связь нескольких таблиц на форме
0 falselight
21.10.16
08:06
На форме справочника расположены 3 таблицы.
Как между ними можно устанавливать связь?
К примеру что бы выделенная строка в первой,
отображала соответствующие только ей данные во второй.
А выделенная строка во второй, отображала соответствующие ей данные
в третьей. И даже управляла видимостью третьей таблицы, в зависимости
от выбранного значения в определенном поле строки второй таблицы.
1 falselight
21.10.16
08:06
интерфейс такси
2 AlexToo
21.10.16
(1) в типовых конфах правда на обычных формах, это реализовано через ключевые поля типа "номер строки"
3 falselight
21.10.16
(2) Формы обычные. Но не думаю что есть какое то существенное различие. Можете подсказать по алгоритму как это сделать? Честно не соображаю пока сам.
4 catena
21.10.16
Создать ключ связи таблиц, при активизации строки управлять отборами в подчиненных таблицах.
5 DrShad
21.10.16
каким образом заполняются эти три таблицы? если запросами, то ставь отборы и будет тебе счастье
6 falselight
21.10.16
(5) нет не запросами, в ручную
важно что бы строки соответствовали главной таблице
7 falselight
21.10.16
(4) да, так примерно я и думаю делать
8 falselight
21.10.16
(4) Заполнять ключ связи во второй таблице, нужно видимо считывая номер строки в первой таблице? Какая там выделена строка, да?
9 catena
21.10.16
(8)По идее, ключом может быть любое удобное для отбора поле.
10 falselight
21.10.16
(9) вот и пытаюсь понять как лучше.
Но как любое? Я думаю номер строки из первой таблицы основной.
Иначе какие варианты? И в какой процедуре заполнять ключ связи во второй таблице?
11 catena
21.10.16
(10)Ну все же зависит от логики заполнения таблиц. Я ж откуда знаю, как заполняются, по каким принципам связываются?
12 DrShad
21.10.16
(9) лучше использовать поле со значением УникальныйИдентификатор(), тогда не будет траблов если вдруг изменят состав таблицы или еще что
13 falselight
21.10.16
(11) да вот особых наставлений не дали, покрайней мере пока их не получил, пытаюсь придумать сам
14 DDwe
21.10.16
(13) Вот с этого и нужно начинать.
15 falselight
21.10.16
(21) А как это будет выглядеть? Делать отбор по уникальному идентификатору не по номеру строки?
&НаКлиенте
Процедура АлгоритмыПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Ссылка) Тогда
        Элементы.Направления.ОтборСтрок = Новый ФиксированнаяСтруктура("КлючСвязи", Элемент.ТекущиеДанные.НомерСтроки);
16 DrShad
21.10.16
(15) точно также
17 falselight
21.10.16
(15) это к (12), пора бы правку сообщений сделать на мисте
18 falselight
21.10.16
(16) А в какой момент писать это в ключ связи второй таблицы?
19 DrShad
21.10.16
в момент заполнения таблиц естественно
20 falselight
21.10.16
(19) заполняю первую таблицу, второя же не заполняется в этот момент. Ввожу строку во вторую таблицу, в каком событии заполняется ключ связи????
21 DrShad
21.10.16
*рукалицо*
22 catena
21.10.16
(20)Встать на таблице в конфигураторе и посмотреть список доступных событий что мешает?
23 falselight
21.10.16
В процедуре при окончании редактирования нормально будет? Там есть параметр НоваяСтрока, отслеживающая ввод новой строки или редактирование существующей, что важно
24 DrShad
21.10.16
имхо вы сейчас оба вообще не в ту степь ушли
25 DrShad
21.10.16
а еще готовься к бесконечному циклу )))
26 falselight
21.10.16
(24) почему не в ту? подскажите правильное направление?
27 DrShad
21.10.16
(26) ключ связи нужно заполнять в момент формирования таблиц, не в момент их вывода на форму, а именно в момент формирования
28 falselight
21.10.16
(27) в процедуре при окончании редактирования, это и есть в момент формирования, добавления строк в таблицу
29 falselight
21.10.16
почему при добавлении строк номер строки не реальный???? К примеру добавляю строку в табличную часть а у неё номер 4 стоит
30 DDwe
21.10.16
Пятница!
