Ярко зеленая полоса прокрутки в табличном документе
0 Benevalete
24.10.16
После конвертации баз ЗУП с платформы 8.1 на платформу 8.3 полоса прокрутки окрасилась в ярко зеленый цвет, причем распространяется это только на табличный документ, даже если создать его в конфигураторе(через - новый файл - табличный документ). Проверила стили, там нигде этот цвет не назначен, фон кнопки стоит стандартный, в элементах стиля тоже ничего подозрительного. Пробовала удалять стить полностью, менять, копировать - ничего не изменилось. В отладке на определенном табличном документе в свойствах этого цвета также не обнаружила. Где находится это свойств или хотя бы как найти и переприсвоить значение этого цвета для полосы прокрутки?
1 Benevalete
24.10.16
никаких идей? :(
2 newbling
24.10.16
а скрин можно
3 Светлая голова
24.10.16
окрась программно в чем проблема то?  глюк платформы.  обнови платформу должно помочь  на 88 например.
4 Светлая голова
24.10.16
где у вас расположен таб документ?
5 newbling
24.10.16
(3) Вот не уверен, что полосу прокрутки можно окрасить
6 dachnik
24.10.16
Тоже такое наблюдал, но вроде само пропало )))
7 Benevalete
24.10.16
(2) http://savepic.ru/11943404.png сама полоса прокрутки
8 Benevalete
24.10.16
(3) Я не зря написала что при создании в конфигуратре проблема та же. Насчет программно окрасить, я об этом и спрашиваю в последнем предложении)
9 Benevalete
24.10.16
http://savepic.ru/11969007.png стили
http://savepic.ru/11973103.png свойства конфигурации
10 newbling
24.10.16
А если сбросить стиль
11 Benevalete
24.10.16
(10) Стиль основной снимала с поддержки и удаляла полностью объект конфигурации либо просто убирала из настроек конфигурации, не помогло. Также пробовала удалить стиль, потом скопировать стиль из других конфигурации на платформе 8.3(не подвергавшихся конвертации).
12 newbling
24.10.16
Может кто-то подшутил и при начале работы системы эту фигню прописал программно. У меня нет больше идей по этому поводу. Мб цвета глюканули в папке...
13 vi0
24.10.16
скорее всего это ошибка платформы
где то встречал подобное обсуждение
14 Benevalete
24.10.16
(13) под платформой 8.3.7 все нормально, но "нельзя просто так взять и обновить платформу", т.к. база с кучей пользователей, своими заморочками и нет права на ошибку, если сейчас сконвертируем рабочую базу и обновим на 8.3.7 а потом ошибка проявится на 8.3.8 будет очень очень плохо..
15 Светлая голова
24.10.16
на 88 обновите . в платформе дело
16 Светлая голова
24.10.16
так это не ошибка . что глаз мозолит?
17 Benevalete
24.10.16
(15) допустим обновлю, проявится при следующем обновлении, что делать? (16) Мне полоса прокрутки хоть в цветочек или с сердечками, объясни начальству и пользователям что им режет глаз не потому что "ты плохой программист"
18 Benevalete
24.10.16
(12) Исключено)) Даже если бы кто-то захотел так пошутить, у табличного документа нет свойства "ДопустимЦветПолосыПрокрутки"чтобы его пересприсвоить.
19 Access granted
24.10.16
(0) Попробуйте в стиле, где сейчас фон кнопки (234, 229, 216) выбрать именно фон кнопки, чтобы были не цифры указаны, а "фон кнопки" или что-то вроде того.
20 Benevalete
24.10.16
(19) Ага, пробовала, не помогло
21 Access granted
24.10.16
(19) + и приготовьте к тому, что везде появятся градиенты, выпуклости и округлости.
22 Benevalete
24.10.16
более того, я для чистоты эксперимента позже выбрала туда яркий контрастный цвет, запустила польз режим, и все окрасилось в этот мой цвет а полоса осталась такой же зеленой -_-
23 Benevalete
24.10.16
(21) градиент и другие визуальные эффекты приемлимы
24 Benevalete
25.10.16
Так стоп я тут кое-что перепутала :) Это все проявляется на НОВОЙ версии платформы, то есть на самой актуальной (8.3.9). То есть вариант обновить платформу не подходит
25 Benevalete
25.10.16
а на версии 8.3.5 все ок
оставить старую тоже не получится, есть другая база бухгалтерия 3.0, которая периодически обновляется и требует новую платформу
26 cons74
25.10.16
(25) получится. Просто ставите второй сервер 1с другой версии рядом с имеющимся.
27 cons74
25.10.16
OFF: сначала котик, потом полоса зеленая. В 1С явно кто-то что-то курит)))
28 Benevalete
25.10.16
(26) Моя задача решить эту проблему не касаясь сервера
29 Benevalete
26.10.16
Проблема решена, если кому-то это поможет - в настройках конфигурации нужно изменить режим совместимости с 8.1 на 8.3.5, перед этим желательно сделать резервную копию.
