Не попадает резерв в документ 'Требование накладную' из 'Заказа на производство'
0 AlexandrV
18.10.16
Не попадает резерв в документ 'Требование накладную' из 'Заказа на производство', когда нажимается кнопка 'заполнить провести'
если заполнять 'Требование накладную' на основании 'Заказа на производство' резерв появляется,
а если строку добавляют вручную и потом проводят через 'заполнить провести', то выдает сообщение, что свободного остатка позиции нет и резерв не размещает
1 AlexandrV
18.10.16
+1 В остатке по Заказу на производство добавленная позиция есть, резерв для ЗНПр для указанного материала есть
В Требование-Накладную резерв не попадает
Подскажите в чем причина
2 AlexandrV
18.10.16
Подскажите кто может
3 AlexandrV
18.10.16
Не могу реализовать автоматическое заполнение колонки резерва при нажатии кнопки 'заполнить провести', хотя перед этим за пару жней заполнение работало и через два дня исчезло
Подскажите в чем проблема, из-за чего может отключиться заполнение резерва
Изменения конфигурации не было
4 azernot
18.10.16
Значит так оно и есть.
Надо проверить все измерения по которым проверяется свободный остаток. Скорее всего, какое-то из них не соответствует резерву.
5 AlexandrV
18.10.16
(4) все проверял на остатки выбранного склада 50 шт, в резерве на данном заказе 40 шт. (на этом складе резерв), Требование=Накладная указана по этому складу и по этому ЗНПр, количество 40 шт.
Вод эти 40 шт. при нажатии на кнопку 'Заполнить и провести' и не хочет он размещать в резерв, а просто выдает недостаточно количества на данном складе
6 azernot
18.10.16
Я ещё раз повторю: по всем измерениям.
Не только по складу и заказу.
Навскидку: там может быть фирма, статус
7 AlexandrV
18.10.16
(6) проверил и по сериям и по характеристикам и по качеству
8 azernot
18.10.16
На текущий момент?
Насколько я помню, "Заполнить и провести" выполняется в оперативном режиме.. т.е. остатки проверяются на оперативный момент времени.
9 AlexandrV
18.10.16
(8) Да дата текущая и время тоже
10 AlexandrV
18.10.16
+9 остатки и все я беру проверяю тоже на данное время.
На будущее время (будущей датой) действия не совершаются
11 azernot
18.10.16
Дословно, какую строку выдаёт в сообщение о том, что остатка нет?
12 AlexandrV
18.10.16
(11) Свободного остатка на складе основной недостаточно: не хватает 30 шт.
Как и я указывал 50 остаток складской, из них 40 - резерв, свободного остается 10. Списывается 40, 10 на складе свободные есть, а 30 в свободных нет, если их не брать из резерва. Автоматически указывать, что он их берет из резерва программа не хочет
13 azernot
18.10.16
(12) Это не дословно.
Получается, что у вас в ТЧ не заполнен документ "Заказ на производство"? И вы хотите, чтобы программа сама как-то определила, что это требование-накладная должна списать такое-то количество из такого-то заказа, а такое-то из такого-то, разбила одну строку ТЧ Материалы на несколько (по каждому заказу)?
Боюсь, без вашего вмешательства, она так не умеет.
14 AlexandrV
18.10.16
(13) В табличной части указан "Заказ на производство", не указан в месте указания документа резервирования (реквизит таблицы 'ЗаказРезерв')
15 azernot
18.10.16
Сдаюсь.
Ну и почему не заполнен реквизит "ЗаказРезерв"? В общем-то именно он и должен быть заполнен, для того, чтобы материалы списывались из резерва.. А заказ затрат нужен для учёта затрат в разрезе заказов (позаказный метод учёта затрат)
16 AlexandrV
18.10.16
(15) Вот мне и интересно как его заставить автоматически заполнять реквизит "ЗаказРезер"
Самое забавное, что несколько дней назад он его заполнял при нажатии кнопки "Заполнить провести", а сейчас перестал
Что могло измениться это могли настройки изменить, где какая настройка может повлиять?
17 azernot
18.10.16
(16) А какой в этом смысл?
Ну зачем резервировать что-то, чтобы потом это что-то само по себе "автоматически" списывалось?
Очевидно же, что должны быть какие-то ограничения. Такие-то резервы  можно использовать, а такие-то нельзя.
Но давайте вернёмся чуть-чуть назад. Какая у вас конфигурация? Какой релиз? Типовая ли?
18 AlexandrV
18.10.16
(17) Ограничения привязаны к заказу на производство
На этот материалы идут, а на этот брать нельзя
19 AlexandrV
18.10.16
(17) в отладчике уже все давно прошел, думал, может, что нибудь не нашел.
При работе кнопки "Заполнить провести" перезаполняют только ячейку ЗаказРезерв Теми данными которые туда уже попали или если включена константа "ИспользоватьУказаниеСерийНоменклатурыПриРезервировании" будет искать, что зарезервировано заказами ПОКУПАТЕЛЕЙ, где реквизит "ОбособленныйУчетТоваровПоЗаказамПокупателей" в договоре заказа установлен в истину
это бред какой-то
20 AlexandrV
18.10.16
(20) сделал свою функцию которая проставляет документы резервирования
Что забавно, я нашел одно процедуру которая заполняет Требования накладные на базе остатков по резервам ЗНПр, но на нее нет не одной ссылки в конфигурации
