Как извлечь значение из поля табличной управляемой формы? ☑
0 Nick_Cher
24.10.16
Не могу извлечь значение из поля табличной управляемой формы. Перепробовал всё что мог. Облазил все форумы какие нашёл по поиску. Ничего не нашёл, проблему не решил. Данные обычные (строковые и числовые, не ссылочные и не объектные) замечательно загружаются в таблицу. Но извлечь значение любого поля текущей строки не могу. Измучился весь. Теряю веру в 1С. Помогите.
1 Легат
24.10.16
Из табличного документа, чтоль?
2 Легат
24.10.16
Или поля табличной части?
3 DrShad
24.10.16
на клиенте или на сервере?
4 Легат
24.10.16
Тут есть священник , срочно? Человек веру теряет.
5 Nick_Cher
24.10.16
Есть внутренняя СРМ система, где реализована бухгалтерия.
Данные хранятся в SQL Server 2008. Периодически бухгалтер переносит их в 1С. Пытаюсь автоматизировать этот процесс.
Загружаю данные по счетам в табличную часть управляемой формы из рекордсета. По двойному клику по строке таблицы хочу создать СчетНаОплатуПокупателю. Для этого нужно вытащить данные из полей текущей строки. И не могу этого сделать. Есть ли какая-то общая формула как получить эти данные из каждого поля текущей строки?
6 Nick_Cher
24.10.16
Раньше всё это было реализовано на обычных (не управляемых) формах и прекрасно работало. После перехода на версию 8.3 перестало работать (даже если запускать в режиме совместимости). Решил переделать уже по-новому. И вот незадача, не могу найти эту волшебную формулу, как дотянуться к данным (висит, груша - нельзя скушать).
7 DrShad
24.10.16
(5) на клиент ты получишь ИД строки, на серванте ПолучитьПоИдентификатору и делай дальше с ней что хочешь
8 DrShad
24.10.16
на клиенте лучше курить ВыделенныеСтроки
9 Nick_Cher
24.10.16
Данные беру не из 1С, а из другой системы (SQL Server 2008).
10 write
24.10.16
Элементы.ИмяТвоейТабличнойЧасти.ТекущиеДанные.ИмяКолонкиНужногоЗначения
11 Nick_Cher
24.10.16
Да и чтобы извлечь ID записи, как раз и нужно прочитать значение из поля (что мне и нужно). Как это сделать?
12 Nick_Cher
24.10.16
write, спасибо. Сейчас попробую.
13 Nick_Cher
24.10.16
write, огромное спасибо. Помогло. Моя пошатнувшаяся вера в 1С благодаря тебе укрепилась. Благодарю за помощь.
