Из поля справочника вызываю форму другого справочника, передаю | ☑ | ||
Ivan_495
Из поля справочника вызываю форму другого справочника, передаю параметры в эту формы, нажимаю кнопку записать . Открываю элемент поля в которые писал параметры пустые записалось только наименование?
&НаСервере Функция ПолучитьПараметрыОткрываемойФормы() СтруктураПараметров = Новый Структура; СтруктураПараметров.Вставить("Н",Объект.Материал); СтруктураПараметров.Вставить("Р",Объект.Родитель); СтруктураПараметров.Вставить("М",Объект.Марка); СтруктураПараметров.Вставить("Е",Объект.ЕдИзм); Возврат СтруктураПараметров; КонецФункции &НаКлиенте Процедура СоздатьЭлемент(Команда) пар=ПолучитьПараметрыОткрываемойФормы(); ОткрытьФорму("Справочник.урскКлассификаторТМЦ.Форма.ФормаЭлементаУправляемая",пар); КонецПроцедуры |
mikecool
25.10.16
нихрена не понял
а зачем за структурой на сервер бегать? |
Ivan_495
(1) да хрен с ней со структурой вопрос не в том, почему данные не записываются?
Ivan_495
параметры в поля попадают
Ivan_495
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) Объект.Наименование=Параметры.Н; Объект.ПолноеНаименованиеМТР=Параметры.Н; Объект.Родитель=Параметры.Р; Объект.Марка_условноеОбозначение=Параметры.М; КонецПроцедуры |
Ivan_495
как правильно использовать для создания нового элемента справочника КлассификаторТМЦ ?
ОткрытьФорму("Справочник.КлассификаторТМЦ.Форма.ФормаЭлеме нтаУправляемая",пар); |
Ivan_495
ОткрытьФорму("Справочник.КлассификаторТМЦ.Форма.ФормаЭлеме нтаУправляемая",пар); для создания нового элемента справочника КлассификаторТМЦ ? |
singlych
25.10.16
Если я правильно понял (0), то когда ты открываешь свой классификатор второй раз, у тебя опять отрабатывает (4), и твои поля опять заполняются из параметров, в которых на этот раз пустые значения.
Ivan_495
(7) точно , благодарю
Ivan_495
&НаСервере
Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) Если Параметры.Ключ.Пустая() = Истина тогда Попытка Объект.Наименование=Параметры.Н; Объект.ПолноеНаименованиеМТР=Параметры.Н; Объект.Родитель=Параметры.Р; исключение КонецПопытки; КонецЕСли; КонецПроцедуры |
