Подключение "Штрих-м-фр-к" как обычный принтер | ☑ | ||
monowar
23.10.16
День добрый всем.
Нужен совет: фирма приобрела ККМ "Штрих-м-фр-к" и хочет использовать его как обычный принтер чеков. То есть, чтобы он определялся в системе как обычный принтер и на него можно было отправлять документы (чеки). В интернете решения не нашел. Подскажите, может есть какое-то решение? Спасибо заранее. |
Zamestas
23.10.16
(0) А документы в чем хранятся?
NorthWind
23.10.16
А это вообще возможно? Как мне казалось, подобные железки могут быть фискализированы и тогда они используются по прямому назначению, либо не фискализированы и тогда используются как принтер чеков, но механизм работы - точно такой же как с фискальником и чеки такие же. Не виндовый принтер. Только на учете в налоговой не стоит и обслуживать в ЦТО не надо. Я не прав?
Cyberhawk
23.10.16
(2) Не прав: в ФР есть принтер чеков, а принтеры чеков-таки бывают как Windows-принтеры и на них можно печатать отовсюду в графическом режиме, правда это медленно и куце, поэтому и печатают на них через драйвер и, например, ESC-команды (чтоб побыстрее было)
monowar
23.10.16
Документы - это обычные печатные формы расходных накладных в 1С 8.3, заточенные под ширину ленты аппарата.
В системе принтер настраивается через родную утилиту Драйвера ФР 4.13.501, предварительно настроив Драйвер USB-RS232. Соответственно, он виден только в "Диспетчере устройств", но не в разделе "Устройства и принтеры". И получается, если его не видно, то сделать ничего нельзя? В расчет не берется изменение кода конфигурации. |
NorthWind
23.10.16
(4) получается так. Если только какими-то аппаратными настройками можно активизировать то, о чем говорит (3), после чего устройство возжелает встать как windows принтер...
Torquader
23.10.16
Ну, если кто-то очень хочет написать драйвер, то из Штрих-М-ФР-К может получиться АЦПУ (то есть можно будет отправить текстовый файл и он его напечатает).
Но, всё это же можно сделать и из драйвера ФР просто текстовыми командами. Опять же, есть режим изменения шрифта - их там, насколько я помню, семь и печать штрих-кодов - причём любых. Например, заказы на кухню эти "принтеры" печатают на ура. И, у новой модели уже появился встроенный преобразователь USB-to-COM, то есть его можно штатным принтерным USB-кабелем подключать. |
vde69
23.10.16
(0) есть такой режим "пред чек" его и юзай...
Cyberhawk
23.10.16
22:18
(4) "обычные печатные формы расходных накладных в 1С 8.3, заточенные под ширину ленты аппарата" // Даже если и взлетит, то будет это пздц как медленно печататься
Torquader
23.10.16
(8) Я на нём таблицы для пречека печатал - в отличие от матричного чуда Star этот печатал более менее шустро.
Но, 48 символов в строке - не очень хорошо получается. |
Cyberhawk
23.10.16
(9) Так ты печатал, используя возможности драйвера (и, возможно, всякие там управляющие команды). А его "печатная форма mxl, подогнанная по ширине бумаги", будет отправлена как графика со всеми вытекающими...
Torquader
23.10.16
23:09
(10) Графику умеет печатать только Штрих-Мини-ФР-К, хотя, последние версии Штрих-М-ФР-К вроде тоже что-то умели.
Но там качество той графики настолько топорное, что и печатать не хочется. |
