Работа по по OLE 7.7->8.3
0 Aldnepr
24.10.16
Необходимо синхронизировать некоторые данные из 7,7 в 8,3. (Подключаться именно в таком порядке, наоборот не подходит). К v8 я подключился, новый элемент тоже создал- разобрался. А вот как корректировать существующий??
Процедура Перенос()
    Контр7=СоздатьОбъект("Справочник.Контрагенты");
    Контр8=БазаИсточник.Справочники.Контрагенты;
    Контр7.НайтиПоКоду("02608");
    Кинц7=Контр7.ТекущийЭлемент();
    Если Контр8.НайтиПоКоду(Кинц7.Код)=0    Тогда
         Кинц8=Контр8.СоздатьЭлемент();
        Иначе
             Кинц8=Контр8.ТекущийЭлемент();
    Кинц8.Код=Кинц7.Код;
    Кинц8.Наименование=Кинц7.Наименование;
    Кинц8.НаименованиеПолное=Кинц7.ПолнНаименование;
    Кинц8.Записать();
    Сообщить("Записан"+" "+Кинц8.Код+" "+ Кинц8.Наименование);
1 Господин ПЖ
24.10.16
        Иначе
выкидывай. это вам не это
2 MrStomak
24.10.16
ПолучитьОбъект()
3 Aldnepr
24.10.16
(2) Напиши пжлста в коде, я в 8 только разбираюсь
4 MrStomak
24.10.16
(3) Если в 8 разбираешься, то в чем проблема изменить 8шный справочник? То же самое всё. Как-то так должно быть:
Контр8 = Приемник.Справочники.контрагенты.НайтиПоКоду("блаблабла");
Если Контр8.Пустая()=1 Тогда
Контр8Объект = Приемник.Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
Иначе
Контр8Объект = Контр8.ПолучитьОбъект();
Контр8Объект.Записать();
5 Aldnepr
24.10.16
(4) Спасибо, добрый Человек! Может подскажете мануал по языку 8, чтобы без лишней воды можно было быстрее разобраться?
6 Aldnepr
24.10.16
(4) я v8 только начал вникать, и все накопленное от 7,7 теперь будет страшно мешать восприятию новой конструкции ( это я как то сразу понял)
7 mehfk
24.10.16
8 mehfk
24.10.16
9 Aldnepr
03.11.16
Чего то завис с подчиненными справочниками. Необходимо заполнить спр. ЕдиницыИзмерения через ОЛЕ, а он как известно подчинен Номенклатуре. Вот что наваял, но выскакивает ошибка "выборка = ЕдИзм8.Выбрать(,Т8);
{D:\BASE2\8.3\1C8_ОБРАБОТКИ\ОЛЕ.ERT(242)}: 1C:Enterprise 8.3.9.1818: Несоответствие типов (параметр номер '2')"
Тов7=СоздатьОбъект("Справочник.ТМЦ");
Тов8=БазаИсточник.Справочники.Номенклатура;
ЕдИзм8= БазаИсточник.Справочники.ЕдиницыИзмерения;
КласЕдИзм8=БазаИсточник.Справочники.КлассификаторЕдиницИзмерения;
    Тов7.ВыбратьЭлементы();
    Пока Тов7.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
        Если Тов7.ЭтоГруппа()=1  Тогда
             Продолжить;
                Конецесли;
    Найден=Тов8.НайтиПоКоду("0000"+СокрЛП(Тов7.Код));
    Если Найден.Пустая()= 0    Тогда
          Т8 = Найден.ПолучитьОбъект();
               Ед=выборка.СоздатьЭлемент();
               Ед.ЕдиницаПоКлассификатору=Т8.БазоваяЕдиницаИзмерения;
               Ед.Коэффициент=1;
               Если Т8.БазоваяЕдиницаИзмерения= "0301"  Тогда
                       Ед.Вес=1;
              Ед.Записать();
              Т8.Записать();
10 Ёпрст
вот это всё в топку
11 Serginio1
03.11.16
Используй внешние отчеты.
Как через оле задать отбор?
Жизнь сразу милее будет. Премущества сначала предварительная отладка, затем получение данных из неё по COM
12 Aldnepr
04.11.16
(11)я внешними обработками все и оформил. Перекинул уже правда не по COM а по OLE. Уж не знаю сильно ли отличаются эти методы,возможно в скорости обработки, но т.к. у меня базы на одном диске, то ОЛЕ обрабатывает мгновенно как 7,7-->8.3, так и наоборот
13 Serginio1
04.11.16
(12) COM и OLE суть одна. Есть только внутренний сервер(dll) и внешний (exe)
Если весь код в обработке, то большой разницы нет, так как весь код выполняется на стороне сервера.
14 h-sp
04.11.16
(12) 1. вот это бред
пиши
выборка = ЕдИзм8.Выбрать(,Найден);
2. вместо этого
пиши
Ед=ЕдИзм8.СоздатьЭлемент();
3. А эта строка
вообще на грани абсурда. Ты элемент справочника со строкой сравниваешь.
15 Aldnepr
04.11.16
(14) Спасибо! Разобрался пункт 3. писал поздно вечером, то уже за гранью разума вышло)).
Могли бы помочь еще с закавыкой одной?- перенес с 7,7 контрагентов при помощи УниверсальнойОбработкиПереноса.epf и всё вроде ладно перенеслось, кроме одного- ЮрАдрес и телефон не прописался в "ВидКонтактнойИнформации" (см.рис. http://i013.radikal.ru/1611/94/a2413ac1f942.jpg ) . Эта информация выбирается из одноименного справочника, но в конфигураторе в форме Элемента спр.Контрагенты стоит "полеВвода" с типом строка. - http://s017.radikal.ru/i421/1611/c2/0dec89a2e36d.jpg Как добраться туда, чтобы обработкой заполнить эти недостающие данные?
16 mehfk
05.11.16
06:16
Курни регистр сведений "КонтактнаяИнформация".
