УФ: Задимить (to make dim) часть формы. ☑
0 Живой Ископаемый
27.10.16
08:34
1. Есть способ, сейчас расскажу 100% (2)
2. не получится ничего. 0% (0)
Всего мнений: 2
Ну вот знаете, когда в штатном режиме, без программирования выполнил СКД, она вывела отчет в табличный документ, а потом в настройках сменил фильтр, и табличный документ сразу задимливается, делается более тусклым.
Вот мне нужно точно также, но без СКД и не табличный документ, а все элементы, которые в определенной группе.
Например В верхней части формы - таблица, по двойному щелчку выводится под таблицей детальная информация по текущей строке. Но юзер все равно может производить навигацию по таблице, и может стать на строку, к которой выведенная детальная инфа не относится. Ну и чтобы сделать это явно - я хочу детальную инфу сделать более тусклой.
Как лечше/легче? при условии, что штатно.
Что - менять цвет фона для всех элементов, накладывать сверху что-то полупрозрачное (так можно?), как, подсказывайте.
1 ЧеловекДуши
27.10.16
(0) Забей. Баловство.
Разукрась Область табличного документа, как тебе угодно
2 Живой Ископаемый
27.10.16
Это не область табличного документа.
3 Lexey_
27.10.16
(0) Доступность = Ложь не поможет?
4 FIXXXL
27.10.16
(2) доступность = ложь попробуй, мож подойдет
как вариант: ПриАктивизиции строки ставишь отбор по ключевому полю на второй набор данных, т.е. отображаться он будет только для кликнутой строки
5 Живой Ископаемый
27.10.16
2(3) Экспериментирую, расскажу
6 Живой Ископаемый
27.10.16
2(4) Да, вариант, но суть в том, что там данные из внешнего источника данных, не родные для этой БД. Не хочется каждый раз выполнять ОДБЦ-запрос по сути. Ну и потом, есть шанс что в итоге все-таки человек вернется на строку, детальная инфа по которой уже получена.
7 FIXXXL
27.10.16
(6) вернется - отработает корректный отбор, данные покажутся
"детальная информация по текущей строке" у тебя какого типа? если ТЗ - отборСтрок, если текстовое поле - меняй видимость и подсунь такое же с надписью типа "данные не рассчитаны"
8 Живой Ископаемый
27.10.16
2(7) нет, верхняя тз - динамический список, источник - запрос к внешнему источнику данных. Но выводится минимум полей. А внизу - борода из сотни полей, погруппированных по вкладкам.
Доступность отлично отработала, сенкс.
