УФ: Как реализовать Плэйсхолдер в Поле Ввода строки? ☑
0 Живой Ископаемый
21.10.16
1. Да, все так, нет в 1С плэйсхолдеров 0% (0)
2. Можно, сейчас расскажу как 0% (0)
Всего мнений: 0
Placeholder - это когда поле еще пустое, в него ничего не введено, но сереньким шрифтом там уже написано например строка, которая ожидается от пользователя.
Я просто Маску наложил, как дать понять пользователю, что я от него ожидаю цифр?
Только через подсказку, которая будет либо всплывающей либо справа/слева/верху/внизу, по кнопке?
1 Tafa
21.10.16
Подсказка ввода - есть свойство такое у поля.
2 Живой Ископаемый
21.10.16
18:53
2(1) Да, есть, если заполнить и сказать показывать, то появляется страшный модальный алерт. Да ну на.
3 Tafa
21.10.16
(2) Да нет же, не предупреждение при редактировании, а подсказка ввода.
4 Злопчинский
21.10.16
не надо ничего ему давать понимать. обпонимается. давать возможность вводить только правильные ожидаемые. Если ожидаются только цифры - громко посылать если вводит не цифры...
5 Живой Ископаемый
21.10.16
2(3) А, сорри. Сейчас попробую
6 Fragster
(0) сделай такой заголовок, чтобы было понятно, что от юзера ждут цифры
7 Живой Ископаемый
21.10.16
2(3) Ах тыж... Если задана маска 9(999) 999-99-99, то там уже поллучается предустановленный текст "  (   )    -  -  ", и подсказка ввода не отображается, потому что поле не пустое.
Но спасибо, ок
2(6) Пустой заголовк допустим. Место экономлю
8 Fragster
(7) http://glompix.com/imagedump/simplicity-app.png ?
когда-то видел такое в 1с, даже еще круче, к сожалению ссылка потерялась. если кто-нибудь напомнит - буду благодарен
9 Один С
21.10.16
можно при открытии проверять на еслиновый и вставлять в поле ввода значение-подсказку и цвет шрифта делать серым. Если не новый, тогда цвет шрифта черный.
10 zladenuw
21.10.16
(7) так можно же выставить. Отображение подсказки. где хоч. и отдельно по кнопке
11 Cyberhawk
21.10.16
21:25
12 Живой Ископаемый
21.10.16
(10) данахер подсказка не вперлась. хочу плейсхолдер. (3) работает, но без маски.
Видимо нужно что-то одно выбрать. Либо маска либо подсказка.
13 Живой Ископаемый
21.10.16
(9)м... ок, подумаю
14 Demasiado
24.10.16
01:24
(13) Покажи скриншот плейс холдера, непонятно чем он от подсказки отличается
15 break
24.10.16
07:12
Плейсхолдеры — зло https://habrahabr.ru/post/235117/
16 Лефмихалыч
24.10.16
17 Fragster
(11) не, намного жестче
18 Fragster
(12) а что, такая маска как бы не намекает, что неплохо бы ввести телефон?
19 newbling
24.10.16
Чисто технически ты можешь при открытии забивать надпись, задавать программно цвет серым, потом при проверке не принимать эту конкретную надпись.
20 newbling
24.10.16
ну и цвет менять на нормальный когда надпись меняется
21 newbling
24.10.16
А если поле пустое, то опять её выводить и цвет менять
22 Живой Ископаемый
25.10.16
2(19) да, могу, спасибо.
в общем и так попробовал и эдак. Пока решил не усложнять, оставить маску и подсказку по кнопке сбоку.
