После корректировки остатки ЕГАИС все равно уходят в минус ☑
0 Iriska123
18.10.16
Добрый день! Розница 2.2.4.30. Произвели корректировку остатков по регистрам.По итогам, в регистре 1 (склад) по нулям, в регистре 2 (торговый зал) - согласно инвентаризации в магазине. На следующий день начинаются продажи, после которых многие позиции номенклатуры (например, водка Маруся) не списывается из торгового зала. При этом в торговом зале появляется ровно такая же водка Маруся, но уже с отрицательными остатками. Т.е. получается пересорт одной и той же позиции - водки Маруси с водкой Марусей.
1 makaorel
18.10.16
(0) точно, алккод у них разный
2 Iriska123
18.10.16
Получается, из разных приходов две разные бутылки, но у них один штрихкод, одно название, литраж и т.д. Например, приходят две ттн с одной и той же водкой, но под разными номенклатурными позициями. Первая ТТН - водка маруся (маленькими буквами), Вторая ТТН - ВОДКА МАРУСЯ (тоже самое, но большими буквами). Как можно сообразить, какая бутылка была из какого прихода? Как угадать, что оставить в Регистре 2?
3 Vadim_37
18.10.16
Производителем они отличаются. Снять инвентаризацию по маркам нужно если хотите точь в точь.
4 makaorel
18.10.16
(2) получить алккод из марки
5 Iriska123
18.10.16
Помогите, пожалуйста! А как получить алккод из марки? Я об этом раньше думала, только не догадываюсь, как это делается.
6 Vadim_37
18.10.16
(5) в личном кабинете fsrar раздел проверка марок
7 Torquader
19.10.16
01:08
Насколько я помню, если считать 68 символов кода, то из них нужно достать 12 символов, начиная с седьмого и перевести это дело из 36-ричной системы в десятичную - и у вас появится код продукции.
P.S. я так продажи из личного кабинета в декларацию собирал.
8 Звездец
19.10.16
Так второй регистр же без марок?  Или не?
9 kisobol
19.10.16
(8) Это не марки, а аклкокоды
10 GallaKr
17.11.16
Подскажите позволяет ли обработка корректировки остатков ЕГАИС делать ревизию в разрезе алкокодов? Как я поняла,  при ревизии нужно обязательно счтитывать акцизную марку.
11 makaorel
17.11.16
(10)стандартная корректировка не позволяет.
12 darius357
17.11.16
ну как всегда побакланили, и нифига толку
13 Ёпрст
(12) какой ожидаешь толк ?
Автору всего то надо, сделать актпоснановки на баланс в торговый зал той продукции, которая в минус уходит, и списать ту, которая с неверным алкокодом. Вид операции - пересортица. Усё.
По уму, сделать помарочную инвентаризацию, чтобы получить реальные алкокоды бутылок.
14 Ёпрст
ну и при приходе сканировать марки и ссверять с тем, что с егаиса прилетело, в соучае несоответствия - обзвон поставщику, который эти позиции заменит в новой версии ттн. Усё
15 GallaKr
17.11.16
Подскажите, как сделать помарочную инвентаризацию? Каким документом? Разве в 1С остатки храняться в разрезе марок? В
16 Ёпрст
(15) если нет - добавь.
17 zippygrill
17.11.16
На стандартную корректировку не опирайтесь действительно.
Соответствия Номенклатуры - АП могут быть следующие
1.
Номенклатура1 - АП1
Номенклатура2 - АП1
2.
Номенклатура3- АП3
Номенклатура3-АП4
3.
Номенклатура 5 - АП5
У вас скорее всего 2 вариант
18 GallaKr
17.11.16
Дело в том, что у одной и той же номенклатуры в 1С, например, Водка "Русский Стандарт" может быть разный производитель. Название,одно и тоже, штрих-код одинаковый, а алко-код разный, т.к разный производитель и этот алко-код зашифрован в акцизной марке.
Если вариант 3- то проблем нет
а что делать, если второй вариант
Номеклатура 1-АП1
Номенклатура1- АП2?
Как провести корректировку остатков, чтобы не получилась ситуация, описанная автором темы?
19 Альбатрос
17.11.16
(18) Мы допиливали отдельный документ, при инвентаризации сканировали ШК и марку. По марке распознавали алкокод.
20 GallaKr
17.11.16
А разработчикам не пробовали писать? Это же в масштабах страны такая проблема. Они же позиционировали розницу как первое решение, работающее с ЕГАИС! в итоге надо все допиливать.
21 Ёпрст
(20) Писателям всея Руси пофик, а в рознице, да, работать не реально, всё сделано через пятую точку.
22 Torquader
17.11.16
У них и JaCarta должны работать без ошибок - а получилось - только и меняй сдохшие.
23 Ёпрст
(22)с этим проще - замена криптобиблиотеки спасает от поломки джакарты.
24 Ёпрст
по крайней мере, тем, кому поменяли сразу - еще не "вылетала" вообще.
25 archisp
04.12.16
Подниму, пожалуй, тему. Вы уж простите, те же проблемы... Так в итоге как решить? Сделать акт постановки на баланс и списать по пересортице? По совету (13) ???
26 AndreyZhukov
04.12.16
(25) Почитайте с сообщения 35 - на странице все ответы на все Ваши заморочки https://olegon.ru/showthread.php?t=23281&page=4 насколько понимаю эту прогу в основном и используют, как инвалидное кресло при программах 1С:Розница
27 Torquader
05.12.16
01:30
У меня инвентаризацию делают по двумерным кодам - программа инвентаризации получает из них коды продукции - по ним и сверяем.
