ОтборСтрок в табличной части УФ ☑
0 Deon
17.10.16
Подскажите.
Есть у меня ТЧ документа с ~400 строками. ТЧ показывается пользователю не полностью, а с отбором через свойство ОтборСтрок.
При изменении на клиенте свойства ОтборСтрок постоянно происходит вызов сервера. Т.е., как я понимаю, большая табличная часть не грузится на клиента полностью, а грузится частично. Но, при отборе строк, приходится запрашивать данные у сервера, что для пользователя выглядит постоянными тормозами.
Как бы мне при открытии документа заставить 1Ску получать на клиента всю необходимую мне табличную часть документа?
1 H A D G E H O G s
17.10.16
Никак.
2 Мойдодыр
17.10.16
Сделать свою ТЗ
3 Deon
17.10.16
(1) Я пока выкрутился таким образом в ПриОтрытии():
    Для Каждого СтрТЧ Из Объект.ТЧ Цикл
Кушает, конечно, полсекунды и вызывает сервер аж 20 раз, но при дальнейшей работе сервер не мучает.
4 Deon
17.10.16
(2) Думал над этим. Но это перелопачивать типовую сильно придется. Нежелательно совсем.
5 Deon
17.10.16
(3) А вот с ТЧ в 60000 строк так лучше не делать...
6 Deon
17.10.16
18:45
(5) Ибо получается около 2000 вызовов сервера. Хочется качнуть всё за 1 вызов. Осталось придумать как.
7 H A D G E H O G s
17.10.16
(3) До первого изменения ТЧ.
8 H A D G E H O G s
17.10.16
(6) Попробуй в ПриСозданииНаСервере. Мало ли.
9 H A D G E H O G s
17.10.16
1С старалася, делала порционное получение данных, оптимизировало, а тут...
Но на самом деле, порционность сделана говенно, таблица в 100000 строк погубит сервер на первых скроллах. Я даже не скажу, это физическое ограничение механики этого мира или криворукость, не думал об этом.
10 Deon
17.10.16
(7) Это вот обидно, да
(9) 1Ска выдает ошибку на уровне платформы, когда строк в ТЧ больше 100000.
11 ИсчадиеADO
17.10.16
лопатил отбором 13тыс строк в доке и норм, что и как делаешь?
12 ИсчадиеADO
17.10.16
19:14
УФ разумеется
13 Deon
17.10.16
(11) Так а тут особо ничего и не сделаешь
Элементы.ТЧ.ОтборСтрок = Новый ФиксированнаяСтруктура(СтрОтбор);
14 ИсчадиеADO
17.10.16
(13) добавляешь в тч колонку отбор, не связанную с данными дока, при включении отбора 1 серверный вызов, далее просто расчет этой колонки
15 ИсчадиеADO
17.10.16
я даже универсальную байду делал, чтобы каждый раз в разных объектах разные колонки не прописывать
16 H A D G E H O G s
17.10.16
(11) Ты не путаешь динамический список и таблицу значений?
17 ИсчадиеADO
17.10.16
19:32
(16) нет не путаю. У нас такой док был, правила меппинга МСФО назывался - тот еще ужас, куча колонок, дробить на доки не хотят, т.к. не удобно, отбор нужен для анализа. В обычных формах он есть по дефолту, я запрогал сам
18 ИсчадиеADO
17.10.16
(17) +заметь, универсальный, который можно без особых таких напрягов подключить к любому объекту с ТЗ/ТЧ
19 H A D G E H O G s
17.10.16
19:34
(17) (18) Скинь обработкой.
20 ИсчадиеADO
17.10.16
там не обработка, там 2 общщ формы, вроде 3 общ модуля и прописать некоторую хрень в документе нужно
21 ИсчадиеADO
17.10.16
хотел продавать, но ладно, могу дт выложить, там это есть
22 ИсчадиеADO
17.10.16
23 ИсчадиеADO
17.10.16
19:43
(22) ну естественно еще допилить хотел перед этим самым делом, есть мысли - нет времени
24 ИсчадиеADO
17.10.16
19:43
(19) скачал?
25 ИсчадиеADO
17.10.16
Ёж, ты  где?
26 H A D G E H O G s
17.10.16
Ты сделал через УсловноеОформление? Мудренно.
27 H A D G E H O G s
17.10.16
Круто, че.
Интересно, условное на стороне сервера применяется.
28 ИсчадиеADO
17.10.16
ща посмотрел - у меня дома несколько старый вариант, где я пробовал через условное оформление; а УО косячит: при большом кол-ве строк скрытие строк приводит просто к коллапсу отображения. Там потом переделал именно на ОтборСтрок. Это как раз кошерный метод
29 H A D G E H O G s
17.10.16
Отбор строк убивает ТЗ с 100000 строк.
30 Tateossian
17.10.16
(9) А зачем документ на 100000 строк? Ни один веб сервер нормально такое не проглотит. Точнее, проглотит, но результат будет такой же.
31 ИсчадиеADO
17.10.16
(29) 100 тыс у нас не было, 13 с половинкой было. Все норм (если не условное оформление, а отбор строк). Все летало
32 Cyberhawk
17.10.16
33 Deon
18.10.16
(31) Скинь, пожалуйста, тоже посмотреть.
