Как установить отбор по номенклатуре ☑
0 Sv4org
20.10.16
Всем доброго времени суток.
Подскажите как установить отбор по номенклатуре в СКД?
Т.е. Добавить возможность в отборе использовать множественный выбор (выбрать 2 или более товаров)
1 DrShad
20.10.16
в запросе на вкладке компоновка данных выбрать номенклатуру в условиях
2 catena
20.10.16
Что не так со стандартным отбором или отбором по параметру?
3 Sv4org
20.10.16
(2) Да всё так, но сейчас можно формиовать отчёт только по одному товару, а нужен множественный выбор.
4 DrShad
20.10.16
(3) не верю
5 Sv4org
20.10.16
(4) Не понял?
6 catena
20.10.16
(3)Наверное условие и "=&Параметр"?
7 trooba
20.10.16
(0) В Запросе использовать В(&Номенклатура), а на закладке Параметров указать, что доступен список значений
8 DrShad
20.10.16
это уже не отбор получается )))
9 Sv4org
20.10.16
Помогите с таким же отчётом только он сделан на макете.Изменил немного и в результате вот такая ошибка
{Форма.ФормаОтчета.Форма(358)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьПакет)
    ПакетРезультатовЗапроса = Запрос.ВыполнитьПакет();
по причине:
{(106, 21)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов.
И (Номенклатура <<?>>= &Номенклатура
Подскажите что изменить в запросе?
10 azt-yur
20.10.16
(9) а что ты посылаешь в параметр Номенклатура?
11 Sv4org
20.10.16
(10) Номенклатура = &Номенклатура
12 Sv4org
20.10.16
как раз такие не знаю на что заменить "&Номенклатура"
13 azt-yur
20.10.16
(11) Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", <Здесь у тебя что?>)
14 Sv4org
20.10.16
(13) Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура",Номенклатура);
15 Wirtuozzz
20.10.16
В параметр надо список значений передать или массив.
16 Sv4org
20.10.16
На форме у реквизита я установил параметр список сзначений
17 azt-yur
20.10.16
(14) а выше Номенклатура чему присваивается, вернее какой тип имеет, судя по ошибке должна быть ссылка на справочник номенклатуры, а ты видимо массив пытаешься запихнуть.
18 azt-yur
20.10.16
(16) Меня в запросе
на
Номенклатура В (&Номенклатура)
19 Wirtuozzz
20.10.16
(16) Красаучик, так воткни в параметр запроса список значений
20 azt-yur
20.10.16
(18) *Меняй
21 Wirtuozzz
20.10.16
(18) вауще красавэц, ээээээ.
Втыкай туда параметр
22 Wirtuozzz
20.10.16
или дай я воткну параметр туда
23 Wirtuozzz
20.10.16
Я этот параметр сейчас точно сам воткну, только дотянусь до него через монитор...
24 Wirtuozzz
20.10.16
Ты его прямо беспощадно так втыкай, с прогиба, главное не бойся.
СписокДляВтыкания = новый СписокЗначений;
тут ты его готовишь...
готовишь...
готовишь...
потом процедуру делаешь:
ВоткнутьПараметр(СписокДляВтыкания, запрос);
Процедура ВоткнутьПараметр(СписокДляВтыкания, запрос)
Запрос.УстановитьПараметр("Номенклатура", СписокДляВтыкания);
25 Wirtuozzz
20.10.16
Все, воткнул параметр, красавчик, идешь курить.
26 Sv4org
20.10.16
(18) Поменял и вот такая ошибка
по причине:
{(106, 23)}: Синтаксическая ошибка "В"
И (Номенклатура = <<?>>В (&Номенклатура)
27 Sv4org
20.10.16
В чём причина?
28 aleks_default
20.10.16
(27)Перечитай (18)
29 Wirtuozzz
20.10.16
ты что воткнул? зачем сломал когда втыкал????
Что это ?
Если не исправишь на
(Номенклатура В (&Номенклатура)
Я тебя воткну как этот параметр )))
30 Wirtuozzz
20.10.16
А еще сломаю палец твой шаловливый и в коленку выстрелю.
