Всем привет! Столкнулся со следующими странностями 1С ЗУП (платформа 8.3.8.1652, конфигурация 3.1.1.54, файловый вариант).
1) Пропала Ф.И.О Генерального директора при формировании печатной формы прказов, хотя в настройках она указана.
2) При создании нового сотрудника вводятся данные, при попытке сохранить вылетает ошибка "Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных(возможно, запись была изменена или удалена)"
3) Пропадают данные у некоторых сотрудников (паспортные данные, адрес,снилс)
Ошибка 50007518
Статус: Исправлена в будущей версии Зарегистрирована: 11.07.2016
Описание:
При записи нового сотрудника в случае редактирования данных сразу в нескольких разделах его карточки может возникать ошибка "Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!".
Способ обхода:
Редактировать и сохранять данные разных разделов по очереди.
