1С 8.3 Общий модуль и контекст | ☑ | ||
hawk1
19.10.16
Пишу общий модуль, процедуры из которого должны вызываться на клиенте. В одной из этих функций мне необходимо получать объект по ссылке на него. Как сделать чтобы эту функцию можно было вызывать в форме документа на клиенте?
vicof
19.10.16
Вызов сервера
Cyberhawk
19.10.16
По методологии 1С нужно сделать два ОМ: один серверный, второй - вызов сервера (для использования с клиента)
Мойдодыр
19.10.16
(2) только вот я не понял смысл такого разделения
Cyberhawk
19.10.16
(3) Чтобы при написании "чисто" серверного ОМ знать, что его могут позвать только с сервера и не думать о том, что его могут позвать и с клиента (думают об этом пусть те, кто пишет серверный ОМ с вызовом сервера) :)
Naf_kultura
19.10.16
(2) наверное один серверный с "вызов сервера", другой клиентский
а вообще 1С старательно уходит из ООП непонятно зачем |
Naf_kultura
19.10.16
(4) в чем это знание поможет?
Cyberhawk
19.10.16
(5) Нет
Cyberhawk
19.10.16
(6) Видимо чтобы писатель серверного ОМ не распылялся
Naf_kultura
19.10.16
в результате имеем слоеный пирог модулей:
БухгалтерскийУчет БухгалтерскийУчетВызовСервераПовтИсп БухгалтерскийУчетКлиентПереопределяемый БухгалтерскийУчетКлиентСервер БухгалтерскийУчетКлиентСерверПереопределяемый БухгалтерскийУчетПереопределяемый |
Мойдодыр
19.10.16
(8) Типо чтоб таблицы не возвращить?
Я слышал версию про безопасность |
Cyberhawk
19.10.16
(10) Не соблюдающие рекомендации флажок "Вызов сервера" обычно ставят ради какого-то одного метода (при возникновении такой необходимости). Но распространяться-то флажок начинает на все экспортные методы такого ОМ, который раньше был сугубо серверным. В итоге не комильфо выходит: экспортные методы вроде лежат в ОМ, разрешающим вызов с клиента, а по факту нихера не работают.
С безопасностью тоже объяснине прокатывает (проверки прав там какие-нибудь выполнять до входа в экспортный метод, либо вообще не выполнять). |
Naf_kultura
19.10.16
(11) проблема там только в одном: в обмене параметрами и результатом методов - на клиент мутабельные могут не передаться
Мойдодыр
19.10.16
Но и таблицы передавать - это не комильфо
