Существует ли реальная защита конфигурации от переписывания cf?
0 Фабрикантъ
24.10.16
Коллеги! Вот нужно отдать конфигурацию в филиал на условиях распределенной базы. Можно ли каким-то способом защитить конфигурацию от того, чтобы не стащили cf файл? Я так понимаю - действенного способа не существует...
1 shuhard_серый
24.10.16
(0) только вынос ноу-хау в dll
2 Мойдодыр
24.10.16
делай поставку без исходных кодов
3 Мойдодыр
24.10.16
не 100% но все жн
4 Фабрикантъ
24.10.16
(1) Это сложно-реализуемо. Нудно что-то попроще. Какой-то механизм шифровки...
5 Фабрикантъ
24.10.16
(3) нужна 100% защита...
6 Мойдодыр
24.10.16
Тогда (1)
7 Фабрикантъ
24.10.16
(6) В принципе конечно это вариант.... Но и dll можно ж с конфигурацией стащить и спокойно пользоваться...
8 Boleev
24.10.16
(0) я если поднять свой сервер и дать вебдоступ?
9 Boleev
24.10.16
(7) к dll идет ключ защиты
10 Фабрикантъ
24.10.16
Вообще при наличии огромного количества механизмов шифрования довольно странно, что до сих пор нельзя эффективно защитить конфигурацию...
11 Фабрикантъ
24.10.16
(8) Филиал хочет, чтобы все данные были физически у него. Как мы не уговаривали в стиле "Во Фреше же работают тысячи пользователей" - бесполезно...
12 Фабрикантъ
24.10.16
Точнее это не филиал даже, а партнер. Филиал бы делал, что мы скажем...
13 Смотрящий
24.10.16
(11) Стоит поменять хитрована на кого-нить попроще
14 shuhard_серый
24.10.16
(10) в этом нет ни чего странного, 1С не компилятор
15 Andreyyy
24.10.16
(10) http://www.v8-zk.ru/
Вполне рулит.
16 MaxS
24.10.16
19:25
(11) Настройте тонкий клиент и скажите, что все данные у них и зашифрованы.
17 kumena
24.10.16
http://1clancer.ru/catalog/1244
сам пробовал на своих обработках, ничего известного мне из интернета не смогло сломать.
18 Господин ПЖ
24.10.16
вы уж определитесь... или хотите пользоваться тем что "любая кухарка" из усть-уж.пинска за копейки может чего-то допилить...
или как все - проекты, исходники и з/п в $
19 Torquader
24.10.16
22:18
Защищённый код полностью исключает доработки, а вмешательство пользователей и искажение данных, в случае серьёзных разборок как раз на кривизну и отсутствие кода будут списаны.
Что касается шифрования, то оно возможно только в том случае, если зашифрованные данные находятся отдельно от ключа шифрования - а в случае запуска программы они находятся вместе.
В случае запуска программы на эмуляторе системы ключ обычно легко достаётся остановкой эмулятора в момент применения ключа, а из честного эмулятора обнаружить, что программа в нём запущена - невозможно.
20 vde69
24.10.16
попробую "офбуксатор"
21 Torquader
24.10.16
(20) Обфускатор ничего не даёт, так как всё можно "перебрать" обратно, причём, иногда код более читаемый получается, так как некоторые авторы используют переменные с именами ы или ъ.
22 vde69
24.10.16
(21) если стоимость взлома выше стоимости "объекта" значит защита более чем хорошая...
то есть если "перебрать" будет дольше чем написать с нуля - значит защита более чем достаточная...
23 Looking
24.10.16
А если компиллировать код? precomp.dll ?
24 Фабрикантъ
24.10.16
(23) Проблема, что конфигурация постоянно обновляется - развивается...
25 Looking
24.10.16
(23)там же есть варианты привязки к хдд, то есть даже если украдут в скомпилированном виде, то на другом хдд работать не будет, пока разработчик не предоставит код-ключ для нового хдд, помню по Птицеводству конфигурация так была защищена, хдд летел, разработчик новый код-ключ высылал.
