Печать НД PDF417 платформа 8.3.9.1818 ☑
0 Cancell
19.10.16
Всем привет! Проблема с печатью регламентированных отчетов в бухе 3.0
При печати просит установить компоненту, после установки ничего не меняется и он опять просит ее установить.
Проблема такая же была тут Печать НД с PDF417 но решения не нашлось, хотелось бы без отката релиза платформы решить. Кто-нибудь сталкивался?
1 Cyberhawk
19.10.16
Установить в elevated
2 vde69
19.10.16
1. нужны права админа
2. сначала нужно удалить старую (корректно)
3 Cancell
19.10.16
(0) видел предложение поставить 64 битную версию компоненты, но такую не нашел. Тут нет - http://www.gnivc.ru/software/software_ul_fl/pdf417/
4 vde69
19.10.16
у меня все нормально ставится... только нужно корректно удалить старое... включая и реестр и темповые файлы
5 Cancell
19.10.16
(4) просто через удаление программ или еще как-то надо вручную за ней подчищать?
6 Cancell
19.10.16
(1) а можно подробнее?
7 vde69
19.10.16
(5) смотря как ставили...
общий подход (в случае если все плохо) такой
1. перезагрузка компа (что-бы все блокировки снялись)
2. очистка темпов и кешей (куда 1с сохраняет макеты перед их регистрацией)
3. удаление через удаление программ
4. перезагрузка
5. запуск 1с
8 Cancell
19.10.16
(7) понял, спасибо! Попробуем.
9 Cyberhawk
19.10.16
(6) Запускать от имени администратора, но т.к. это сбрасывает текущий каталог на system32, то запускать установщик из elevated cmd с явным предварительным переходом в каталог установщика
10 Cancell
19.10.16
(7) чет не помогло... удалил Печать НД через программы и компоненты, почистил AppData , перезагрузил , заново поставил ПечатьНД и тоже самое =\
11 vde69
19.10.16
(10) да не надо было ничего ставить..... 1с сама поставить должна
12 Cancell
20.10.16
(11) в том то и проблема, она предлагает установить сама, подтверждаем, а потом она опять снова и снова просит установить...
В итоге проблема пока решилась запуском 32-х разрядного клиента из папки c:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.9.1818\bin\
13 RoRu
20.10.16
попробуй наоборот постарее "печать НД" поставить, мне когда-то помогало
