Кто соображает в Excel? Сумма по условиям без учета итогов ☑
0 Chum
19.10.16
Задача:
Есть таблица, есть итоговая колонка, есть итоговые строки. Нужно посчитать сумму по заданному диапазону по итоговой колонке без учета промежуточных итогов.
Итоги по диапазону можно посчитать СуммЕслиМн - в ней задать условие/диапазон, включаемых значений. Но в эту сумму может попасть промежуточный итог, а этого не нужно.
Есть функция Агрегат, которая может посчитать сумму без учета промежуточных итогов. Но нет условия на диапазон.
Как быть?
1 Chum
19.10.16
Выглядит примерно так:
32 - пром. итог
100
155 - пром. итог
Надо посчитать сумму числел, в диапазоне от 30 до 100. Если использовать СуммЕслиМн, то попадает пром.итог 32, чего совершенно не нужно.
2 Chum
19.10.16
Пример урезан для понимания сути. На деле там сотни строк.
3 KishMish
19.10.16
в СуммЕслиМн отбирать значения по слову ИТОГ или по пустому значению ключевого поля.
Смысл в том чтобы найти то, чем отличается Итоговая строка от текущих строк
4 ovrfox
21.10.16
И при чем здесь математика? Или алгоритмы?
Разве автосумма в Excell не суммирует автоматом только промежуточные итоги? Или нужен другой алгоритм? Тогда вопрос - какой?
Постановка задачи указана, решение приведено - чем не устроило? Почему не нужно учитывать 32? Потому, что это итог - тогда исключи эту строку из суммирования. И все.
5 ovrfox
21.10.16
Через автосумму - Автоматом посчитает промежуточные итоги
Просумировать всестроки и вычесть предыдущий результат.