26 Looking
24.10.16
(24)так развивайте наздоровье, просто после каждого этапа развития компиллируйте, это-же недолго, по сравнению с утечкой функционала на сторону.
27 Фабрикантъ
24.10.16
(15) Спасибо, поизучаю...
(17) Спасибо, поизучаю...
28 Looking
24.10.16
Это для 7-ки, версия Корп имеет функциональность привязки к хдд http://kzk2.ru/product/#corp
Для 8-ки есть аналогичное?
29 Фабрикантъ
24.10.16
(15) Ну Обфускация позволит все равно использовать конфигурацию, просто без изменений. А ключ легко сэмулировать...
30 Fragster
100% - сделать на своем сервере с доступом тонким клиентом через http
31 H A D G E H O G s
24.10.16
Вытаскивайте в dll что-нибудь тяжкое и постоянное.
Я могу вытащить вам, но долго и дорого.
32 Fragster
еще можно сделать поставку без исходных кодов, в коде привязаться к оборудованию или каким-то особенностям сети/домена/прочего
33 Фабрикантъ
24.10.16
(30) Я ж говорю - строго требуют, чтобы данные располагались у них локально.
34 Фабрикантъ
24.10.16
22:59
Еще проблема, что нужно распределенку сделать, то есть конфигурации должны быть идентичны и с возможностью обновления всех узлов. КОнфигурация будет постоянно меняться...
35 mkalimulin
24.10.16
23:03
(0) Пока еще нет, но вот разработчики типовых конфигураций работают над этим и вплотную приблизились к цели. Скоро их конфигурации будут полностью защищены.
36 akaBrr
24.10.16
(33) функционал в вэбсервис: данные у них, обрабатывающий код у вас, лепота, простигоспади
37 Фабрикантъ
24.10.16
23:15
(36) Поизучаем, спасибо...
38 Looking
24.10.16
(24)а разве Заказчик не требует, что раз он платит, то это его и может раздавать кому угодно, что значит стащил?
39 Фабрикантъ
24.10.16
(36) А похоже это - то, что надо! ;)
40 H A D G E H O G s
24.10.16
(39) Ты потом никуда не пропадай, расскажешь свою эпопею.
41 Фабрикантъ
24.10.16
(40) Куда я денусь с подводной лодки "Миста"...
42 HeKrendel
24.10.16
(38) скорее всего он предоставляет доступ к сервису бронирования посредством установки базы 1С
43 Torquader
24.10.16
23:46
Вот как раз код в dll с распределёнкой вполне уживается - dll-то можно и переслать, а если ключи её запуска на каждом месте установлены, то будет прекрасно работать.
Вот только нужно будет службу для замены и активизации Dll делать, чтобы у пользователя, у которого нет прав на администрирование обмен шёл без проблем.
P.S. если они хотят данные у себя, то не удивлюсь, что следующим требованием будет открытость кода, так как в dll ведь могут быть всякие закладки, позволяющие удалённо исполнить произвольный загруженный из интернета код, и запретить это просто невозможно, если приложению дан доступ в интернет.
44 Jump
25.10.16
03:02
(5) Легко.
В сейф его и никому не показывай.
45 Balabass
25.10.16
04:23
(0) Обфускация?
46 Irbis
25.10.16
07:23
Интересно, чего такого можно написать в 1С, чтобы потребовалось защищать код?
47 ЧеловекДуши
25.10.16
07:34
(0) Забей, отдай свободно. :)
48 ЧеловекДуши
25.10.16
07:34
+ ЦФ, твой некому не нужен, без документации :)
49 ЧеловекДуши
25.10.16
07:34
(46) +100
50 ЧеловекДуши
25.10.16
07:35
(43) Какая разница. ТС хочет, что бы никто не мог распространять. ДЛЛ мона и копировать, если о ней знать ;)
51 dmpl
25.10.16
07:53
(0) Единственный действенный механизм - принцип Неуловимого Джо.
