Пытаюсь программно задать значение списка выбора для перечисления ☑
0 Ivan_495
Пытаюсь программно задать значение списка выбора для перечисления статус.
В модуле управляемой формы добавил код
&НаКлиенте
Процедура СтатусНачалоВыбораИзСписка(Элемент, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка=Ложь;
    Переч=Перечисления.Статус;
СписокСтатусов=Элементы.Статус.СписокВыбора;
              СписокСтатусов.Очистить();
              СписокСтатусов.Добавить(Переч.Закрыто);
              СписокСтатусов.Добавить(Переч.КИсполнению);
Ставлю точку останова . не останавливается?
1 Ivan_495
Установлен РежимВыбораИзСписка
2 Рэйв
27.10.16
1.убери из ПриНачалеВыбора
2.При создании на сервере:
   Сп=Новый СписокЗначений;
   Сп.Добавить(Переч.Закрыто);
   Сп.Добавить(Переч.КИсполнению);
   Элементы.Статус.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(Сп.ВыгрузитьЗначения());
Должно нормально заработать
3 Ivan_495
&НаКлиенте
Процедура СтатусНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    // Вставить содержимое обработчика.
     Если Объект.Наименование="Закрыто или к исполнению" тогда
КонецЕСли;
вот так работает
4 Ivan_495
НачалоВыбораИзСписка чем отличатся от НачалоВыбора ?
5 Рэйв
27.10.16
(4)Из назания не понятно разве?
первое при начале выбора через список, второе стандартно через три точки
6 Ivan_495
а почему так не работает?
&НаСервере
    //Вставить содержимое обработчика
    Если Параметры.Ключ.Пустая() = Истина тогда
            Элементы.Статус.РежимВыбораИзСписка=Истина;
        иначе
        КонецЕСли;
    КонецЕСли;
7 Ivan_495
РежимВыбораИзСписка настраивать нельзя?
8 Ivan_495
РежимВыбораИзСписка в модуле формы настраивать нельзя?
