Сжатие файлов при передаче на сервер ☑
0 cons74
19.10.16
Добрый день.
В толстом клиенте можно было использовать
ХранилищеЗначения(файл, новый сжатиеДанных(9))
В УФ тонком клиенте такого не вижу. Только помещать файл в zip и распаковывать на стороне сервера, или как-то еще можно?
1 Сильф
19.10.16
(0) Что значит - не видите?
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
2 Сильф
19.10.16
+ (1) как для ХЗ, так и для СжатияДанных.
3 Юрий Лазаренко
19.10.16
Я что-то упустил? ХЗ на клиенте недоступно же.
4 Господин ПЖ
19.10.16
хз доступно всему человечеству!
5 cons74
19.10.16
Уточняю. Чтобы создать ХЗ использую ХЗ = новый ХранилищеЗначения(), а это конструктор, а СП говорит:
Конструктор доступен только в режиме запуска Толстый клиент, на сервере и внешнем соединении.
6 Юрий Лазаренко
19.10.16
(5) Все правильно он говорит
7 cons74
19.10.16
(6) ну так я не сомневался.
А на (0) ответ будет?
8 Юрий Лазаренко
19.10.16
(7) Читай файл на клиенте, делай СжатиеДанных(9) тоже на клиенте, клади результат во временное хранилище, а потом НачатьПомещениеФайла()
9 cons74
19.10.16
Так чтобы сделать СжатиеДанных нужно ХранилищеЗначения. Или как-то по-другому будет синтаксис?
10 Юрий Лазаренко
19.10.16
(9) ХранилищеЗначения - это один из наиболее часто употребляемых случаев использования сжатия данных. Но - как это ни удивительно - СжатиеДанных - это отдельный, сам по себе, инструмент, который можно использовать самостоятельно.
СжатиеДанных (Deflation)
Конструкторы:
По степени сжатия
Описание:
Реализует алгоритм сжатия данных "Deflation". Может быть использован для сжатия данных объектом ХранилищеЗначения.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Цитата: "Может быть использован...". То есть, никто не запретит юзать его без ХЗ.
11 H A D G E H O G s
19.10.16
(0) 1С само его сожмет, без всяких ваших ХЗ.
12 cons74
20.10.16
06:50
(10) жду пример рабочего кода без ХЗ
13 cons74
20.10.16
06:50
(11) пруф?
14 Fragster
07:53
(13) сожмет, норм.
