Перепроведение документа через регламентное задание.
0 Ly_Alena
20.10.16
Добрый день! Появилась необходимость перепроводить документы, в том числе закрытого периода, но только по одному регистру через регламентное задание. На одном сайте нашла пример как это можно осуществить. В модуле регламентных заданий в процедуре:
Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.Текст =
        "ВЫБРАТЬ
        |    ДокументДляПерепроведения.Ссылка КАК ДокументДляПерепроведения
        |ИЗ
        |    Документ.ДокументДляПерепроведения КАК ДокументДляПерепроведения
        |ГДЕ
        |    ДокументДляПерепроведения.ПометкаУдаления = ЛОЖЬ
        |    И ДокументДляПерепроведения.Проведен = ИСТИНА
        |    И ДокументДляПерепроведения.ПровестиПоДебиторам = ИСТИНА";
    Результат = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Для Каждого ЭлементРезультата из Результат Цикл
        ДокументОбъект = ЭлементРезультата.ДокументДляПерепроведения.ПолучитьОбъект();
        НачатьТранзакцию();
        ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
        ДокументОбъект.Движения["ИмяРегистра"].Прочитать();
        ТаблицаДвиженийРегистра = ДокументОбъект.Движения["ИмяРегистра"].Выгрузить();
        //здесь отменяем проведение документа, чтобы ничего не изменилось
        //в прошлых периодах (по другим регистрам)
        ОтменитьТранзакцию();
        НаборЗаписей = РегистрыНакопления["ИмяРегистра"].СоздатьНаборЗаписей();
        НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(ДокументОбъект);
        НаборЗаписей.Загрузить(ТаблицаДвиженийРегистра);
        НаборЗаписей.Записать();
Выдает ошибку:"{ОбщийМодуль.МодульРегламентныхЗаданий.Модуль(983)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
по причине:
Не удалось провести «Документ К0000000209 от 05.02.2016 10:33:23″!"
1 Boleev
20.10.16
продолжайте наблюдение
2 iceman2112
20.10.16
от нас что ннвжн?
3 iceman2112
20.10.16
нужно*
4 Ly_Alena
20.10.16
(2) Нужно сказать почему выходит ошибка на метод "Записать" и как исправить ее.
5 Boleev
20.10.16
(4) 100$
6 Ly_Alena
20.10.16
(5) какой высокий у вас прайс )
7 Mankubus
20.10.16
(0) отладчик в руки и вперед
8 Ly_Alena
20.10.16
(7) что может показать мне отладчик на метод записать()?
9 DrShad
20.10.16
(8) попадешь в процедуры ПередЗаписью, ПриЗаписи, ОбработкаПроверкиЗаполнения, ОбработкаПроведения
и там найдешь свою ошибку
10 Это_mike
20.10.16
(9) разве в этих процедурах анализируется ДНК?
11 DrShad
20.10.16
(10) еще как
12 Dmitrii
(0) Попробуйте взять Документ К0000000209 от 05.02.2016 10:33:23 и провести его вручную (вы ведь на копии тренируетесь).
Наверняка система не даст вам этого сделать. Если повезёт, то получите какое-то осмысленное сообщение об ошибке.
13 Альбатрос
20.10.16
Чот я смысла кода не понял. Проводим док, берем его движения и
их же опять записываем? Или что?
14 catena
20.10.16
(13)Записываем движения только одного регистра. Чтобы остальные не послетали.
15 Wirtuozzz
20.10.16
Предлагаю запись поместить в Попытку и по исключению записывать в Журнал регистрации ОписаниеОшибки(); будет дана более детальная инфа, для раздумий.
16 Ly_Alena
20.10.16
(15) Спасибо, попробую.
17 Ly_Alena
20.10.16
Теперь новый уровень - говорит что проводит все нормально. но в регистре записей нет...
Если провести документ вручную - записи есть в регистре.
18 Ly_Alena
20.10.16
(17) В коде регламетного ничего не поменялось.
19 Lexey_
20.10.16
(17) НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(ДокументОбъект); - тип неправильный?
20 Ly_Alena
20.10.16
(19) вместо ДокументОбъект стоит ЭлементРезультата.ДокументДляПерепроведения
Ссылку передает
21 eskor
20.10.16
Отладчик и еще раз отладчик. Что оказалось в наборе записей?
22 Ly_Alena
21.10.16
06:17
Как отключить все проверки типа ПередЗаписью?
23 Mankubus
21.10.16
06:21
(22) ОбменДанными.Загрузка = Истина
24 Ly_Alena
21.10.16
06:55
(23) Спасибо! Кажется получилось. Буду проверять при изменении данных.
25 ЧеловекДуши
21.10.16
07:17
(18) Лена код документа проверь :)
26 ЧеловекДуши
21.10.16
07:18
(24) За что спасибо?
Документ при этом не проводится. А записи в регистры нужно уже формировать самой, т.е. кодом из какого либо модуля :)
27 Ly_Alena
21.10.16
07:48
(26) Да... вижу. Мое имя Алена.
Код документа нормальный - по кнопке проводится все хорошо. С регламентным засада.
