v7: Проблема с нумерацией после того как установили в настройках префикс
0 shumka
28.10.16
1С7.7 Конфигурация: Комплексная 7.70.493
В этой программе работаем с начала этого года, нумерация до сегодняшнего дня шла без префикса (например 1567), а сегодня появилась необходимость, что бы все номера шли с префиксом "КР", в настройках указали этот префикс и после этого с начала года во всех документах поставился префикс (стал КР00001567) Это все нормально нас так устраивает то что с начала года так стало, но беда в другом теперь, во всех новых документах которые сделали сегодня стал двой префикс и нумерация пошла с самого начала (например КРКР00001), как исправить, нужно что бы нумерация продолжалась как была но с префиксом "КР"
Думали если вручную исправить в документах который создали сегодня номер и префикс на нужный, то и продолжиться как надо, но все равно начинает ставить свое КРКР00001
1 Ёпрст
префикс чего хоть поставили и где ?
В фирме или в константах для уриба ?
2 Ёпрст
и документы сами по себе не изменяют нумерацию, только обработкой.
3 Ёпрст
в журнале доков, че хоть ?
4 shumka
28.10.16
(1) Префикс установили "КР" в Сервисе - Настройка параметров учета, а там уже есть поле где указывается префикс.
5 Сияющий Асинхраль
28.10.16
Когда вы проставили префикс нумерация и должна была начаться с единицы, так что здесь все правильно, более того при проставлении префикса номера старых доков меняться не должны (по крайней мере в типовых конфах), продолжить же старую нумерацию (в области циферок) можно, если РУЧКАМИ поправить номер 001 на актуальный номер (допустим 1567) - далее нумерация пойдет актуальная
6 shumka
28.10.16
(5) т.е. если я правильно поняла, то документ который к примеру от 1 января 2015 года у которого номер КР00001 и я его исправлю на актуальный на сегодняшний день к примеру на КР01578, то и дальше они будут идти как надо КР01579 КР01580 и т д??
7 Сияющий Асинхраль
28.10.16
Да, кстати, номера до изменения КР00001567 - это номера с префиксом, который берется из справочника Фирмы (зайди в любой элемент фирмы - там увидишь реквизит префикс), а то, что вы проставили - префикс базы, префиксы складываются.
(6) После установки префикса на базу у тебя будет нумерация не старая КР00001567, а новая с двойным префиксом КРКР, соответственно и номера после изменения КРКР00001 на КРКР01568 будут продолжаться далее в таком формате...
8 disk-2008
28.10.16
ИТС "Универсальная обработка подбора объектов" (Uchoice.ert)
9 Сияющий Асинхраль
28.10.16
(8) А вот это нежелательно, по крайней мере, если в базе работает бухгалтерия, что, например, делать со счетами-фактурами? Их номера меняться ведь не должны...
10 disk-2008
28.10.16
(9)Так вроде соображать надо, что меняешь...
11 shumka
28.10.16
(7) Да Вы правы, у меня префикс этот установлен и в справочнике ФИРМА, и в настроках учета, как же теперь быть, как мне сделать что бы нумерация продолжалась как и должна и при этом с префиксом КР, а не КРКР?
12 Сияющий Асинхраль
28.10.16
(10) Соображать надо было ДО смены префикса, смена префикса меняет нумерацию во всех документах...
(11) Я же не знаю, зачем вам префикс понадобился, изначально префикс в фирме предназначен, чтобы в одной базе разделять номера документов по разным фирмам, префикс на базе, чтобы разделять номера документов между разными базами при обмене. Если обмена между разными базами нет, то и префикс на базу не нужен, если же обмен есть, то нужен и надо просто приводить (ручками) порядковые номера документов к нужному виду ибо при печати доков префиксы в типовых не печатаются...
13 shumka
28.10.16
(12) Бухгалтерия так захотела что бы был префикс в печатных формах
14 shumka
28.10.16
(12) Сияющий Асинхраль помоги пожалуйста, что сделать нужно?
15 Сияющий Асинхраль
28.10.16
(13) Ха! Проставление префикса в конфе не выводит этот префикс в печатные формы :-) - можешь спокойно убирать в этом случае префикс на базу (менять (вручную есно) документы с новым номером), а вот чтобы на печать выводился полный номер с префиксом (он у вас все равно есть и тянется от фирмы) надо не новые префиксы ставить, а печатные формы менять :-))), строго говоря, лучший вариант в данном случае прилепить нужные печатные формы как внешние формы, чтобы не менять конфу...
16 shumka
28.10.16
(13) Поняла, буду искать другую печатную форма, а сейчас что бы не выходил двойной префикс, мне просто нужно убрать его в Настройках учета, там где я его и поставила вчера, да?
17 Сияющий Асинхраль
28.10.16
(16) Да.
18 shumka
28.10.16
(17) Спасибо большое за ясные ответы
19 shumka
28.10.16
(17) А если мне нужно сделать не в конкретной печатной форме, а во всех печатных формах какие вообще есть выходил номер к прмеру не 1567, а КР000001567 ?
20 Это_mike
28.10.16
(19) ищи глНомерНаПечать()
21 shumka
28.10.16
(20) это где такое искать?
22 Сияющий Асинхраль
28.10.16
(21) В конфигураторе в глобальном модуле...
Я же сказал в типовых не будучи программистом сама это не поправишь, ну и, если уж на то пошло, что будете делать с кучей счетов-фактур выданных клиенту за весь год (а сейчас конец года), если ты сейчас это поправишь эти же номера вылезут в книгах продаж и т.д., так что сначала надо сильно подумать о том, насколько это надо именно СЕЙЧАС, а потом уже делать...
23 Масянька
28.10.16
(22) Поддержу.
(21) У вас нет эсника?
24 Это_mike
28.10.16
(22) "что там думать??? трясти надо!!!!"©
25 Сияющий Асинхраль
28.10.16
26 h-sp
28.10.16
(25) а разве номер на печать выдается с префиксом в семерке?
27 Сияющий Асинхраль
28.10.16
(26) Нет, в этом и проблема у ТС...
28 h-sp
28.10.16
(27) тогда нет проблем. счет-фактура попадает к покупателю без префикса. Например, счет фактура № 1. И точно такая же счет фактура № 1 попадает в книгу продаж. Налоговая видит, что номера одинаковые, всё в порядке. Непонятно, почему шумка переживает.
29 Сияющий Асинхраль
28.10.16
(28) Ну ты перед тем как комментировать хоть бы тему прочитал, она как раз и хочет включить печать префикса, соответственно надо будет раздавать народу новые счета-фактуры, если тупо включить печать префикса везде, ибо процедура для формирования номеров документов одна и в книгах продаж и в документах...
30 h-sp
28.10.16
(29) ну договориться, чтобы это с какой-то даты. А не с начала года. Те, которые счета фактуры ушли, их уже не надо перепечатывать. Завести константу: дата начала печати с префиксами.
31 Сияющий Асинхраль
28.10.16
(30) А с книгой продаж тоже договариваться будешь? В книге продаж как уже сказал используется та же самая процедура, что и во всех документах и для нее все равно с какой даты ты с кем договаривался, не имея программиста ты это дело не провернешь все равно, а программиста там, надо думать, нет, иначе бы не задавали такие вопросы...
