Ошибка при записи элемента справочника в СОМ соединении
0 Альбатрос
27.10.16
Соединение по СОМ, платформа 8.3.8.2167. Есть вот такой код:
Функция СоздатьНоменклатуруВРознице(СтрокаТЗ)
     НоваяНоменклатура = Источник.Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
     НоваяНоменклатура.Артикул = СТрокаТЗ.АртикулУТ;
     НоваяНоменклатура.Наименование = СтрокаТЗ.Наименование;
     НоваяНоменклатура.АлкогольнаяПродукция = Истина;
     НоваяНоменклатура.ВидАлкогольнойПродукцииЕГАИС = Источник.Справочники.ВидыАлкогольнойПродукцииЕГАИС.НайтиПоКоду(СтрокаТЗ.АП.ВидПродукции.КодГруппы);
     НоваяНоменклатура.Крепость = СтрокаТЗ.АП.Крепость;
     НоваяНоменклатура.ОбъемДал    = СтрокаТЗ.АП.Объем;
     НоваяНоменклатура.Родитель = Источник.Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(СтрокаТЗ.АП.ВидПродукции.Наименование);
     НоваяНоменклатура.ВидНоменклатуры = Источник.Справочники.ВидыНоменклатуры.НайтиПоНаименованию("Алкоголь");
     НоваяНоменклатура.ЕдиницаИзмерения = Источник.Справочники.БазовыеЕдиницыИзмерения.НайтиПоКоду(СтрокаТЗ.КодЕИ);
     НоваяНоменклатура.СтавкаНДС = Источник.Перечисления.СтавкиНДС.БезНДС;
     НоваяНоменклатура.КодАП_ЕГАИС = СтрокаТЗ.АП.Код;
     Попытка
         НоваяНоменклатура.Записать();
         Возврат НоваяНоменклатура.ССылка();
     Исключение
         Сообщить(ОписаниеОшибки());
         Возврат Ложь;
     КонецПопытки;
КонецФункции
Его выполнение приводит  ошибке:
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.8.2167): Ошибка при выполнении обработчика - 'ПриЗаписи'
Попытка передачи с клиента на сервер мутабельного значения 1-го параметра метода ЗарегистрироватьИзмененияСправочника ().
Не могу понять, чего не так? Где мутабельное значение?
1 delavar
27.10.16
Конфигурация какая?
2 Лефмихалыч
27.10.16
(0) во внешнем соединение, как и в неуправляемом толстом режиме, все подписки на клиенте выполняются. А на вход подписки получают ОБЪЕКТ. Очевидно, у тебя подписка выпоняется в модуле, у которого есть только галка "Сервер" и нет галки "Внешнее соединение".
3 Рэйв
27.10.16
Попробуй добавить еще перед записью
НоваяНоменклатура.ОбменДанными.Загрузка=Истина;
4 Beduin
27.10.16
(0) У тебя подписка вызывается
5 mehfk
27.10.16
(0) А ты запусти в конфигураторе проверку конфигурации с галкой "Внешнее соединение".
6 Лефмихалыч
27.10.16
то есть, если конфигурация будет использоваться в толстом режиме или в режиме внешнего соединения, то все подписки должны быть расположены в модулях, которые могут быть не серверными (галка "Клиент толстый" или/и "Внешнее соединение")
7 Лефмихалыч
27.10.16
(5) по крайней мере в 8.3.6 ни чего не найдет эта проверка. https://i.imgur.com/NQgNozc.png
8 Альбатрос
27.10.16
(1) Розница 2.2
(3) Не помогает
(6) Прикольно. А как мне определить, какая подписка срабатывает? Только визуально пересмотрев их в пофигураторе?
9 Лефмихалыч
27.10.16
(8) перебрать все подписки на справочник номенклатуры, посмотреть, где лежат их процедуры
10 Cyberhawk
27.10.16
Проще сразу привести все флажки в ОМ к стандартам с ИТС: https://its.1c.ru/db/v8std#content:2149184118:hdoc
11 Cyberhawk
27.10.16
В случае автора у всех ОМ, у которых стоит только один флажок "Сервер", поставить "Внешнее соединение" и "Клиент (ОП)"
12 Лефмихалыч
27.10.16
(11) в этом случае есть риск утонуть нафиг в красной бороде потом...
13 Михаил Козлов
27.10.16
(11) Если в названии модуля нет суффикса Сервер или Клиент.
Например для ПроцедурыОбменаДанными - нужно, а для ПроцедурыОбменаДаннымиСервер - нет.
Вообще странно, если в типовой флажки стоят не должным образом.
14 Cyberhawk
27.10.16
(12) Почему? Ошибок компиляции возникать не должно, т.к. вроде для всех объектов встроенного языка доступность "Сервер, толстый клиент, внешнее соединение" всегда идет вместе...
15 Cyberhawk
27.10.16
(13) А при чем тут суффикс? Не понял твоего примера, где не нужно ставить галку...
16 Альбатрос
27.10.16
(9) Нашел модуль, поставил галку на внешнееСоединение, заработало. Возник второй вопрос, а как правильно ссылку вытащить из новосозданного объекта? вот так неправильно:
17 Альбатрос
27.10.16
(16) Все, нашел, Ref вроде как
18 Альбатрос
27.10.16
(9) Большое спасибо за пояснения, все работает.
Всем большое спасибо!
19 Лефмихалыч
27.10.16
(14) потому, что из этих модулей может что-то вызываться, чего на толстом клиенте, например, не существует
