РЛС и регистры накопления | ☑ | ||
kostyk92
30.10.16
Добрый день уважаемые форумчане! Конфигурация УТ 10.3. Заказчик поставил задачу сделать так, что бы кассиры в разных магазинах видели только ту номенклатуру, которая есть на остатках по складу данного магазина. Сразу напришивается РЛС для таких действий. Но вот беда - в РЛС нельзя использовать виртуальные таблицы типа ТоварыНаСкладахОстатки. Подскажите кто может как выйти из такой ситуации...
Dmitry1c
30.10.16
(0) песочный домик на пляже тоже экскаватором копаешь?
kostyk92
30.10.16
(1) очень остроумно
Demasiado
30.10.16
(0) а у них локально стоят серверные базы и включение РЛС не просадит производительности?;)
kostyk92
30.10.16
(3) Про производительность речи не был никакой. Есть варианты как нашу задачу решить?
Demasiado
30.10.16
Где хотят закрыть? в Отчетах, отборах или где?
Demasiado
30.10.16
Точнее в подборах
kostyk92
30.10.16
(6) Да в общем то везде. Ну в первую очередь в подборах, и в форме выбора.
Demasiado
30.10.16
При открытии формы, в зависимости от пользователя, вешай отбор
Demasiado
30.10.16
Естественно, с блокировкой возможности отмены фильтра (делай его недоступным)
Demasiado
30.10.16
(4) а про производительность и тех. условия всегда нужно сразу выяснять, иначе твое решение может поставить колом все продажи у заказчика
kostyk92
30.10.16
(10) это разумеется. интересно почему функции РЛС так ограничены, и почему реальную таблицу использовать можно, а виртуальную нет
craxx
30.10.16
(0) скажи директору что он идиот. потому что если в смене товар продали под 0 - в отчете о розничных продажах будет "Объект не найден"
kostyk92
30.10.16
(12) есть в этом правда)
craxx
30.10.16
(13) + непонятно как быть с возвратом товара. короче постановка задачи бредовая
Demasiado
30.10.16
(14) ну или может быть задача не полностью уточнена;)
Torquader
30.10.16
Скорей всего, говорилось, что в подборе пользователи должны видеть только товар со своего склада, причём, ещё и наверняка показывать количество товара на остатке.
Запрещение видимости отдельных товаров в общем случае приводит к тому, что в базе будет создано несколько дублей одного и того же товара. |
craxx
30.10.16
(16) Скажем так. если уж формулировать подобную задачу корректно, то примерно так: "Доступность только тех товаров, которые КОГДА-ЛИБО поставлялись в данный магазин, либо были на остатках в данном магазине". Иначе вилы и тупик.
craxx
30.10.16
(17)+ И то, в некоторых сетях можно возвращать товар в магазин не обязательно в тот, в котором он был продан.
Фрэнки
30.10.16
(0) если слишком дофига не дорабатывать, а использовать на 100% функционал ут, то можно предложить установку центральной базы для создания номенклатуры только теми лицами, у которых есть для этого полномочия, а затем передавать номенклатуру в базы для разных магазинов.
Соответственно, что и физические остатки, даже на нескольких организациях одновременно, будут крутиться в каждой базе независимо от остальных магазинов. И никакого рлс не нужно. Но за это придется расплачиваться тормозами в процедурах передачи новой номенклатуры и нового прихода. Но зато при подборе остатков для продажи никакого рлс и близко не потребуется. |
Demasiado
30.10.16
(19) В УТ 10? Это какой же там такой план обмена позволяет то что ты предлагаешь??
Diman000
30.10.16
РЛСом нельзя ни в коем случае такое делать! А, тут про "Объект не найден" написали. Сегодня мы нормально видим позиции в документе, а завтра уже нет. Бред.
Придется объяснить директору, что надо локализовать задачу, глобально "чтобы везде" не прокатит. Правь подборы. Формы выбора/списка. Событие ОбработкаПолученияДанныхВыбора возможно тоже понадобится, если ввод по строке используют. |
Фрэнки
30.10.16
(20) а какие трудности создать, даже если его нет?
Фрэнки
30.10.16
(20) зацени просто уровень советов:
- переписать рлс-ы, - переписать отборы, - переписать еще кучу всего... а ведь проблема всего лишь в установке обмена между несколькими базами. |
Diman000
30.10.16
(23) Если настройкой обмена вопрос решится, то это лучший вариант, конечно.
Demasiado
30.10.16
(22) Т е речь уже не идет о "100% функционале торговли"? Правильно, потому что там такого плана обмена нет, а есть максимум только Полный и который под текущую задачу не подойдет совсем. Это - Ррраз.
И второе - да, согласен создать-то новый план обмена - это не проблема. Главное, его корректно спроектировать. Если ты сделаешь не полный обмен доками, то в центре у тебя может возникнуть секс с партиями, когда каждая прилетевшая из филиала пачка данных ломает рег партий, отбрасывает точку актуальности в каменный век, и т д и т п. Еще господин Гончаров на курсах по обменам данными в УЦ№3 сказал "если кто-то Вам скажет что я сейчас за пять минут план обмена накидаю - гоните его метлой" и я полностью с ним согласен. Довелось разгребать УГ когда было с пяток ПБ, с неполным обменом. Проведение по партиям в ЦБ превращалось в нескончаемое действо и постоянно бегающие менагеры "щито щито у нас с себестоимостью???". (0) Не слушай никого, уточни задачу и допили настройки фильтров форм, это будет наименьшей кровью |
Лефмихалыч
30.10.16
(0) а смысл этого в чем? РЛС имеет смысл городить только, если смысл в информацонной безопасности. Если смысл - в эргономике, то это просто форма подбора товаров в чек.
Demasiado
30.10.16
(23) Трудность в том, что такого обмена нет в типовой конфе и его надо пилить с нуля. Это относительно несложно если ТС уже сталкивался с РИБом, а если нет - это будет трындец. Поэтому, не предлагай так уверено то, чего на самом деле нет. Как один из возможных путей решения задачи - согласен, такой вариант имеет место быть, но его(этого механизма, настройки обмена с ограничениями и т д) по факту нет
Фрэнки
30.10.16
(27) Так топикстартер допиливанием рлс-ов в такой постановке задачи и/или отборов поверх рлс просто убьет торговлю в оперативном режиме и все.
Что так, что эдак - экскременты на живой базе мутить |
Demasiado
30.10.16
(28) РЛСы ему уже отсоветовали;) прислушается или нет - другой вопрос
Access granted
30.10.16
(0) А что, подбор в режиме "По остаткам" не устраивает? Там как раз показывает только то, что есть. Зачем именно резать права?
