось от "завхоза". Только если "завхоза" принять ещё раз как совместителя и задать ему спец.формулу расчета. А два в одном в зуп 2.5 штатно нету.:)
Или не нашла.:)
18 Adilgeriy
17.10.16
нет можно формулу нарисовать Процент*ОкладЗамещаемогоСотрудника(фиксированная сумма)*ОтработаноВремени/НормаДней
19 Prog111
18.10.16
04:58
(18) Я таким образом и сделал. Поскольку изменение оклада (в моем случае) раз в несколько лет - то вполне рабочий вариант. Сам оклад "завхоза" просто суммой прописывается в формуле вида начисления.
20 FireAlex
18.10.16
06:41
(19) сделай ОкладЗамещаемогоСотрудника - показателем изменяемым при кадровых изменениях, будешь его вводить при назначении этого начисления. Если просто в формуле, то при перерасчете будет нехорошо, если вдруг он поменяется.
21 Adilgeriy
18.10.16
(20) я не думаю что сильно нужно. тем более сейчас с инфляцией как обещает правительство :)
