Декларация по налогу на прибыль, лист 2 не работает в Бух2.0.65, Бух КОРП3.0, КА 2.0 ☑
0 04347
26.10.16
Делаем Декларацию  по налогу на прибыль в Бух2.0.65.38, на листе02 строки 300 и 310 белые (обычно строки или желтые, или зеленые), не заполняются и ничего не дает вводить. Как исправить?
1 Cyberhawk
26.10.16
В отладчик заглянуть, либо обновиться
2 04347
26.10.16
пока не дают обновить, а вопрос уже задают. может это быть связано с "Строки 290-310 заполняют только те налогоплательщики, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи по данным предыдущих периодов." и где можно увидеть данную настройку?
3 Любопытная
26.10.16
Согласно НК, при выручке больше 10 млн за предыдущие 4 квартала организация обязана платить помесячно.
4 04347
26.10.16
(3) в предыдущие кварталы у них были убытки, сейчас прибыль, но поле белое и заполнить не могут
5 Alexor
26.10.16
Как бы 2.0.65.47 на дворе
6 Alexor
26.10.16
+5 Вроде как раз что то на пологу на прибыль правили.
7 Базис
.48 вышел 25.10
8 Лефмихалыч
26.10.16
а эта декларация часом не теребит сервис проверки ИНН контрагента?
9 Юзер123
Похожая штука у нас КОРП 3.0.
строки 070 раздел 1.1 и 220 230 240 1.2
По обособленному подразделению.
По основному все ок.
10 Лефмихалыч
26.10.16
в общем, я бы попытался продуть трубы этому сервису для начала
Бух.Корп. Ошибка в функции РеквизитыЮридическогоЛицаПоИНН(). Решение в (2)
11 Лефмихалыч
26.10.16
прям наплыв клиентов с этой декларацией. Четвертую ветку к праотцам отправил...
12 04347
26.10.16
(10) (11) а к чему это? здесь не про ошибку ИНН
13 04347
26.10.16
(7) обновила конфигурацию до 65.48. Создаю заново, если ставлю ежемесячно, то поля белые. Если ежеквартально, то желтые (как привыкли)
14 fedotov_andrey
26.10.16
сроку 070 раздела 1.1 (сумма налога к доплате в бюджет субъекта Российской Федерации) и строку 160 листа 02 (ставка налога в бюджет субъекта Российской Федерации) не считает даже после манипуляций с кешем. Хотя я честно говоря не понял причем тут кеш :) кто еще сталкнулся, как решали?
15 Лефмихалыч
26.10.16
(12) а ты пробовала почистить этот кэш программных интерфейсов?
Оно, конечно, может и не оно, но:
1. Механизмы регламентной этой уродской отчетности точно дёргают сервис 1С:Контрагент
2. Что еще, кроме этого сервиса, может работать одинаково во всех этих конфигурациях одновременно в разных городах у разных людей?
прибей кэш программных интерфейсов и попробуй сформировать декларацию.
16 04347
26.10.16
на ИТС нашла вот это: "Суммы ежемесячных авансовых платежей на следующий квартал (строки 290-310)
Строки 290-310 не заполняются:
    в декларации за налоговый период;
    организациями, уплачивающими только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода;
    налогоплательщиками, перешедшими на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли.
Пишут ежемесячные заполняются, а у меня они белые (у меня все наоборот). Может кто0то сталкивался, может пояснить?
17 04347
26.10.16
(15) ну причем тут Кэш, он же здесь Инн не проверяет
18 04347
26.10.16
и потом я пишу, что у меня Бух2, а не 3
19 Лефмихалыч
26.10.16
(17) просто. попробуй.
Если вдруг я прав, проблема будет решена. Если я не прав, ты потеряешь 2 минуты, которые тебе все равно занять нечем, т.к. решения нет.
20 Лефмихалыч
26.10.16
(18) а проблема и в 3, и в 2, и в КА воспроизводится
21 04347
26.10.16
(19) попробовала, этот регистр у меня пустой, ничего нет
22 Лефмихалыч
26.10.16
эх, блин... а такая красивая теория была...
23 Любопытная
26.10.16
(13) Вы прибыль помесячно что ли сдаете?
24 04347
26.10.16
(23) как они формировали, я не видела (выбирали или ежемесячно или ежеквартально, или в той версии не было выбора, не могу сказать). Сейчас вижу выбор, но по-моему мнению на ИТС написано с точностью до наоборот
25 04347
26.10.16
(22) да, теория красивая! все бы так исправлять одним очисткой регистра
26 Любопытная
26.10.16
(24) Всё правильно написано на ИТС. Авансы по налогу на прибыль рассчитываются либо ежеквартально, либо ежемесячно, исходя из фактически полученной прибыли. Это другой вариант налогообложения, вас он не касается. Выбирайте формирование поквартально, там будут доступны ваши поля
27 04347
26.10.16
(26) спасибо, так бухгалтеру и объясню
28 Любопытная
26.10.16
(27) почему бухгалтер не в курсе, я не понимаю. Они за полугодие как сдавались?
29 04347
26.10.16
(28) а у них были убытки и на эти строки они внимание не обращали, а тут прибыль и белые поля, которые они хотят заполнить и не могут
30 Любопытная
26.10.16
(29) неважно. Они должны понимать в чем разница между ежеквартальным расчетом и ежемесячным.
