УФ. При изменении реквизита формы признак модифицированности формы переходит в Истину. Как сделать так чтобы при изменении некоторых реквизитов, Модифицированность формы не изменялась.
(1) Обожаю когда при изменении булевого реквизита формы(значит его нет в объекте, значит его не надо перезаписывать) модифицированность не изменяется.)
(3) Пользователь галочки ставит на форме, я это отслеживаю в событии "ПриИзменении", пишу код, который добавляет смысла галочке.