52 Фабрикантъ
25.10.16
По поводу веб-сервисов. Поскольку он предполагает отдачу данных филиала на сервер для обработки, это тоже не годится :(
53 Мойдодыр
25.10.16
(50) длл не сама по себе, а с ключом
54 Локи-13
25.10.16
Сколько параноиков! Кому нафик нужны ваши нетленки?
55 Fish
(54) Может, им стыдно код показывать, или боятся, что заказчик, увидев код, спросит "а за что вы дерёте такие бабки"?
56 piter3
25.10.16
(55) Ну судя по некоторым отраслевкам все именно так и обстоит
57 ifso
25.10.16
(54) тому, кто хочет чего-то ими посчитать, не?)
58 Локи-13
25.10.16
(55) Это актуально для Индии, но никак не для России
59 Fragster
(58) вопрос "а за что вы дерёте такие бабки"? актуален везде и всегда.
60 Лефмихалыч
25.10.16
(0) Лучший способ защитить то, что кому-то отдаешь, - не отдавать это.
Терминал уже предлагали?
61 Фабрикантъ
25.10.16
(60) Не хотят передавать данные нам, а мы не хотим передавать cf им. Дилемма...
62 Лефмихалыч
25.10.16
(61) при этом вы хотите пользоваться данными, а они - цээфом?
63 Лефмихалыч
25.10.16
не получится сотрудничества-то при таких раскладах
64 ifso
25.10.16
(61) на нет и суда нет, не?)
65 ELEA26
25.10.16
Ну есть геморное (теоретическое) решение.
Требуете платформу, ставите туда их SQL сервер, их 1С сервер и базу. Диск шифруете (ну типа TrueCrypt) и на сам комп права пользователя. Данные у них, но сделать они с ними ничего не могут. Пароли правда давать нельзя и запуск/перезапуск сервера - ваш головняк.
66 Garykom
(65) В курсе что при РИБ когда обновление конфы то cf внутри файла обмена передается?
67 Garykom
(0) Самый лучший способ это административный. Договор заключите который прикроет на случай "кражи cf" и метки/идентификатор в cf по принципу стеганографии.
68 ELEA26
25.10.16
(66) ну передается когда было изменение конфы, а так то нет. Если че поменял - то вези сам (или подключайся по RDPк этому серваку), обновляй ручаками, подтирай за собой.
(67) Украдут и не узнаешь :) А то бы просто цифровая подпись прокатила бы :)
69 Фабрикантъ
25.10.16
(67) Я уж вижу - придется тупо договариваться и обещать, что данные никуда не денем...
70 Torquader
25.10.16
(67) Ну и что ты будешь делать, если cf украли, прошлись по нему обфускатором и потом используют - кто докажет, что эти два cf-файла хоть чем-то похожи ?
71 Demasiado
25.10.16
У WiceAdvice хороший продукт, позволяет вешать защиту ключОм. Но есть одно НО: Если тебе надо защищать отдельную внешнюю обработку (пусть даже просто сокрытие исходных кодов) - то это превращается в адский безудержный секс. Причем исправить положение они обещали наверное еще в 13 или 14 году, а воз и ныне там
72 Andreyyy
27.10.16
03:16
(71) Никаких проблем не возникало с 2011г., поделитесь своими ?
Причем ключи можно прикручивать не только железные, но и софтовые, и в терминале работают.
73 Demasiado
27.10.16
05:09
(72) Нет, проблем особых не было. Кроме геморра с "шифрованием" внешних обработок - вроде больше ничего. Хотя, да, было еще два момента.
Покупали защиту для платформы 8.2 за 10 т р, когда вышла 8.3 потребовалась новая версия защиты за 15 т р (цены примерно помню). Если ты покупаешь 8.2 то никаких скидок при покупки 8.3 не было. С нетерпением жду выхода 8.4
И второй момент, столкнулся с тем, что когда вешал защиту на блок в УПП (точнее, на внешнююю обработку, которую пришлось подключать в УПП(читай выше про гемор с внешними обработками)) - конфа установки защиты вываливалась с вылетом платформы, но я не прислал cf-ку на анализ разработчику, т к было не до этого.
74 vi0
27.10.16
07:30
(66) передается изменения cf, не весь