31 Sv4org
20.10.16
(29) поменя на ( Номенклатура в (&Номенклатура)  и вот какая теперь ошибка
{Форма.ФормаОтчета.Форма(366)}: Ошибка при вызове метода контекста (ВыполнитьПакет)
по причине:
{(107, 24)}: Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
ИЛИ &Номенклатура <<?>>= ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка))
32 aleks_default
20.10.16
(30) да он твой дом труба шатал
33 Wirtuozzz
20.10.16
да он конфигуратор ушатал
34 Wirtuozzz
20.10.16
(31) давай сюда отчет. Сейчас я его кастрирую
35 Wirtuozzz
20.10.16
не отчет а запрос полностью
36 Wirtuozzz
20.10.16
и не лги, что там три строчки. Давай сюда свое изобретение в виде запроса.
37 Sv4org
20.10.16
(35) ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
                   |    Организации.Ссылка
                   |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаОрганизаций
                   |ИЗ
                   |    Справочник.Организации КАК Организации,
                   |    Константа.ИспользоватьРазделениеУчета КАК ИспользоватьРазделениеУчета
                   |ГДЕ
                   |    &УПР
                   |    И ВЫБОР
                   |            КОГДА &Организация = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Организации.ПустаяСсылка)
                   |                ТОГДА ИСТИНА
                   |            ИНАЧЕ Организации.Ссылка = &Организация
                   |        КОНЕЦ
                   |    И Организации.ФинансоваяОрганизация <> ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Организации.Пустаяссылка)
                   |    И ИспользоватьРазделениеУчета.Значение
                   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
                   |ВЫБРАТЬ
                   |    Организации.ФинансоваяОрганизация
                   |ИЗ
                   |ГДЕ
                   |    НЕ &УПР
                   |    И ВЫБОР
                   |                ТОГДА ИСТИНА
                   |        КОНЕЦ
                   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
                   |ВЫБРАТЬ
                   |ИЗ
                   |    Константа.ИспользоватьРазделениеУчета КАК ИспользоватьРазделениеУчета,
                   |ГДЕ
                   |    НЕ ИспользоватьРазделениеУчета.Значение
                   |    И ВЫБОР
                   |                ТОГДА ИСТИНА
                   |        КОНЕЦ
                   |ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
                   |    ВЫБОР
                   |        КОГДА ЗапасыОстаткиИОбороты.Регистратор = НЕОПРЕДЕЛЕНО
                   |                ИЛИ ЗапасыОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ЗаказПокупателя
                   |                    И ВЫРАЗИТЬ(ЗапасыОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Документ.ЗаказПокупателя).ВидОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийЗаказПокупателя.ЗаказНаПродажу)
                   |                ИЛИ ЗапасыОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ЗаказНаПроизводство
                   |            ТОГДА NULL
                   |        ИНАЧЕ ЗапасыОстаткиИОбороты.Регистратор
                   |    КОНЕЦ КАК Документ,
                   |    ЗапасыОстаткиИОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
                   |    ЗапасыОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток КАК КоличествоНачальныйОстаток,
                   |    ВЫБОР
                   |        КОГДА ЗапасыОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПриходнаяНакладная
                   |            ТОГДА ВЫБОР
                   |                    КОГДА ВЫРАЗИТЬ(ЗапасыОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Документ.ПриходнаяНакладная).ВидОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийПриходнаяНакладная.ВозвратОтПокупателя)
                   |                        ТОГДА -ЗапасыОстаткиИОбороты.КоличествоРасход
                   |                    ИНАЧЕ ЗапасыОстаткиИОбороты.КоличествоПриход
                   |                КОНЕЦ
                   |        КОГДА ЗапасыОстаткиИОбороты.Регистратор ССЫЛКА Документ.РасходнаяНакладная
                   |            ТОГДА ВЫБОР