28 Ly_Alena
21.10.16
На строчке:
Идет в процедуру "ПередЗаписью()", оттуда через кучу процедур и проверок в ПередЗаписьюДокументаУстановкаАвтораПередЗаписью()
После чего выходит ошибка:
"{Отчет.ПроверкаРегламентногоНаПроведениеЗаказовПоставщиков.Форма.ФормаОтчета.Форма(33)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
по причине:
Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!"
29 ЧеловекДуши
21.10.16
(28) Лена, Алена, побоку, ... Хоть Евдакия...
Вы код смотрите, но ни черта не видите.
Запустите отладчик и выполните свое регламентное задание по отладчику.
...Отладчик может... Делайте это в тестовой
30 Ly_Alena
21.10.16
08:24
(29) Естественно я это делаю через отладчик, а не силой мысли!
31 ЧеловекДуши
21.10.16
08:24
+ 1. Запускаете конфигуратор
2. Ставите точку останова на том месте кода, который хотели бы отладить.
3. Запускаете отладку.
4. Заходите в консоль регламентных задач - Это такая обработка
5. Выполняете свою регламентную на сервере, не перепутайте.
   - Сдается мне, что у вас есть принципиальное отличие, где выполняется код... Проще говоря, у вас ГУАНО код в модуле документа :)
6. Находите свою ошибку
20. Как правило ошибка "Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!" предвещает тому, что документ при проведении пишется несколько раз, и криво обрабатывается :)
32 ЧеловекДуши
21.10.16
+(30) Проверьте подписка на события, бывает так, что туда чего лепят :)
33 DrShad
21.10.16
(30) сделай проще, у каждого объекта есть структура ДополнительныеСвойства, вставь в нее какой-то свой ключ (к примеру "РегламентноеПроведение")
далее в процедурах модуля объекта ПриЗаписи, ПередЗаписью и ОбработкаПроверкиЗаполнения вставь условие наподобии проверки ОбменДанными.Загрузка
и будет тебе счастие
34 Ly_Alena
21.10.16
(32) (33) Спасибо! Я нашла ошибку - в процедуре проведения еще менялся реквизит и записывался. Закомментировала в доке, перенесла в регламентное и все провелось. Буду проверять как ведут себя другие регистры.
35 Ly_Alena
31.10.16
Хотелось бы возобновить тему.
регламентное запускается, все проходит успешно, в журнале регистрации в нужном мне регистре статус транзакции "Зафиксирована", а записей в регистре нет. Фоновое задание завершено успешно.
Делаю внешнюю обработку - запихиваю туда код - запускаю - все проходит как по маслу и запись в регистре появляется. В чем может быть дело?
36 eddy_n
31.10.16
(35) Взведён признак Записывать Набора записей регистра в процедуре фонового задания?
37 Ly_Alena
31.10.16
ДокументОбъект = ЭлементРезультата.ЗаказПоставщику.ПолучитьОбъект();
        Сообщить(ЭлементРезультата.ЗаказПоставщику);
        НачатьТранзакцию();
        Попытка
        Исключение
            Сообщить("Не удалось провести документ: " + ЭлементРезультата.ЗаказПоставщику);
            Продолжить;
        КонецПопытки;
        ДокументОбъект.Движения[ИмяРегистра].Прочитать();
        ТаблицаДвиженийРегистра = ДокументОбъект.Движения[ИмяРегистра].Выгрузить();
        НаборЗаписей = РегистрыНакопления.ДебиторыКредиторыСнабжение.СоздатьНаборЗаписей();
        НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(ЭлементРезультата.ЗаказПоставщику);
        ЗафиксироватьТранзакцию();
38 Ly_Alena
31.10.16
Последняя строка ЗафиксироватьТранзакцию() уже дописано от безисходности.
39 aleks_default
31.10.16
Фоновое задание под каким пользователем? Есть у него права на проведение документа?
40 Ly_Alena
31.10.16
Фоновое запускается с сервера как я понимаю
41 aleks_default
31.10.16
(40)И что?
42 Ly_Alena
31.10.16
(41) фоновое запускается разве вне зависимости от пользователей?
Как посмотреть?
43 aleks_default
31.10.16
в консоли рег. заданий.
44 разработчик 1с
31.10.16
дата запрета на пользователя заданий стоит
45 Ly_Alena
31.10.16
(43) там пользователя нет
46 aleks_default
31.10.16
ну значит нужно указать
47 Ly_Alena
31.10.16
(46) у меня ни для одного регламентного нет пользователя и как-то работает...
48 Ly_Alena
31.10.16
(46) Хорошо, попробуем с пользователем - как его прописать?
49 Ly_Alena
31.10.16
Если пользователь регламентного задания не указан, то выполнение происходит с правами, которые определяются набором ролей, указанных в свойстве конфигурации ОсновныеРоли. В том случае, если в этом свойстве не указано ни одной роли, выполнение происходит без ограничения прав доступа.
50 Жан Пердежон
31.10.16
у тебя
всегда происходить что ли безусловно?
