Выбор периода во внешней обработке ☑
0 SmokingDoo
27.10.16
Здравствуйте, помогите пожалуйста дураку третий день пытаюсь понять! Начал учиться программированию на 1С буквально неделю назад.
Создал внешнюю обработку. При нажатии на кнопку "Выполнить", из базы запрашиваются все выданные счёт-фактуры. И их дата и время документа, заменяются датой и временем документа основания (РеализацияТоваров).
Добавил на форму два поля ввода. "НачПериода" и "КонПериода" с типом дата.
В запросе добавил строку [code]|И СчетФактураВыданный.Дата МЕЖДУ НачПериода И КонПериода[/code]
Выдаёт ошибку:
[code]"Поле не найдено "НачПериода"
И СчетФактураВыданный.Дата МЕЖДУ <<?>>НачПериода И КонПериода"[/code]
Никак не могу понять разобраться в чём ошибка, уже психовать начал :-) Ибо понимаю что проблема в каких-то элементарных вещах.
[code]Процедура СФВыданная(Кнопка)
    Запрос = Новый запрос;
    Запрос.Текст=    "ВЫБРАТЬ
                     |    СчетФактураВыданный.Ссылка КАК Ссылка,
                     |    СчетФактураВыданный.Номер КАК Номер,
                     |    СчетФактураВыданный.Дата КАК Дата,
                     |    СчетФактураВыданный.ДокументОснование.Номер КАК ДокументОснованиеНомер,
                     |    СчетФактураВыданный.ДокументОснование.Дата КАК ДокументОснованиеДата,
                     |    СчетФактураВыданный.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента
                     |ИЗ
                     |    Документ.СчетФактураВыданный КАК СчетФактураВыданный
                     |ГДЕ
                     |    НЕ СчетФактураВыданный.ПометкаУдаления
                     |    И СчетФактураВыданный.Дата МЕЖДУ НачПериода И КонПериода
                     |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                     |    Ссылка
                     |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ";
Выборка = Результат.Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        Если Выборка.ДокументОснованиеДата=null Тогда
          Сообщить("В документе под номером " + Выборка.Номер + " от " +Выборка.Дата +  " отсутствует запись основания" );
    Иначе
        ДокументОбъект = Выборка.Ссылка.ПолучитьОбъект();
        ДокументОбъект.Дата = Выборка.ДокументОснованиеДата;
        ДокументОбъект.Записать();
        //Сообщить("НомерСФ " + Выборка.Номер + " ДатаСФ " + Выборка.Дата + " Номер реализации " + Выборка.ДокументОснованиеНомер + " Дата реализации " + Выборка.ДокументОснованиеДата + " Сумма " + Выборка.СуммаДокумента);
[/code]
1 Кадош
27.10.16
И СчетФактураВыданный.Дата МЕЖДУ &НачПериода И &КонПериода
Запрос.УстановитьПараметр("НачПериода ",НачПериода);
2 SmokingDoo
27.10.16
Толстый клиент (Обычное приложение)
Простите, что-то я не разобрался как на форуме код размещать. Нужны теги [Code]? Или это делается автоматически?
3 Кадош
27.10.16
Вот так делается период
http://screencast.com/t/6UKS7dMhOjMs
4 SmokingDoo
27.10.16
23:23
Создал период на форме как показано в видео (Спасибо! буду знать где взять)
Добавил 2 строки после окончания запроса.
Запрос.УстановитьПараметр("НачПериода ",КонПериода);
Выводит ошибку:
Не задано значение параметра "НачПериода"
И СчетФактураВыданный.Дата МЕЖДУ <<?>>&НачПериода И &КонПериода
Переношу их перед запросом. При сохранении обработки выдаёт:
"Переменная не определена (Запрос)
<<?>>Запрос.УстановитьПараметр("НачПериода ",НачПериода); (Проверка: Толстый клиент (обычное приложение))"
Чтож я делаю не так? Ибо если не смогу понять это, то дальше изучать конфигурирование не имеет смысла :-(
5 Кадош
27.10.16
давай весь код снова
6 SmokingDoo
27.10.16
Процедура СФВыданная(Кнопка) //
                     |ИЗ
                     |ГДЕ
                     |    И СчетФактураВыданный.Дата МЕЖДУ &НачПериода И &КонПериода
                     |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                     |    Ссылка
    Иначе
7 SmokingDoo
27.10.16
23:27
Простите, не пойму почему так код вставляется.
8 Кадош
27.10.16
(7) ты тот же (0) код скопипастил.
    Запрос = Новый Запрос;
    Запрос.УстановитьПараметр("КонПериода ",КонецДня(КонПериода));
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Ссылка
9 SmokingDoo
27.10.16
Форум почему то код на части.
                     |ИЗ
                     |ГДЕ
                     |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                     |    Ссылка
        Иначе
10 Кадош
27.10.16
23:38
(9) бери мой код из (8)
11 bootini
27.10.16
23:39
Пробелы надо убрать
Тут:
Правильно так:
Запрос.УстановитьПараметр("НачПериода",НачПериода);
Запрос.УстановитьПараметр("НачПериода",КонПериода);
12 bootini
27.10.16
23:48
Тут ошибка,что сначала пытаешься установать параметры, а потом определяешь переменную "Запрос"
Если хочешь вначаля тогда ставь после определения переменной
13 bootini
27.10.16
23:48
(12) без пробелов естественно "НачПериода"
14 SmokingDoo
27.10.16
23:54
(10) Кадош
(11) bootini
Спасибо Вам большое добрые люди! Заработало! А самое главное понял зачем Запрос.УстановитьПараметр нужен :-)
15 Кадош
27.10.16
23:55
(14) хор троекратно поет "Аллилуйа"
