как избавиться от цикла в цикле? ☑
0 Eeelena
18.10.16
Здравствуйте. Имеется следующий код
НайденныеСтроки = Назначения.НайтиСтроки(
         Новый Структура("ДокументОснование",ТекущиеДанныеЗаявки.Заявка));
         Для каждого Строка Из ОсновныеСредстваВсе Цикл
             Если Строка.Показывать Тогда
                 //ищем в найденныхСтроках
                 Нашли = Ложь;
                 Для каждого НайденнаяСтрока Из НайденныеСтроки Цикл
                     Если НайденнаяСтрока.ОсновноеСредство = Строка.ОсновноеСредство Тогда
                         Нашли = Истина;
                         Прервать;
                 Если Не Нашли Тогда
                    Строка.Показывать = Ложь;
Как избавиться от цикла в цикле?
1 Сергиус
18.10.16
(0)Запросом.
2 zladenuw
18.10.16
итерация
3 Nuobu
18.10.16
                         Нашли = Истина;
                         Прервать;
ДругиеНайденныеСтроки = НайденныеСтроки.Найти(Новый Структура("основноеСредство", Строка.ОсновноеСредство ));
Если ДругиеНайденныеСтроки.Количество() Не Равно 0 Тогда
Нашли = Истина;
Прервать;
4 Naf_kultura
18.10.16
         Новый Структура("ДокументОснование,ОсновноеСредство",ТекущиеДанныеЗаявки.Заявка,Строка.ОсновноеСредство));
                 Если НайденныеСтроки.Количество()=0 Тогда
5 Мойдодыр
18.10.16
может сразу искатьпо 2 полям?
6 Eeelena
18.10.16
(3) (4) от этого выполняться быстрее не стало( делаю замер производительности, на этом участке кода показывает кол вызовов 1633, время(чистое) 11,03, %Время(чистое) 88,66
7 Serg_1960
18.10.16
(5) Угу. НайтиСтроки() позволяет искать по нескольким полям - структура же не зря используется.
8 Timon1405
18.10.16
можно еще дописать в начале Назначения.Индексы.Добавить("ДокументОснование, основноеСредство");
9 Eeelena
18.10.16
(3) (4) (5) (7) (8) выяснала что проблема быстродействия не в этом коде, а в
             Если Не НазначениеВозможно(Строка) Тогда
Код функции НазначениеВозможно
Значение = Истина;
    Если ДанныеСтроки=Неопределено Тогда
        ДанныеСтроки = ЭлементыФормы.ОсновныеСредства.ТекущиеДанные;
    ТекущиеДанныеЗаявки = ЭлементыФормы.Заявки.ТекущиеДанные;
    Если НЕ ЗначениеЗаполнено(ТекущиеДанныеЗаявки) или НЕ ЗначениеЗаполнено(ДанныеСтроки) Тогда
        Возврат ИСТИНА;
    Если ЗначениеЗаполнено(ТекущиеДанныеЗаявки.Модель)
        и ТекущиеДанныеЗаявки.Модель<>ДанныеСтроки.Модель Тогда
        Значение = Ложь;
    ИначеЕсли ЗначениеЗаполнено(ДанныеСтроки.Модель)    тогда
        если ЗначениеЗаполнено(ТекущиеДанныеЗаявки.Заявка.ТипОС)    и ТекущиеДанныеЗаявки.Заявка.ТипОС<>ДанныеСтроки.Модель.ТипМашиныМеханизма Тогда
            Значение = Ложь;
    Иначе
        Значение = Ложь;
    Возврат Значение;
В ТЗ ОсновныеСредсваВсе 2412 строк и для каждой вызывается эта функция, как можно повысит быстродействие?
10 Мойдодыр
18.10.16
а в этой функции где затык?
11 Dotoshin
18.10.16
(9) Тормоза возникают при обращении к вот таким реквизитам:
Каждое такое обращение порождает запрос к БД, к тому же не оптимальный. Если избавиться от обращения к реквизитам через точку, особенно через две и более точек тормоза должны уменьшиться.
12 Eeelena
18.10.16
(10) в замере производительности на этой строке
13 Eeelena
18.10.16
(11) да, спасибо, это я исправила, но производительность не повысилась
14 Torquader
18.10.16
А вообще с чем идёт война - может быть - динамический список в принципе быстрее работать не может ?
15 Мойдодыр
18.10.16
получай типОС через функцию ЗначениеРеквизитаОбъекта
16 Eeelena
18.10.16
(15) это для управляемых форм?
17 Eeelena
18.10.16
у меня обычные формы
18 Dotoshin
18.10.16
(13) Ну тогда только получение всех необходимых данных одним запросом спасет вас от тормозов. Ну то есть делаете один запрос, в котором проверяете все необходимые условия, заполняете все необходимые поля и один раз обходите результат этого запроса.
19 Eeelena
18.10.16
(11) (18) сделала вот так
Значение = Истина;
    Заявка=ТекущиеДанныеЗаявки.Заявка;
    Модель=ДанныеСтроки.Модель;
        Возврат ИСТИНА;
        Значение = Ложь;
        если ЗначениеЗаполнено(Заявка.ТипОС)    и Заявка.ТипОС<>Модель.ТипМашиныМеханизма Тогда
            Значение = Ложь;
    Иначе
        Значение = Ложь;
но судя по замеру стало работать еще медленнее
20 Dotoshin
18.10.16
и подобные строки это все запросы к БД, то есть  когда вы обращаетесь к Модель.ТипМашиныМеханизма, платформа 1с делает запрос к БД, который "чешет" всю таблицу, платформа конечно кэширует, полученные ранее значения, но это спасает слабо...
