Не включаются итоги по регистру бухгалтерии "Налоговый" ☑
0 akcent25
20.10.16
Добрый день! Последнее время в базе стали постоянно возникать  проблемы, связанные с включением итогов по регистру бухгалтерии "Налоговый". Обычно этот процесс занимает 40-50 минут, но сейчас это все "зависает" и даже часов через 15 итоги не включаются, приходится завершать сеанс принудительно. Ранее подобные проблемы были оч редко и лечились проведение регламентных операций на базе, таких как обновление статистики и реиндексация с ребилдом (в случае необходимости), но сейчас и это не помогает. Снимали счетчики с SQL сервера и сервера 1С - ничего подозрительного не выявлено. Платформа 8.2.19.130, сервер 1С -64 bit, Сервер SQL - Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Edition (64-bit). Прошу поделится идеями для решения проблемы.
1 Boleev
20.10.16
А зачем вы их постоянно отключаете?
2 Dmitrii
(0) ТИИ. Естественно сначала на копии.
Сначала без пересчета итогов. Так как явно именно пересчет итогов не может никак у вас завершиться.
Потом пересчет итогов выполнить.
Вспомните что делали с регистром последнее время.
Не включали ли, например, в доступные типы субконто на этом регистре простые типы (дата, строка, число)?
3 akcent25
20.10.16
(1) Мы итоги отключаем перед отменой проведения расчета себестоимости выпуска, затем включаем и проводим РСВ. Если этого не делать, то отмена проведения РСВ займет очень много времени, примерно 4-5 часов.
4 akcent25
20.10.16
(2)Да, думаю, ТИИ не помешает. Поднял историю по регистру, субконто, плану счетов. По субконто - простых типов нет, количество субконто = 3, за все время был добавлен только один новый счет, вот и все изменения. Такие мысли посещают, что может быть достигнут какой-то потолок в размере таблиц по регистру "Налоговый", и они не успевают корректно обработаться при включении итогов?
5 akcent25
21.10.16
Проблема решилась ребилдом индексов в базе данных, судя по всему, накануне реиндексация выполнилась некорректно, т.к. один раз отвалилась в процессе. Вообщем ребилд помог, на сколько я понимаю, из-за некорректного индекса не мог выполнится запрос на чтение, который поднимает около 370 млн записей.
