Программирование. Передача значений из формы. | ☑ | ||
kachesov
25.10.16
Добрый вечер!
Имеется ВПФ с формой. В форме подтягивается табличная часть документа "реализация" и имеется возможность дописать литраж и плотность. Далее мне надо эти данные записать (в модуле формы), и прочитать в модуле объекта. Варианта было два: Для каждого ТекСтрока из Объект.Товары Цикл СтрокаДок = Объект.СсылкаНаОбъект.Товары[ТекСтрока.НомерСтроки-1]; Если СтрокаДок = Неопределено Тогда ИначеЕсли ТекСтрока.Плотность = 0 Тогда ТекСтрока.Литраж = 0; Иначе ТекСтрока.Литраж = СтрокаДок.Количество/ТекСтрока.Плотность*1000; КонецЕсли; КонецЦикла; Записать в табличную часть обработочки (с записью всё нормально), и считывать из модуля объекта: ТекСтрока = Товары[СтрокаДокумента.НомерСтроки-1]; Если ТекСтрока = Неопределено Тогда СтрокаДокумента.Плотность = 0; СтрокаДокумента.Литраж = 0; Иначе СтрокаДокумента.Плотность = ТекСтрока.Литраж; СтрокаДокумента.Литраж = ТекСтрока.Плотность; КонецЕсли; Если НЕ ЗначениеЗаполнено(СтрокаДокумента.СтавкаНДС) Тогда ОбластьМакета.Параметры.СтавкаНДС = "--"; Если СтрокаДокумента.СуммаНДС = 0 Тогда ОбластьМакета.Параметры.СуммаНДС = "--"; КонецЕсли; КонецЕсли; Но считать не удается. Товары[0] - индекс выходит за границы. Я сделал вывод, что не могу из модуля объекта обращаться к табличной части. Или она не записывается. Далее моя вторая попытка. Я создал реквизит "Переменная" и решил туда ввести все значения. Хотел использовать массив Объект.Переменная = Новый Массив; но нельзя использовать массивы в модуле формы.. Подскажите пожалуйста, как можно в переменную засунуть множество значений? |
iceman2112
25.10.16
РеквизитФормыВЗначение()
Господин ПЖ
25.10.16
каждый день новые открытия |
iceman2112
25.10.16
18:53
(2) А это как вам?
"Я СДЕЛАЛ ВЫВОД, что не могу из модуля объекта обращаться к табличной части. Или она не записывается." |
kachesov
25.10.16
(2) {ВнешняяОбработка.УПД_литры.Форма.Форма.Форма(75)}: Ошибка при установке значения атрибута контекста (Переменная)
Объект.Переменная = Новый Массив; по причине: Тип "Массив" не может использоваться в данных формы |
kachesov
25.10.16
19:08
(1) а можно чуть подробнее? прочитал описание, но не понял как использовать..
iceman2112
25.10.16
гугл расскажет подробнее
kachesov
25.10.16
19:14
(3) а это не так? я просто где-то косячу?
kachesov
25.10.16
1) В модуле формы:
Объект.Переменная = 10; В модуле объекта: ОбластьМакета.Параметры.Плотность = ДопПараметры.Переменная; Всё работает.. 2) В модуле формы: Переменная = Новый Массив; Переменная[0] = 10; Объект.Переменная = Переменная; В модуле объекта: ОбластьМакета.Параметры.Плотность = ДопПараметры.Переменная[0]; Ошибка: {ВнешняяОбработка.УПД_литры.МодульОбъекта(622)}: Получение элемента по индексу для значения не определено ОбластьМакета.Параметры.Плотность = ДопПараметры.Переменная[0]; Но это же массив( |
experimentator76
25.10.16
скока платют ?
Мимохожий Однако
25.10.16
(0)"мне надо эти данные записать (в модуле формы)"- это с какого бодуна?
kachesov
26.10.16
(10) как-то же надо их в макет вставить. вводятся они в модуле формы
Господин ПЖ
26.10.16
(4) модуль формы и данные формы - это 4 разных человека
купи радченко и не дрочи мозг людям |
Господин ПЖ
26.10.16
(3) теплород примерно так же открывали
kachesov
26.10.16
И всё-таки хотелось бы записать как-то в модуле формы несколько значений в переменную и считать их из модуля объекта.. Не подскажете как?
С одним значением всё выходит, а вот с несколькими беда.. |
DDwe
26.10.16
(14) Ничего нет невозможного для человека с интеллектом.
kachesov
26.10.16
(15) хорошо сказал! жаль не по делу..
DDwe
26.10.16
(16) Как раз по делу, советов уже надавали, включай мозг и вперед.
kachesov
26.10.16
(17) Советов надавали? Только один (1). Остальное стёб, троллинг и восхищение моими "знаниями"..
Cyberhawk
26.10.16
С учетом (5) что еще можно сказать?
