Свернуть таблицу значений ... | ☑ | ||
lamme
17.10.16
Есть запрос
"ВЫБРАТЬ | КатегорииОбъектов.Категория.Марка КАК Марка, | КатегорииОбъектов.Категория.Модель КАК Модель, | КатегорииОбъектов.Категория.Кузов КАК Кузов, | КатегорииОбъектов.Категория.Двигатель КАК Двигатель |ИЗ | РегистрСведений.КатегорииОбъектов КАК КатегорииОбъектов |ГДЕ | КатегорииОбъектов.Объект = &Объект | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | КатегорииОбъектов.Категория.Марка, | КатегорииОбъектов.Категория.Модель, | КатегорииОбъектов.Категория.Кузов, | КатегорииОбъектов.Категория.Двигатель | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Марка, | Модель, | Кузов, | Двигатель"; В итоге получаем такую вещь http://clip2net.com/s/3DnfQaL Как можно свернуть все это так чтобы - на примере 2х первых строк Строка1 тойота - королла - АЕ100, АЕ110 - 5AF те чтобы группировка шла по колонкам (Кузов-Двигатель) (шланг какой-ниб может подходить на разные марки-модели авто-поэтому такая группировка нужна) |
lamme
17.10.16
чтобы в итоге примерно так было
http://clip2net.com/s/3DnhLjY |
Nolan
17.10.16
программно после запроса. или нужно именно в запросе?
YAGolova
17.10.16
(0) В запросе не выйдет. Делай на СКД
lamme
17.10.16
не важно где важен результат Можно вщять эту ТЗ - и сделать с ней чего нибудь - чтобы получилось готовое. (3) как ? |
lamme
17.10.16
вот я и пытаюсь после запроса сделать. идей нет. сделал ИтМаркаТЗ = запрос.Выполнить().Выгрузить(); ИтМодельТЗ = запрос.Выполнить().Выгрузить(); ИтКузовТЗ = запрос.Выполнить().Выгрузить(); ИтДВСТЗ = запрос.Выполнить().Выгрузить(); ИтМаркаТЗ.Свернуть("Марка",""); ИтМодельТЗ.Свернуть("Марка,Модель",""); ИтКузовТЗ.Свернуть("Марка,Модель,Кузов",""); ИтДВСТЗ.Свернуть("Марка,Модель,Кузов,Двигатель",""); для каждого знМарка из ИтМаркаТЗ цикл ИтМарка=сокрлп(знМарка.Марка); ОтборМодель = Новый Структура(); ОтборМодель.Вставить("Марка",сокрлп(знМарка.Марка)); СтрокиМодель = ИтМодельТЗ.НайтиСтроки(ОтборМодель); туплю ... чую - что вроде не туда ушел |
wertyu
17.10.16
(4) можно просто выгрузить в таблицу, свернуть по первым двум, цикл по ней, поиск по структуре и заполнить новую таблицу, это самый лобовой способ
lamme
17.10.16
кстати да. заполнить новую таблицу. а я пытаюсь в старой все сделать. тут и затуп.. лана - пошел ковырять в лоб .. |
Serg_1960
17.10.16
Ты забыл про обход по группировкам. Ваш кэп :)
YAGolova
17.10.16
(4) Делаешь схему компоновки, засовываешь туда свой запрос, в настройках схемы группируешь как надо, а те поля которые надо склеить описываешь в ресурсах как вычислитьвыражениесгруппировкоймассив. Выполняешь схему, помещаешь ее в ТЗ, Профит!
lamme
17.10.16
сложно |
lamme
17.10.16
помню. в итоге тот же перебор строк запроса и как там в итоге через зпт сделать все .. |
wertyu
17.10.16
(10) зато дубли не надо искать как в (6) и в (8)
YAGolova
17.10.16
(10) по моему проще чем описывать кучу структур и циклами бегать с поиском.... Но на вкус и цвет канешно)
Serg_1960
17.10.16
(11) Новая ТЗ и обход по уровням выборки. На первом уровне - добавляешь строку в ТЗ; на остальных уровнях - добавляешь к значению в соответствующие поля.
arsik
(0) Сделай через итоги в запросе. Результатом будет дерево.
Serg_1960
17.10.16
Не принципиально. Тот-же обход результата с накоплением данных - автору нужно "через запятую" :)
lamme
17.10.16
не понял |
Serg_1960
17.10.16
Кстати, фраза "через запятую" напомнила тему, где автор, из спортивного интереса, сделал попытку реализовать функцию СКД "СоединениеСтрок" в запросе:
http://catalog.mista.ru/public/200275/ |
lamme
17.10.16
круто. только зачем ... |
craxx
17.10.16
(0) СКД рулит. программно это тягомотно весьма, и на больших данных тупить будет
Сияющий Асинхраль
17.10.16
Вполне катит вариант (8)
Туц
17.10.16
(0) Вроде можно. Сейчас поищу.
iceman2112
17.10.16
нарк**аны.
ИТОГИ, СКД |
Сияющий Асинхраль
17.10.16
(23) Кстати интересно, про Итоги понятно, а вот как СКД здесь поможет, просто интересно? Расскажи поподробней...
iceman2112
17.10.16
ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив
Туц
17.10.16
(0) Вот как можно сделать в скульной студии.
SELECT [марка] ,STUFF(( SELECT ', ' + кузов FROM машины WHERE (марка = Results.марка) FOR XML PATH(''),TYPE).value('(./text())[1]','VARCHAR(MAX)') ,1,2,'') AS кузовы ,STUFF(( SELECT ', ' + двигатель FROM машины WHERE (марка = Results.марка) FOR XML PATH(''),TYPE).value('(./text())[1]','VARCHAR(MAX)') ,1,2,'') AS двигатели FROM машины Results GROUP BY [марка] |
Туц
17.10.16
(0) Ещё вариант. Если набор кузовов или двс невелик, скажем не больше 10 то можно пронумеровать и транспонировать.
Fram
17.10.16
19:13
СКД - функция Массив в ресурсах
Fram
17.10.16
(26) а что, уже стандартом стало давать имена на кириллице таблицам и колонкам в скуле?
Mauser
17.10.16
(26) Яркий пример 1сного интегратора.
По верхам знаний с разных областей и полученный кадавр еле шевелится. COALESCE |
Туц
17.10.16
(29,30) Я дал подсказку. Желаете вылизать - дерзайте.
lamme
17.10.16
прочитал
понял - что я нифига не понял пощел делать тупо в лоб |
lamme
17.10.16
сделал в лоб.
через отборы по тз |
