Редактирование pdf средствами 1С ☑
0 Budulay2018
24.10.16
Здравствуйте.
Если ли возможность редактирования pdf в 1С? Мне надо чтобы при загрузке файла в 1С он добавлял маленькую строчечку на первой странице.
1 DDwe
24.10.16
(0) Копчик это маленький американский полицейский )))
2 shuhard_серый
24.10.16
(0) средствами 1С - встроенными в 1С - нет, запускаемыми из 1С - да
3 МихаилМ
24.10.16
можно и в 1с. посмотрите, чем отличаются файлы с надписью и без . и добавляйте в файл надпись.
4 МихаилМ
24.10.16
или
если отображаете пдф с activex то сверху можно наложить поле
с нужной надписью
5 Budulay2018
24.10.16
(3) А можно приблизительную ссылочку или направление где почитать? В гугле про файлы с надписью много, но чет совсем не то
6 МихаилМ
24.10.16
работа с файлами базовый навык , так же как и работа с текстом. подсказка для сообразительных :
Глобальный контекст (Global context)
РазделитьФайл (SplitFile)
Синтаксис:
РазделитьФайл(<ИмяФайла>, <РазмерЧасти>, <Путь>)
Параметры:
<ИмяФайла> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя файла, который требуется разделить на части.
<РазмерЧасти> (обязательный)
Тип: Число.
Размер одной части файла в байтах.
<Путь> (необязательный)
Тип: Строка.
Путь к каталогу, в который будут помещены файлы, созданные в результате операции разделения. Если путь не указан, файлы будут помещены в каталог исходного файла.
Возвращаемое значение:
Тип: Массив.
Описание:
Разделяет указанный файл на несколько частей (файлов) заданного размера. Имя каждой части образуется из имени исходного файла с прибавлением ему расширения в виде порядкового номера, включая лидирующие нули.
Например, для разделения файла на части, размером каждой равной одному мегабайту, следует выполнить следующий код:
РазделитьФайл("C:\Windows\Temp\Presentation.ppt", 1024 * 1024 )
В результате получим несколько файлов:
C:\Windows\Temp\Presentation.ppt.001
C:\Windows\Temp\Presentation.ppt.002
C:\Windows\Temp\Presentation.ppt.n-1
Все части, кроме последней, имеют размер 1 мегабайт. Размер последней части определяется как размер исходного файла минус сумма размеров всех предыдущих частей.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Объединение частей в один файл осуществляется вызовом метода ОбъединитьФайлы или команды операционной системы copy.
7 МихаилМ
24.10.16
либо если у Вас 1с  младше 8.3  разделяйте клейте bat файлом
8 DDwe
24.10.16
(6) И каким боком это к вопросу ТС?
9 DDwe
24.10.16
(8) + Если у него pdf из картинок, он что будет разделять?
10 МихаилМ
24.10.16
(9) если из картинок тогда либо наложением при отображении либо разбор пдф вставка картинки в графический файл сбор.
11 Господин ПЖ
24.10.16
адекватно что-то сделать можно в проф. адобе. а он денег стоит
12 y88
24.10.16
Я бы в Word формировал всю страницу и сохранял в pdf
13 DDwe
24.10.16
(0) На самом деле с первой страницей всё просто, её из пдф получить не сложно, а дальше дело техники.
14 DDwe
24.10.16
(13) Где-то у меня были исходники получения первой страницы. Для создания миниатюры использовалось.
15 crocop
24.10.16
16 Garykom
https://github.com/mozilla/pdf.js должно работать в "поле html документа" http://catalog.mista.ru/public/338126/
17 Budulay2018
25.10.16
В общем установил бесплатную библиотеку для работы в пдфами. http://www.debenu.com/products/development/debenu-pdf-library-lite/
Подключил, создал КомОбъект, ну и LoadFromFile, DrawText, SaveToFile
Наверно, можно как попроще, но метод, описанный выше с разделениями, совсем не догнал)
