Ошибка при переносе данных ЗУП 2.5 -> ЗУП 3.1 Как побороть ? ☑
0 El_Duke
Приветствую общественность !
Делаю перенос данных ЗУП 2.5 -> ЗУП 3.1, в обеих редакциях последние релизы. При загрузке данных вылетает ошибка: http://www.pictureshack.ru/images/61242_Err5.jpg
Перенос делаю полный. Как сие побороть ?
1 dimaldinho
17.10.16
Загрузить правила переноса в конфигурацию Конвертация. Посмотреть данные по остаткам отпусков Ольге Александровне в приемнике.
Посмотреть данные по остаткам отпусков по Ольге Александровне в xml-файле выгрузке. Что-нибудь прояснится.
2 Ctrekoza
17.10.16
(0) ЗУП базовая или проф? Если проф тогда делай как (1) Если базовая, тогда я бы сначала создала зуп 3.0 перенесла туда данные зуп 2.5, а потом дообновила до зуп 3.1.
3 El_Duke
(2) ЗУП Проф
4 Ctrekoza
17.10.16
(3) У меня базовая и переносила в зуп 3.0, легко перенеслась. Там есть загрузить данные и выбираешь. В проф есть такое? Или только с XML можно переносить?
5 KnightAlone
17.10.16
(0) пробовал делать полный перенос на маленькой базе. Валилось на том, что подразделения иерархически заведены (справочник подразделений типовой в обоих базах). перенес их в один уровень. начало валиться еще на чем-то. перенос нормальной по объему базы не вижу смысла даже пробовать. видимо только остатками.
6 Serg_1960
17.10.16
(0) Эээ... если мне память не изменяет, то это бардак по остаткам отпусков вылез. Обработка "Остатки отпусков" позволяет корректировать остатки "вручную" и не контролирует уникальность записей по сотруднику. В справочнике "Остатки отпусков организаций прошлых лет" посмотри записи по этому сотруднику на предмет пересечения периодов.
7 El_Duke
(6) В ЗУП 3.1 нет справочника или РС с названием "Остатки отпусков организаций прошлых лет"
8 Serg_1960
18.10.16
(7) Естественно его там нет - он в ЗУП 2.5. Проблемные данные находятся в справочнике(!) ЗУП 2.5 и переносятся в регистр(!) сведений ЗУП 3.0.
9 El_Duke
(8) Спс, еще вчера понял это и даже кажется нашел проблемное место в данных.
Сегодня попробую исправить и запустить новый перенос
