Бух.Корп. Ошибка в функции РеквизитыЮридическогоЛицаПоИНН(). Решение в (2) ☑
0 КириллОлегович
24.10.16
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.44.124)
в следующем коде вылетает с ошибкой
Если Прокси <> Неопределено Тогда
        ВходныеПараметры = Прокси.ФабрикаXDTO.Создать(
            Прокси.ФабрикаXDTO.Тип(ПространствоИмен(), "getCorporationRequisitesByINN"));
        ВходныеПараметры.INN = ИНН;
        ВходныеПараметры.configurationName = Метаданные.Имя;
        Попытка
            Ответ      = Прокси.getCorporationRequisitesByINN(ВходныеПараметры);
            ОбъектXDTO = Ответ.РеквизитыЮрЛица;
        Исключение
            ИнформацияОбОшибке = ИнформацияОбОшибке();
            ОписаниеОшибки     = СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
                НСтр("ru='ИНН %1:'"), ИНН)
                + Символы.ПС + ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке);
        КонецПопытки;
а именно : Ответ      = Прокси.getCorporationRequisitesByINN(ВходныеПараметры);
Возвращает такое описание ошибки :
ИНН 7722189120:
{ОбщийМодуль.ДанныеЕдиныхГосРеестров.Модуль(31)}: Ошибка при вызове метода контекста (getCorporationRequisitesByINN)
по причине:
При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Ошибка вызова операции сервиса:  {http://ws.orgregister.company1c.com/}:RequisitesWebServiceEndpointImpl7Service:getCorporationRequisitesByINN()
по причине:
При вызове веб-сервиса произошла ошибка. Неизвестная ошибка. Ошибка преобразования данных XDTO:
Чтение объекта типа: {http://company1c.com/orgregister/corporation}СвОКВЭД - [1,2101]
Проверка дополнительного свойства:
    форма: Атрибут
по причине:
    форма: Атрибут
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта не соответствует типу: {http://company1c.com/orgregister/corporation}СвОКВЭД
Кто сталкивался? Какие-то контрагенты грузятся нормально.
2 Boleev
24.10.16
Для устранения проблемы нужно сделать следующее:
Пользователь с правами администратора должен открыть список регистра сведений "Кэш программных интерфейсов"
(Главное меню - Все функции - Регистры сведений - Кэш программных интерфейсов).
Если в главном меню нет пункта Все функции, его надо включить
(Главное меню - Сервис - Параметры - Отображать команду Все функции)
В открывшемся списке необходимо найти и удалить запись со значением в колонке Идентификатор api.orgregister.1c.ru/or... »»
Для простоты можно удалить все записи кэша.
После этого пользователи, у которых возникала ошибка при заполнении реквизитов, должны выйти из программы и войти снова.
3 dimawrx
24.10.16
(2) Спасибо.
4 КириллОлегович
24.10.16
(2) Спасибо, решили проблему!
5 Лефмихалыч
Работает (2), спасибо
6 Aleksey
24.10.16
Я сталкивался, на 3.0.44.164, правда после обновления на 44.177 проблема ушла
7 Господин ПЖ
24.10.16
а чего ветка красная?
8 Лефмихалыч
24.10.16
(7) прилеплена к верху
9 Волшебник
(7) так надо
10 Господин ПЖ
24.10.16
ок. я думал автору стыдно...
11 makaorel
24.10.16
(2) спасибо, заработало
12 Gary417
24.10.16
(2) Спасибо
13 buvamba
25.10.16
(2) Все заработало, огромное спасибо
14 Winnie Buh
за два дня нам клиенты телефоны на ЛК оборвали, когда уже не хватало времени удаленно подключаться или помогать по телефону, стали скидывать инструкцию с картинками, по которой даже самые непродвинутые юзеры могут сами все исправить
http://www.online-ufa.ru/content/articles/error-1c-kontragent/
может кому будет полезно
15 shergar
26.10.16
Спасибо!
17 MaiorovYury
01.11.16
(2) Спасибо. Помогло
