Стоит ERP 2.2.1.127 и Документооборот 2.1.7.9. Настраиваем Интеграцию с Документооборотм из ERP. Необходим механизм запуска и работы с согласованием документов Заказ поставщику полностью из ERP. Создание Внутреннего документа делается из ERP менеджером. При создании документа в ERP поле Контрагент заполнено. После записи в документооборот и открытии этого документа заново поле контрагент пустое - не передается в документооборот. Связано это с тем что в новой версии Документооборота во Внутреннем документе нет поля контрагент ,но реквизит остался и заполняется он из табличной части Контрагенты при записи. Как настроить передачу контрагента из ERP в табличную часть элемента справочника ВнутреннийДокумент? Контрагенты синхронизированы. Может кто сталкивался ?
Починил. В самом документообороте при записи (модуль объекта) элемента Внутренней документ очищался реквизит контрагент если не заполнена Таб Часть Контрагенты. Сделал заполение таб части если Контрагент заполнен а таб часть нет. И добавил автозаполнение таб. части Стороны если ведется подписание сторонами.
(2) Дело вовсе не в очищении Контрагента если не заполнена таб. часть "Контрагенты", а в том, что добавили новую таб. часть "Стороны", по которой заполняется таб. часть "Контрагенты", а уже затем заполняется реквизит "Контрагент".
Тоже столкнулся с данным вопросом, но я считаю, что править нужно не в "ПередЗаписью", а в общем модуле "ОбработкаЗапросовXDTOДокументы.ЗаполнитьДанныеВнутреннегоДокумента". Так как в режиме предприятия в Документообороте внутренние документы заполняются корректно и ломать что-то там не стоит. Некорректно они заполняются из ОбъектаXDTO, передаваемого через DM Service.
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа. Фредерик Брукс-младший
