Отчет с дополнительными правами ☑
0 Rastaman55
19.10.16
База УПП 1.3 была перенесена на сервер, соответственно режим базы изменился с файлого на сервер. В базе существовал внешний отчет написанный другим программистом. После переноса он перестал корректно работать. Проблема в следующем, у определенных пользователей имеются ограниченные права, но в отчете для них должны показываться данные к которым фактически они доступа не имеют.Задача была решена таким образом что был создан общий модуль с галочкой привелегированный и там были написаны запросы а внешний отчет уже ссылался на этот модуль , и таким образом выводились необходимые данные для пользователей независимо от прав. Теперь если все оставить как было отчет не работает потому что должна стоять галочка клиент в общем модуле, если ставить галочку клиент то автоматом исчезает галочка привелегированный и отчет перестает работать как надо для пользователей без прав. Существует ли простой способ наладить работу не меняя права и сам отчет? Мб создать еще один общий модуль чтобы прежний на него ссылался и там поставить привелегированный?
1 Cyberhawk
19.10.16
Поставь вызов сервера
2 mpei
19.10.16
(1) угу
3 Rastaman55
19.10.16
При переносе базы уже поставили в модуле галочки сервер и вызов сервера, проблема в том что не ставится одновременно галочка и клиент и привелегированный. Если не ставить клиент то вообще не работает, если не ставить привелегированный перестает работать у пользователей с ограниченными правами
4 mpei
19.10.16
(3) ограничить права при формирования отчета, программно задав отборы - но это гемор
5 Rastaman55
19.10.16
к сожалению права уже ограничены изначально ролями, проблема больше в том чтобы дать возможность отчету получить закрытые этими ролями данные.