было бы удивительно, если бы что-то записалось
51 Ly_Alena
31.10.16
(50) да всегда - чтобы записи не менялись в прошлом периоде.
С внешней обработки все работает.
52 Ly_Alena
31.10.16
(50) процедура проводит документ только по одному регистру.
53 Жан Пердежон
31.10.16
(52) смотри тогда журнал регистрации;
если там ничего нет - пиши туда сама ОписаниеОшибки() вместо сообщить
54 Жан Пердежон
31.10.16
(53)+ для набора записей кстати тоже работает
ОбменДанными.Загрузка = Истина;
55 Ly_Alena
31.10.16
(53) выше писала что по журналу - все пишет и нет никаких ошибок.
56 1sanekmaloi1
31.10.16
А весь этот ужас нельзя переписать?
Зачем 2 раза проводится документ?
Нельзя сформировать таблицу для регистра и записать набор?
57 Ly_Alena
31.10.16
(56)в документ пишутся ссылки на документы-движения приход/расход. в документе есть изменяемые реквизиты. эти реквизиты пишутся вместе с данными документов-движений в РН. Когда период документов-движений закрыт и перепровести документы нельзя - можно переповести мой документ и он запишет то что нужно по этим документам в РН. Смысл в том чтобы этот документ перезаписывал только в один регистр, по другим данные не перепроводил.
58 Ly_Alena
31.10.16
(56)  НаборЗаписей.Загрузить(ТаблицаДвиженийРегистра);
разве это не то, о чем Вы говорите?
59 1sanekmaloi1
31.10.16
Я говорю что наверняка в модуле объекта дока есть что наподобие:
ОбщийМодуль.СформироватьДвижения() или
ОбщийМодуль.СформироватьДвиженеиПоРегистру()
или аналог , процедура для формирования необходимой таблицы для движений документа по этому регистру.
И ее можно адаптировать для получения ТЗ(при этом документ не нужно записывать,проводить и прочее)
а эту ТЗ уже в регистр.
60 Ly_Alena
31.10.16
(59) есть и по кнопке по регистру перепроводится. Но тогда пользователю нужно будет заходить в документ и перепроводить его. Кто-то забыл это сделать например. Пусть машина за день записывает все движения.
Если я Вас правильно поняла.
61 1sanekmaloi1
31.10.16
(60)Не возражаю, пусть машина за день записывает все движения.
62 1sanekmaloi1
31.10.16
Вообще то я имел ввиду чтобы регламентное выглядело вот так:
ТаблицаДвиженийРегистра = ОбщийМодуль.ПолучитьТаблицуДляРегистраДебиторы(ЭлементРезультата.ЗаказПоставщику);
63 Ly_Alena
31.10.16
(62) процедура не в общем модуле. я вас не так поняла. Процедура записи в модуле документа при проведении и по нажатию кнопки.
64 1sanekmaloi1
31.10.16
(63)Может программиста позвать?
65 Ly_Alena
31.10.16
(64)  Давайте позовем )
66 Ly_Alena
31.10.16
(64) только чур не такого "пропиши пользователя регламентному заданию"
67 Ly_Alena
31.10.16
Как-то не откликаются на зов программисты...
68 1sanekmaloi1
31.10.16
(67)Может зовете неправильно?
Хотя для решения вашей задачи уже все расписано как нужно сделать.
69 Ly_Alena
31.10.16
19:08
(68) а если без общего модуля?
70 1sanekmaloi1
31.10.16
(69)Разрешаю и без общего, скопируйте код из модуля объекта документа, который формирует набор для данного регистра и используйте этот кусок в регламентном.
71 1sanekmaloi1
31.10.16
+(70) Использовать проведение и откат транзакции для получения тз это как "на такси в булошную"
72 1sanekmaloi1
31.10.16
19:14
+(71)Кстати вы так и не ответили зачем в вашей конструкции проводится документ 2 раза?один раз в попытке и второй раз без попытки?
73 Ly_Alena
31.10.16
19:14
(71) Была такая мысль, но потом наткнулась на перепроведение документов только по нужному регистру и возрадовалась.
74 craxx
31.10.16
(73) ЧТо-то в коде логику не улавливаю
ОтменитьТранзакцию() там зачем??
75 Ly_Alena
31.10.16
(72) по факту не проводится ни разу как мне надо. Это уже мудрила
76 craxx
31.10.16
(74) а понял. там надо копать модуль набора записей регистра накоплений. походу там тоже подвязка под дату запрета. и это.. я бы набор записей в ТЗ выгружал, а потом уже транзакцию отменял. как-то так.
77 craxx
31.10.16
(76) + там надо перед выгрузкой прочитать набор записей.
78 Ly_Alena
31.10.16
(77) перед выгрузкой итак читает, после выгрузки отменяет.
(37)
79 Ly_Alena
31.10.16
http://zdst.net/1s-8-kak-vypolnit-pereprovedenie-dokumentov-tolko-po-odnomu-registru-sohraniv-starye-dvizheniya-po-ostalnym-registram/#comment-148
Не уверена что отсюда взято, но пример кода был такой.
80 Ly_Alena
31.10.16
С внешней обработки все работает...
