УТ11 Тормоза открытия базы под неполными правами
0 ildary
30.10.16
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как правильно разобраться с проблемой тормозов у пользователей с неполными правами? Речь идет как о медленном запуске 1С, так и после этого медленно открываются окна и списков документов, так и обычные формы. Я только создавал новые профили и группы, существующие - не трогал. RLS в системе включен (это было еще до меня, но не используется), выключать его пока боюсь. Если бы это была ошибка доступа к данным - я бы нашел ее в ЖР, но как понять, почему долго открывается 1С?
1 ildary
30.10.16
Вдогонку - еще я создавал новые роли (для новых объектов), после чего выполнял ИнструментыРазработчикаОбновлениеВспомогательныхДанных.epf.
Система сама по себе тормозная, но с админскими правами все работает терпимо, а не зависая на 30 секунд.
2 МихаилМ
30.10.16
локализуйте проблему. сделайте пустую систему. без данных и пользовательских настроек. если проблема останется, то мониторьте  систему. иначе отделите данные от настроек пользователей и соберите трассу запросов.
3 ildary
30.10.16
(2) спасибо, так и сделаю.
4 Chameleon1980
30.10.16
полнотекстовый, рлс
5 ildary
30.10.16
(4) да, но почему под админом проблем нет?
Еще появилась странная проблема - оборудование Штрих-лайт, ранее работавшее, перестало печатать чек с неизвестной ошибкой. Особенности - недавно переставили винду, я восстановил рабочее место, устройство из теста драйвера видно и работает, смена открыта, х-отчет из 1С - печатается. А вот чек - уже нет.
6 Dmitry1c
30.10.16
(5) сказали же - RLS
7 ildary
30.10.16
(6) После отключения RLS какие надо еще операции сделать? Сжать базу?
Еще вопрос - подключение 1С проходит к вебсерверу - а как в таком случае идет переадресация COM-портов? Когда база локальная - COM порт надо указать такой же, а в случае базы через Web?
8 Torquader
30.10.16
(7) А какое отношение к COM-портам имеет способ подключения к базе ? Если порты используются на клиенте, то они будут использоваться там, где клиент запущен, вне зависимости от способа подключения, а если на сервере - то тут уже нужно будет думать, что и как с ними делать.
9 ildary
30.10.16
(8) согласен, вопрос выглядит странно, просто проверяя настройки, я заглядывал в профили уже отключенных пользователей и увидел, что у них в настройках ФР былы указаны порты COM22 и COM26, при том, что на компе локально стоят только 2 коп-порта. Я ранее никогда не подключал базы через Веб, поэтому не знаю точно эти особенности работы с портами (локально и терманально - знаю).
