Возможно ли в модуле узнать - под отладкой я или нет?
0 ELEA26
27.10.16
Что-то вроде:
Если Отладка() Тогда
ВызватьДопДействия();
1 Stepa86
27.10.16
А зачем? В БСП есть метод ОбщегоНазначенияКлиентСервер.РежимОтладки()
чтоб он показал отладку, то нужно в параметры запуска передать "РежимОтладки"
2 ELEA26
27.10.16
(1) ну тогда запускающий и сам будет знать, что он "под отладкой".
Пока нашли как проверять - запущен ли конфигуратор с той же базой...
3 anatoly
27.10.16
(2) "Пока нашли как проверять - запущен ли конфигуратор с той же базой..."
вообще ни о чем не говорит.
тем более если сеанс в предприятии запущен раньше чем конфиг ;)
4 Господин ПЖ
27.10.16
к чему все это
5 ELEA26
27.10.16
(3) отож.
(4) чтобы когда на ходу подключаешься (отладка->подключение) отладчиком - срабатывало, отключаешься - работало нормально.
6 MM
27.10.16
Это такая защита конфигурации от взлома?
7 ELEA26
27.10.16
(6) Ну типа того. Если кто полезет куда не надо - оно мне сообщит.
8 Господин ПЖ
27.10.16
кто полезет?
у вас все одмины в базе?
9 newbling
27.10.16
Ну так-то есть журнал регистрации чтоб узнать кто куда когда полез. Мб в том направлении копать. Я не в курсе есть ли флаг, доступный изнутри самой 1с, отвечающий за то, идёт ли отладка или нет. Знаю только, что можно глянуть включена ли возможность отладки.
10 newbling
27.10.16
Можно запилить что-то типа предотвращения отладки по этому принципу, кстати
11 ELEA26
27.10.16
(9) ну то смотреть надо, а то само тебе стуканет или пойдет не по той ветке.
12 H A D G E H O G s
27.10.16
(11) В какой момент проверять будешь?
13 ELEA26
27.10.16
(12) в разные. Это подумать надо. Но кажется нет такой возможности.
14 mikecool
27.10.16
а что делать, если запущен сервер отладки? конфигуратор не увидишь
15 MM
27.10.16
(7) На 8.0 можно было обнаружить и даже пресечь отладку с помощью операций с mutex'ом из внешней компоненты, но сейчас это имеет только историческую ценность. Сейчас надо будет следить за тем какие TCP порты открывает клиентский процесс, слишком хлопотно.
16 Torquader
27.10.16
(15) Как раз это в Windows можно посмотреть через NetStat и тому подобное.
Причём, порты известны.
Вопрос - только - где смотреть - на сервере или на клиенте.
17 Cyberhawk
27.10.16
23:58
Если база клиент-серверная, то можно пытаться
18 Torquader
28.10.16
00:29
Как бы, установленные соединения к отладчику в 1560 или 1561 порты указывают на то, что выполняется отладка.
19 catena
28.10.16
06:58
(11)Странная логика, значит конфигуратор открывать можно, а отладку запускать нельзя? Что такого критичного можно натворить при отладке?
20 VladZ
28.10.16
07:25
(0) Это не нужно.
21 Альбатрос
28.10.16
07:45
(19) Отладить код автора, чтоб все работало.
22 torgm
28.10.16
07:52
(22) Видел с некоторых конфигурациях проверку времени исполнения.
23 catena
28.10.16
(21)Я думала, что, чтобы работало, надо исправлять...
24 newbling
28.10.16
(23) Так может задумка в том, что "Я тебя породил, я тебя и отлажу".
25 MM
28.10.16
(0) Серверную возможность, а не текущий процесс, отладки можно обнаружить по командной строке с которой запущен rphost.
(16) Интересно, что при отключении отладчика соединения не разрываются, посмотрел на клиенте.
(18) Это порты по умолчанию и их можно изменить, это не надёжный способ.
(19) Изучить работу конфигурации, например закрытых модулей.
