v7: Подскажите как работать со сканером штрих кода USB ?
0 TDV
22.10.16
19:13
Хочу чтобы в открытом документа НАКЛАДНАЯ при сканировании штрих кода   он нашел в справочнике номенклатура товар и создал новую строчку в документе с этим товаров. Проблема в том, что при сканировании сканер стоя на какой то из строчек туда засовывает штрих код и все. А процедура :
Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник,Событие,Данные)
    Сообщить (" Источник: " + Строка ( Источник ));
    Сообщить (" Событие: " + Строка ( Событие ));
    Сообщить (" Номер события: " + Строка ( Данные ));
Вообще ничего не выдает ...
Господа профессионалы, подскажите в каком направлении копать, и что лучше почитать?
1 Garykom
копать в сторону убытка $
2 Garykom
(1)+ хотя время=деньги, так что можно отделаться лишением кучи времени на свое просвещение
3 Бамагите
22.10.16
Для начала правильно подключить сканер ШК.
http://partner.atol.ru/support/encyclopedy/1c/1s77-all/1c77-scan/
Это возможно поможет.
4 Garykom
(3) Главное забыл... где взять правильный «АТОЛ: Драйвер устройств ввода»...
5 Бамагите
22.10.16
(4) Действительно :)
Автору понадобится следующий драйвер
https://www.yandex.ru/search/?text=DTO6_2008&lr=62&clid=9582
заметьте, я не приводил ссылок, где его скачать :)
6 TDV
22.10.16
Ребят, я так понимаю если USB сканер то его надо перевести в режим сканирование COM.
Только вот что не понимаю, если сканер USB то зачем его в COM то переводить, а если в накладной добавить поле штрих код, он туда будет искать штрих код (а в него процедуры, если поле не пустое то искать в справочнике номенклатура товар??? или я не прав???
7 TDV
22.10.16
С другой стороны я прочитал в книге что процедура обработкавнешнегособытия должна срабатывать в той форме в которой она расположена, но она не срабатывает, это из за того я так понимаю, что сканер в режиме usb работает
Я правильно понимаю???
8 MadJhey
22.10.16
зачем переводить в com?
оно конечно можно, но зачем?
1. ставим 5 - устройства ввода
2. запускаем тест из 5. вместо com используем клавиатуру.
3. настраиваем префикс - по умолчанию 13. Он уже должен стоять
4. настраиваем драйвер в 1с. тоже клавиатура.
9 TDV
22.10.16
Вы мне скажите процедура обработкавнешнегособытия на сканер бутет работать только в том случае если установить драйвера атол?
10 TDV
22.10.16
он же вроде работает и так если в простом блакноте его пикать
11 TDV
22.10.16
А если написать обработку типа подбор товара по штрих коду???
12 Garykom
(9) или атол или любой другой совместимый с 1С драйвер сканера, который умеет получать данные от сканера (неважно RS232, USB-HID или PS/2) и вызывать в 1С ОбработкаВнешнегоСобытия().
И не забыть в 1С этот "драйвер сканера" а по сути обычная ВК подключить при старте конфы.
13 MadJhey
22.10.16
Можно установить драйвер 1с.
Можно настроить в сканере штрих кода перед сканированием вводить какой нибудь символ клавиатуры (f7).
По мне проще всего (5).
(11) все придумано до нас. (0) есть в любой конфе.
Ну почти в любой.
14 Garykom
(10) Один из вариантов работы "клавиатурных сканеров" это без драйверов пикать в спец поле в 1С. Обычно по F7 в типовых и пикай себе...
15 MadJhey
22.10.16
Для проверки: жмем f7. вводим штрих код - должна добавиться строка.
16 MadJhey
22.10.16
Можно установить драйвер 1с.  Это я имел ввиду драйвер сканера штрих кодов 1с.
17 MadJhey
22.10.16
20:08
(10) все фишка в префиксе в сканере. При получении префикса запускается ОбработкаВнешнегоСобытия. Префикс настраивается в   (13).
18 TDV
22.10.16
у меня почему то всегда вызывается помощь типа нажать F1 в какой бы программе я не сканировал хоть в ворде хоть в 1С сначала штрих код выводится а потом вызывается помощь, я так понимаю это и есть префикс, в инстуркции по сканеру написано как удалить префикс (просканировать специальный штрих код) но он нефига не уберается.... подскажите где копать?
19 TDV
22.10.16
сканер Honeywell Voyager 1250g
20 MadJhey
22.10.16
поставь (5). в драйвере устройств ввода: галочка - устройство включено, настройка свойств - поиск оборудования - сканируешь любой штрих код. драйвер напишит какой у тебя порт и какие настройки префиксов / суффиксов.
21 TDV
22.10.16
Порт Клавиатура
22 MadJhey
22.10.16
какие символы кроме тех что в штрихкоде еще пишит. Напиши все строку.
23 TDV
22.10.16
Да польше ничего
24 TDV
22.10.16
у меня там есть еще поля скорость и чувствительность и все
25 TDV
22.10.16
В порт написано клавиатура а в данных 3000126870010 и все
26 Torquader
23.10.16
(25) Ну, берём инструкцию к сканеру, программируем префикс, программируем суффикс и радуемся жизни.
27 Torquader
23.10.16
Неплохо бы ещё и модель сканера указать.
28 TDV
23.10.16
22:53
(27) в (12)
