Не ищется значение в табличной части управляемой формы ☑
0 Nick_Cher
25.10.16
На клиенте не работает следующий код,
данные в табличной части есть,
поиск через интерфейс находит запись "СР1609604",
а вот программно найти не получается, всё время выдаёт
сообщение "Значение не найдено!".
Поле Номер - строковое длиной 15 символов.
Пробовал брать значение в одиночные кавычки
"'СР1609604'"- тоже не находит.
Что может быть причиной? Помогите разобраться.
ЕСЛИ ДанныеТаблицы4.Количество()>0 ТОГДА
      ПараметрыОтбора = Новый Структура;
      ПараметрыОтбора.Вставить("Номер", "СР1609604");
      НайденныеСтроки = ДанныеТаблицы4.НайтиСтроки(ПараметрыОтбора);
      ЕСЛИ НайденныеСтроки.Количество() > 0 ТОГДА
            Сообщить(НайденныеСтроки[0].Номер);
      ИНАЧЕ
            Сообщить("Значение не найдено!");
      КОНЕЦЕСЛИ;
КОНЕЦЕСЛИ;
1 Fragster
СР <> CP
2 mikecool
25.10.16
а если добить до длины пробелами справа?
3 Nick_Cher
25.10.16
Fragster
СР = СР
Полностью ищется через интерфейс поиска и оттуда же копипастом в код (то же самое, 1:1).
4 Nick_Cher
25.10.16
mikecool
Попробую.
5 Nick_Cher
25.10.16
mikecool, не прошло.
Никаких пробелов и латинских символов нет.
Только русский префикс СР и цифры.
Может быть играет роль &НаКлиенте / &НаСервере ?
У меня код &НаКлиенте. Что тогда делать?
Как выделить искомую строку в таблице?
Форма управляемая, с табличной частью.
6 Lexey_
25.10.16
(5) да сравни уже две строки в отладчике
7 Nick_Cher
25.10.16
Lexey_, проблема не в сравнении строк, а в поиске нужной записи. Какой метод использовать? Этот метод почему-то не отбирает нужную строку, хотя она есть в табличной части управляемой формы. Возможно, есть другие способы.
Да, использую 1С Предприятие 8.2.
8 Fragster
а тип значения колонки какой?
9 Lexey_
25.10.16
(7) "хотя она есть в табличной части", вот и проверь, есть ли она в таб части сравнением того, что ищешь с тем, что есть
10 Nick_Cher
25.10.16
Lexey_, поиск через интерфейс находит эту строку. Но программный код - нет. Можно попробовать перебрать каждую строку таблицы и тупо сравнить. Вопрос только как это сделать. Интуитивно непонятно. Методом проб и ошибок не получается. Хоть бы где-нибудь это было толково описано.
11 Lexey_
25.10.16
(10) я понял это, поэтому и предлагаю взять в руки отладчик, там всё интуитивно
12 Nick_Cher
25.10.16
Lexey_, ты оказался прав. В отладчике у таблицы справа от номера были два пробела, хотя в самой видимой табличной части их не было. Спасибо тебе.
