Почтовый клиент на УПП 1.2.5.1 под 8.1
0 Олежка
17.10.16
Доброго времени суток!
Пытаюсь настроить почтовый клиент в Упп 1.2.5.1 на 8.1 под SQL. Конфа старая, но надо именно на ней. Создал специально почтовый ящик на mail.ru, создал соответствующую учетную запись в базе.
При попытке проверки учетной записи из под 1с пишет "Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Время ожидания операции чтения истекло." Галка "Использовать встроенный почтовый клиент" стоит. У кого-нибудь был успешный опыт использования? В чем может быть проблема?
Настройки учетной записи брал здесь:
https://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp
Для настройки почтовой программы вам понадобится следующая информация:
Ваш электронный адрес (имя почтового ящика/e-mail address) — это полное название вашего почтового ящика, включая логин, значок «@» собачки и домен (например, vash_pomoshnik@mail.ru).
Сервер входящей почты (IMAP-сервер) — imap.mail.ru
        POP3-сервер — pop.mail.ru;
Сервер исходящей почты (SMTP-сервер) — smtp.mail.ru;
Имя пользователя — это полное название вашего почтового ящика, включая логин, значок «@» собачку и домен (например, vash_pomoshnik@mail.ru);
Пароль — текущий пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик;
Порт — IMAP — 993 (протокол шифрования SSL/TLS);
           POP3 — 995 (протокол шифрования SSL/TLS);
           SMTP — 465 (протокол шифрования SSL/TLS).
Аутентификация —  Обычный пароль (без шифрования).
В настройках почтовой программы необходимо указать, что сервер исходящей почты (или сервер SMTP) требует авторизации.
1 Boleev
17.10.16
22:36
на 8.1 SSL не поддерживается
2 PR
17.10.16
22:50
stunnel
3 Олежка
17.10.16
То есть выход с stunnel такой, надо только заменить gmail  на mail и настройки mail подставить?:
http://200660.ru/index.php/-1/35-1cobslug/91-1c-ssl
Качаем stunnel, устанавливаем в каталог c:\stunnel. Прописываем в stunnel.conf :
client = yes
service=gmail
output = stunnel-log.txt
debug = 0
[SMTP Gmail ]
accept = 127.0.0.1:25
connect = smtp.gmail.com:465
[POP3 Gmail ]
accept = 127.0.0.1:110
connect = pop.gmail.com:995
Выполняем в консоли команду для установки сервиса:
c:\stunnel\stunnel.exe -install
И стартуем сервис
Должна появится новая служба под названием "Gmail".
Прописываем в почтовом клиенте 1С настройки POP3/SMTP сервера:
4 Олежка
17.10.16
Чтобы с клиента работало, достаточно на сервере 1С службу запустить?
5 PR
17.10.16
23:02
(4) ХЗ, я не пробовал, у меня и 8.3 прекрасно работает.
У одного моего клиента на ЗУП 2.5 такое вылезло, оттого я и в курсе.
Вроде у них все работает, но с этой ли приблудой или другой — не в курсе.
Вроде они с OpenVPN заморочались.
