Запрос в ДеревоЗначений ☑
0 Вася Теркин
25.10.16
Не хочу рекурсию писать, хотя могу.))) Хочу запросом сделать.
Есть ДеревоЗначений много уровней на форме, на нем галки ставят в колонке Знак. Дальше нужно получить в список значений все значения номенклатуры из всех отмеченных веток (без подчиненных) если у них реквизит реальная равен истина. Отмечена может быть и не реальная, её не надо возвращать. В запросе список отмеченой реальной номенклатуры. со всех уровней дерева. А как в запросе к ветке дерева обращаться?
Колонки дерева
Знак - Булево, данные флажка Знак, выставляется интерактивно
Номенклатура - Справочник
Реальная - Булево, заполняется программно при формировании дерева.
Дерево запросом можно перебрать?
1 Лефмихалыч
25.10.16
добавь третью колонку, которую заполняй истиной при включении-выключении галок так, как надо. А потом просто НайтиСТроки(, истина)
2 МихаилМ
25.10.16
у дз есть найтистроки.
3 Лефмихалыч
25.10.16
(2) я так понял, что проблема в том, что у него условие "ИЛИ", а не И и НайтиСтроки не подходит по этому.
4 Вася Теркин
25.10.16
А обычным запросом дерево реально обходить?
5 Лефмихалыч
25.10.16
(4) нет
6 Лефмихалыч
25.10.16
+(5) толи там только первого уровня строки будут, то ли это вообще не возможно - не помню точно
7 МихаилМ
25.10.16
первого уровня в построителе запроса
8 DrShad
25.10.16
можно дерево в ТЗ конвертнуть
9 shpioleg
25.10.16
(0) Да ты не очкуй рекурсию. Я 100 раз так делал ©
&НаКлиенте
Процедура ЗаполнитьТЧизДерева (Знач Элементы)
    ЭлементыДерева = Элементы.ПолучитьЭлементы();
    Для каждого стр из ЭлементыДерева Цикл
        ЗаполнитьТЧизДерева (стр);
        Если НЕ стр.ЭтоГруппа И стр.Сумма Тогда
            нс = Объект.Статьи.Добавить();
