Встать на нужную строчку в ТЗ (обычные формы) ☑
0 Полька
19.10.16
Есть большая ТЗ. В ней нужно найти нужную строчку по совпадению нескольких реквизитов. И в эту строчке перезаписать 1 реквизит.
Поскольку делать эту нужно не 1 раз, перебором в цикле получается долго, то хотела загнать ТЗ в запрос, выбрать нужную строчку.
Выбрать то я выберу, а как потом на нее встать?
1 AlexToo
19.10.16
у таблиц значения есть такая функция как "НайтиСтроки(отбор)" собственно возвращает ссылку на твою строку и меняй в ней что хочешь
2 trooba
19.10.16
(0) 7 или 8 ? В 8- найтиСтроки()
3 Aleksandr N
19.10.16
УФ или ОФ?
4 Полька
19.10.16
найтиСтроки() - это хорошо.
только у меня проверка по одному из реквизитов
т1.Дата<=ДатаЗаполнения
5 Aleksandr N
19.10.16
(4) Так ОФ или УФ?
6 Полька
19.10.16
ОФ
7 Aleksandr N
19.10.16
(6) ЭлементыФормы.ТвояТЗ.ТекущаяСтрока = та самая строка.
8 Полька
19.10.16
если я сделаю НайтиСтроки() без учета даты, а потом в полученном массиве выберу нужную строку- это будет ссылка на строку из ТЗ?
9 Lexey_
19.10.16
(8) да
10 Полька
19.10.16
пошла пробовать
11 Aleksandr N
19.10.16
(4) С таким условием: т1.Дата<=ДатаЗаполнения не прокатит. Там только на равенство.
12 Vladal
19.10.16
Нашла нужную строку и потом на форме сделать так:
Форма.ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.ТекущаяСтрока = НайденнаяСтрока
И визуально будет активизирована эта табличная строка. Если она за пределами отображаемых на форме строк, нужно будет прокрутить таблицу скроллером.
Кстати, подобное, может чего и поумнее этого примера есть в типовых в кадровых документах, где сверху табличная часть со списком сотрудником и в табличном поле снизу включается отбор по текущему сотруднику или позиционируется строка с выбранным сотрудником.
13 Полька
19.10.16
Еще вопрос.
ТЗ отсортирована.
После того, как делаю отбор, элементы массива отсортированы так же будут? Просто пока нет достаточных данных, чтобы проверить на практике.
14 Полька
19.10.16
обманула я про форму :)
пока формы нет, пока ТЗ только виртуальная
15 AlexToo
19.10.16
(13) по идее они будут в том же порядке, в которым были в исходной таблице.
16 Полька
19.10.16
А кроме условия т1.Дата<=ДатаЗаполнения
еще и т1.Подразделение<>Подразделение будет нужно. :(
В общем вопрос. Загоняю ТЗ в запрос. Могу я там получить индекс строк, соответствующих параметрам запроса, чтобы потом найти эту строку в ТЗ?
Или таки нужно в ТЗ добавлять колонку "НомерСтроки"?
Подозреваю, что не могу :)
17 catena
19.10.16
(16)Загнать ТЗ в запрос, в запросе в нужных строках поменять реквизит, выгрузить результат запроса в исходную ТЗ.
18 Полька
19.10.16
(17) КАК в запросе в нужной строке поменять пару реквизитов?
19 catena
19.10.16
Выбор когда т.Подразделение<>&Подразделение тогда &РеквизитНовый иначе т.Реквизит1 конец как Реквизит1