                   |                    КОГДА ВЫРАЗИТЬ(ЗапасыОстаткиИОбороты.Регистратор КАК Документ.РасходнаяНакладная).ВидОперации = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ВидыОперацийРасходнаяНакладная.ВозвратПоставщику)
                   |                        ТОГДА 0
                   |                КОНЕЦ
                   |    КОНЕЦ КАК КоличествоПриход,
                   |    ВЫБОР
                   |            ТОГДА ВЫБОР
                   |                        ТОГДА 0
                   |                    ИНАЧЕ ЗапасыОстаткиИОбороты.КоличествоРасход
                   |                КОНЕЦ
                   |            ТОГДА ВЫБОР
                   |                        ТОГДА -ЗапасыОстаткиИОбороты.КоличествоПриход
                   |                КОНЕЦ
                   |    КОНЕЦ КАК КоличествоРасход,
                   |    ЗапасыОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток КАК КоличествоКонечныйОстаток,
                   |    ЗапасыОстаткиИОбороты.Регистратор.Дата КАК РегистраторДата
                   |ИЗ
                   |    РегистрНакопления.Запасы.ОстаткиИОбороты(
                   |            &НачалоПериода,
                   |            &КонецПериода,
                   |            Авто,
                   |            Организация В
                   |                    (ВЫБРАТЬ
                   |                        ТаблицаОрганизаций.Ссылка
                   |                    ИЗ
                   |                        ТаблицаОрганизаций КАК ТаблицаОрганизаций)
                   |                И СчетУчета.ТипСчета = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ТипыСчетов.Запасы)
                   |                И (Номенклатура В (&Номенклатура)
                   |                    ИЛИ &Номенклатура = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка))
                   |                И (СтруктурнаяЕдиница = &СтруктурнаяЕдиница
                   |                    ИЛИ &СтруктурнаяЕдиница = ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.СтруктурныеЕдиницы.ПустаяСсылка))) КАК ЗапасыОстаткиИОбороты
                   |ГДЕ
                   |    ВЫБОР
                   |                ТОГДА ЛОЖЬ
                   |            ИНАЧЕ ИСТИНА
                   |        КОНЕЦ
                   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                   |    РегистраторДата
                   |ИТОГИ
                   |    СУММА(КоличествоНачальныйОстаток),
                   |    СУММА(КоличествоПриход),
                   |    СУММА(КоличествоРасход),
                   |    СУММА(КоличествоКонечныйОстаток)
                   |ПО
                   |    ОБЩИЕ,
                   |    Номенклатура ИЕРАРХИЯ
                   |ИЗ
                   |            &НачалоПериода,
                   |            &КонецПериода,
                   |            Период,
                   |            Организация В
                   |                    (ВЫБРАТЬ
                   |                    ИЗ
                   |ИТОГИ
                   |ПО
                   |    ОБЩИЕ,
                   |    Номенклатура ИЕРАРХИЯ";
38 aleks_default
20.10.16
Глядя на этот запрос возникают только философские мысли.
Можно ли измерить количество ничто? Имеет ли ничто начало и конец?
39 Wirtuozzz
20.10.16
Зачем в запросе вот этот код:
Ты ищешь строки где в РН у тебя не заполнена номенклатура?
40 Wirtuozzz
20.10.16
ЛЮСЬКА!!! Неси ружье! Сейчас будем запросам учить!
41 Sv4org
20.10.16
(39) Этот запрос не я писал
мне нужно сделать возможно множественного выбора номенклатуры
42 Wirtuozzz
20.10.16
(41) Прежде чем ты будешь делать то что тебе говорят, ты должен хорошо понять что ты делаешь. Ты судя по всему не понимаешь.
43 Wirtuozzz
20.10.16
я бы на твоем месте выпилил это безумное условие, а не то мы тебя побьем.
44 Sv4org
20.10.16
(43) Смотри что мне сказали сделать с этим условуием
Создать параметр
Запрос.УстановитьПараметр("ПоВсемНоменклатурам",Номенклатура.Количество() = 0);
и кинуть вместо ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Номенклатура.ПустаяСсылка)
45 Wirtuozzz
20.10.16
(44) Так пусть они тебе и скажут почему ошибки тогда.
46 aleks_default
20.10.16
(44) А они у тебя только параметрами запроса говорить умеют?
По-русски совсем никак?
