УТ 11.1 Можно ли вывести доп. реквизиты номенклатуры в табличную часть?
0 Oblako486
22.10.16
Типовыми средствами, документ "реализация товаров"
1 Либерал
22.10.16
вот ты упорный! нет. и главное - зачем??
2 Oblako486
22.10.16
Ну пока учет получается на связке Номенклатура + Характеристика(4 штуки) + Серия.
К номенклатуре можно прикрепить галерею картинок, для выгрузки на сайт. Рассматривается вариант вариативного товара на сайте, то есть к каждой характеристике своя цена и картинки.
А к характеристике картинки не прикрепишь, надо тогда клон номенклатуры делать. А если делать клон, тогда вместо серий нагрузку по уникальности можно посадить на характеристики, а сами характеристики пересадить на реквизиты номенклатуры.
Требуются дальнейшие пояснения?)
3 Garykom
(0) Можно но не нужно.
4 Oblako486
22.10.16
19:06
(3) в команде "изменить форму" нет такой возможности? И как это сделать тогда?
5 Garykom
(4) Если у тебя УФ (а УТ 11.1 это УФ же) то там можно менять своим "внешним кодом" любые открытые формы...
6 Oblako486
22.10.16
(2) Фильтры в форме подбора, выглядят кстати одинаково и для характеристик и для реквизитов. Думаю пользователь не заметит разницу интерфейсе подбора.
7 Garykom
(5)+ Выглядеть будет как открыл форму документа - они без доп.реквизитов в ТЧ, далее открываешь с свою внешнюю обработку, нажимаешь там кнопочку и форма "реализация товаров" изменилась на глазах
8 Oblako486
22.10.16
19:15
(7) Этот механизм понятен, по-моему он на обычных формах тоже работает. По идеи можно свою внешнюю обработку не открывать, а просто нажать свою кнопку в меню "заполнить". Но да, при переоткрытии этих колонок нет.
9 Oblako486
22.10.16
19:15
(8) А характеристики хоть и 4 в одной колонке, но всё же видно сразу.
10 Tolia_2016
22.10.16
(1) Почему? Ведь в 8.3 на какой то ляд придумали программное создание реквизитов(!).
Так что хз конечно, но не удивлюсь если можно.
11 Garykom
(8) Дык повесь как то вызов своего кода на "после открытия формы"
12 Oblako486
22.10.16
(11) Внешней обработкой это возможно?
13 Garykom
(12) неа
14 Garykom
(13)+ потребуется минимальное вмешательство в конфу один фиг
15 Oblako486
22.10.16
(12) Пока модификацию конфы не рассматриваем, хоть и сняли уже с поддержки, чтобы шрифты увеличить.
16 ВикторП
22.10.16
расширение есть
17 Oblako486
22.10.16
20:40
(16) какое расширение?
18 ВикторП
23.10.16
Появился механизм расширения конфигурации с 8.3.6. Формы можно изменять без снятия с поддержки конфигурации.
http://v8.1c.ru/o7/201410ext/
19 Oblako486
23.10.16
(18) для 11.1 приходится снять с поддержки, чтобы изменить режим совместимости с 8.3.4 на 8.3.6, тогда можно использовать расширения. А для более новых версий УТ похоже таким способом можно будет изменить шрифт, не снимая с поддержки. Интересно как на практике эти расширения ведут себя для более сложных задач.
20 Oblako486
23.10.16
(19) Не зависают ли обновления и прочее?
21 ВикторП
23.10.16
на 11.2, 11.3 переходите.
расширения ведут себя хорошо.
расширения на обновления не влияют , расширения над конфигурацией поставщика.
При изменении конфигурации - при изменении метаданных - расширения тоже надо будет поправлять. Т.е при использовании расширений конфигурация не страдает, а наоборот, при изменении конфигурации может "пострадать" расширение.
22 Oblako486
23.10.16
Добавить реквизит в табличную часть не получается, а существующие можно изменить. Для шрифта можно только вид объекта изменить, размер шрифта и характеристики не доступны.
А форма да. менять можно, можно переопределять обработчики событий для формы, "при открытии" или "указать серии"
23 Oblako486
23.10.16
Получается без снятия конфы с поддержки, можно добавить отображение доп. реквизитов(которые созданы в пользовательском режиме) в табличную часть документа, переопределив процедуру при открытии, с помощью расширений.
24 Либерал
23.10.16
уйней какой то маетесь..
задачи из пальца высосанные, будто в игрушки играетесь за деньги заказчика. сизифов труд бестолковый и всё такое грезится мне за твоими темами..
