Перемещения алкогольной продукции между магазинами ЕГАИС ☑
0 first_may
28.10.16
Добрый день.
В организации есть обособленные подразделения, в которых установлены две одинаковые конфигурации Розница.
Базы между собой не связаны.
Один из магазинов закрывается и алкогольной продукцией торговать больше не будет. Надо передать всю номенклатуру во второй магазин.
Сделал по шагам следующее:
1 в первой базе в сопоставлении организации загрузил все по ИНН
2 в первой базе создал контрагента на основании ЕГАИС с КПП из второй базы
3 в первой базе переместил позицию из торгового зала на склад документом перемещения + возврат из торгового зала ЕГАИС
4 в первой базе сделал реализацию со склада на контрагента, которого создал в пункте два
5 во второй базе ничего не пришло
Что надо сделать для перемещения?
1 Ёпрст
Получить останки в Первой базе из егаиса на складе и в торговом зале, убедится, что в торговом зале нихрена нет, если есть - переместить на склад. Далее
заполнить ТТН останками со склада со всеми справками.
Установить нулевую цену, отправить эту ТТН на fsrarid второго обособленного подразделения.
Во второй базе поймать эту ттн и подтвердить её актом. Усё. Наслаждаться, кушать печенки
2 first_may
28.10.16
- Получить останки в Первой базе из егаиса на складе и в торговом зале, убедится, что в торговом зале нихрена нет, если есть - переместить на склад.   - сделано, всего 14, в торговом зале 13, на складе 1
- Далее
и
Установить нулевую цену, отправить эту ТТН на fsrarid второго обособленного подразделения.  - а можно поподробнее? не совсем понятно как сделать ТТН, где заполнить ТТН, установить нулевую цену, отправить эту ТТН?
3 Ёпрст
Я хз, как это в рознице реализовано.. Там же есть получение останков на складе ?
Вот эту таб часть выгрузить и загрузить в документ ТТН со всеми справками.
Можно и поделку на коленке накидать, можно и типовыми выгрузками/загрузками таб частей.
4 first_may
28.10.16
(3) получение остатков есть - https://yadi.sk/i/914K3Iouxjtst
но не пойму, как сделать ТТН, о которой идет речь?
а есть скрины, можно хоть посмотреть как она выглядит?
5 Ёпрст
(4) ну смотри документы, должна быть Товарно транспортная накладная егаис и её отправка
6 Djelf
28.10.16
(3) Ты не поверишь... в Рознице для этого надо поднимать РИБ https://its.1c.ru/db/egais#content:67:retail22
Как они да такого додумались?
7 Ёпрст
(6) Посмотрел, розница на уф- это какой-то адъ.
Как в ней вообще можно работать ?
8 first_may
28.10.16
(6) да, я это видел, но тут не РИБ. Без него никак не сделать перемещение?
9 Ёпрст
(8) можно. Создать накладнуюТТН обработкой и отправить
10 first_may
28.10.16
(6) я это видел, но там речь точно о том, что надо РИБ. А без него нельзя?
11 first_may
28.10.16
(9) ступил уже..
Создать накладнуюТТН обработкой и отправить - а что в ней будет?
12 Ёпрст
В ней будет алкогольная продукция и справки из документа запроса останков.
13 first_may
29.10.16
(12) есть пример где нить посмотреть? как она хоть выглядит?
14 uzerp2
31.10.16
Добрый день.
Опишу ситуацию:
1. Магазин (розничный) сделал перемещение остатков с рег. 1  на рег. 2 ЕГАИС
2. Далее сделали списание ЕГАИС и Оприходование ЕГАИС в торговом зале.
Вопрос:
Как сделать перемещение из филиала в филиал ?
Как я предполагаю надо делать:
1. Переместить всю алкопродукцию с рег. 2 на рег. 1, при этом нужно указывать справки Б
1.1. Но у тех товаров, которые были оприходованы по рег. 2, у них нет справок Б
2. Значит, тот товаров, который был оприходован по рег. 2 , нужно списать с рег. 2, и сделать акт постановки на рег. 1
2.1. При этом появятся справки А, Б
3. Далее сделать ТТН
я правильно понимаю (это вопрос) ???
15 Ёпрст
(14) да
16 Djelf
31.10.16
(14) и не больше 100 бутылок в месяц, а то и меньше, судя по попыткам.
17 uzerp2
31.10.16
А если такую схему применить:
1. Списываем все то что на рег. 2 по филиалу 1
2. Оприходуем все что на рег. 2 в филиале 1 (см. п. 1), на рег .2 филиал 2
18 Djelf
31.10.16
(17) Получится то получится. А вот как это потом, ежели что, объяснять fsrar думайте сами ;)