31 catena
21.10.16
(27)Он до вывода еще не дошел, пока только до ввода. У него данные вручную вводятся.
32 catena
21.10.16
(29)Отстань от номера строки, не мучай честную женщину, зачем она тебе?
33 falselight
21.10.16
при вводе строк, я так буду получать уникальный идентификатор строки??? И добавлять его в поле КлючСвязи.
34 falselight
21.10.16
&НаКлиенте
Процедура АлгоритмыПриОкончанииРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, ОтменаРедактирования)
    Если НоваяСтрока Тогда
        Элементы.Алгоритмы.ТекущиеДанные.КлючСвязи = УникальныйИдентификатор();
35 DDwe
21.10.16
(33) Сформулируй яснее..
36 catena
21.10.16
(33)Ты сперва заполняешь верхнюю таблицу иерархии или нижнюю?
37 DDwe
21.10.16
(36) Ну, зачем ты так?
38 catena
21.10.16
(37)Что, слова слишком длинные?
39 catena
21.10.16
(34)Вот, думай:
http://savepic.ru/11880325.png
40 falselight
21.10.16
(36) верхнюю
41 DrShad
21.10.16
(31) откуда инфа?
42 catena
21.10.16
   falselight автор
18 - 21.10.16 - 08:57
((16)) А в какой момент писать это в ключ связи второй таблицы?
   DrShad
19 - 21.10.16 - 08:59
   falselight автор
20 - 21.10.16 - 09:00
((19)) заполняю первую таблицу, второя же не заполняется в этот момент. Ввожу строку во вторую таблицу, в каком событии заполняется ключ связи????
43 falselight
21.10.16
правильное получение изначального уникального идентификатора при вводе данных в первую таблицу???
&НаКлиенте
        УникальныйИдентификатор                    = Новый УникальныйИдентификатор;
        Элементы.Алгоритмы.ТекущиеДанные.КлючСвязи = Строка(УникальныйИдентификатор);
44 catena
21.10.16
   DrShad
5 - 21.10.16 - 08:30
   falselight автор
6 - 21.10.16 - 08:32
45 DrShad
21.10.16
(44) ну тут как бы вручную понятие сомнительное, там может циклом заполняется или еще как
46 DrShad
21.10.16
(43) сделай во всех трех таблицах поле с типом УникальныйИдентификатор и не парь нам мозг
47 DrShad
21.10.16
при добавлении строки во вторую таблицу в событии при начале редактирования сразу заполняй это поле значением из текущей строки первой таблицы
48 falselight
21.10.16
(46) я сделал
но идет ошибка, на строке
{Справочник.Производители.Форма.ФормаЭлемента.Форма(106)}: Поле объекта недоступно для записи (УникальныйИдентификатор)
как это делается?
49 Lexey_
21.10.16
(48) УникальныйИдентификатор - свойство формы
50 falselight
21.10.16
(49) понял, поправил на
&НаКлиенте
        УнИд                                        = Новый УникальныйИдентификатор;
        Элементы.Алгоритмы.ТекущиеДанные.КлючСвязи = Строка(УнИд);
51 falselight
21.10.16
не получается (((( ТекущиеДанные не определены в этот момент
&НаКлиенте
52 falselight
21.10.16
(51) как получить доступ к добавляемой строке? не та процедура?
53 Lexey_
21.10.16
(51) ты бредишь, всё определено
54 falselight
21.10.16
(53) при вводе первой строки там нет данных
55 falselight
21.10.16
итак создаю первичный уникальный идентификатор в первой таблицы (после обычных форм постоянно заморачиваюсь с этими управляемыми)
&НаКлиенте
        Если Объект.Алгоритмы.Количество() = 1 Тогда
            Инд = 0;
        Иначе
            Инд = Объект.Алгоритмы.Индекс(Элементы.Алгоритмы.ТекущиеДанные);
        Объект.Алгоритмы[Инд].КлючСвязи = Строка(УнИд);
