Задача бизнес-процесса отправлена двум пользователям, первый
0 Ivan_495
Задача бизнес-процесса отправлена двум пользователям, первый пользователь начал выполнять задачу первым, как сделать чтобы второй пользователь не мог нажимать кнопку выполнить в той же задаче?
1 Ivan_495
адресация сделана по исполнителю и группе в которую входят несколько исполнителей
2 Лефмихалыч
25.10.16
(0) надо, чтобы первый нажимал "Принять к исполнению", когда начинает работать. Тогда второй задачу видеть
3 Ivan_495
(2) т.е. сделать доп кнопку "Принять и закрыть" и при нажатии очишать группу исполнителей и в исполнителе ставить текущего
4 wertyu
25.10.16
(0) сделать две параллельных задачи
5 Ivan_495
пользователь будет путаться в двух кнопках "Принять к исполнению" , потом выполнить, это надо логику для доступность кнопок
6 Ivan_495
да видел такое на складах, сначал "принять", потом "выполнить" интересно как это сделано
7 wertyu
25.10.16
(6) правильный ответ в (4)
8 Ivan_495
(7) сделал две задачи, дальше то что , если первый выполняет, как у второго задачу убрать?
9 Irbis
25.10.16
(8) Задач сколько всего? Если одна, нафейхоа две делать. или настроить адресацию, чтобы для любой задачи был оди исполнитель или использовать принятие задачи и настраивать видимость-доступность с учётом этого.
10 Ivan_495
(9) задач может быть много сколько исполнителей добавят столько и будет может 2 ,а может 20
11 Irbis
25.10.16
(10) Не в программе, а в жизни сколько задач? Вот столько же должно быть и в программе. Не плоди сущности сверх необходимого.
12 wertyu
25.10.16
(8) зачем? пусть второй выполняет свою задачу
13 Ivan_495
(12) задачу должен выполнять тот кто первый открыл, такая схема
остальным пока первый захвативший с задачей работает надо запретить её открывать
14 Мойдодыр
25.10.16
Ставь блокировку на объект
15 wertyu
26.10.16
(13) у вас там соревнования что ли? )
16 Ivan_495
(14) а поподробней можно насчет блокировки?
17 Ivan_495
Блокировка.Заблокировать()
